Pagina 176 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 25 okt 2009 11:42
door shadowranger
Sssaid bedoelt de plastic motorkappen. Die zit met maar 1 boutje vast, en die is idd M6. Het is aan hem/ haar welk type bout erop komt, inbus/kruiskop/tapbout.
Geplaatst: 25 okt 2009 22:52
door Levy0416
Een vriend van mij heeft een tomos met de setup
Technigas next-r
TWA 28
En hij gaat maar 36km/h
Dat hoort toch sneller of niet?
Geplaatst: 25 okt 2009 23:14
door sjaakvanvoorschoten
Eey ik had vraagje
iets met killswitch...
start je tomos niet of doet de blijft je tomos aan als je de killswitchknop eraf trekt?
in het laatste geval moet je es kijken of dat killswitchknopje goed zit.
(als het zo een is met een rooie dop die je eraf rukt) kijk of dat knopje onder het dopje goed kan bewegen. ik denk dat ie vast zit.
lang onsamenhangend verhaal
waar rijdt ie het beste op. je bougie is slechts een kleine indicatie. het hoeft niet per definitie te betekenen dat je sproeier te groot is. als ie slecht loopt:
zou je 50 kunnen proberen. als ie dan nog slecht loopt:
doe de deo test en kijk of je niet ergens valse lucht trekt.
snelheid vraag
valt wel mee. technigas is een optrekuitlaat. heb je hem anders nog wel gewoon goed afgesteld?
Geplaatst: 26 okt 2009 13:48
door DennisB
Ik heb m'n achtertandwiel vervangen
alleen na montage heb ik zo'n zwart dingetje over van zacht plastic/hard leer voelt het aan, loopt spits toe die op die achteras moet zegmaar.. maar tussen welke 2 dingen hoort ie? heb helaas niet goed opgelet bij het demonteren :p en hoe noem je zo'n dingetje?
Geplaatst: 26 okt 2009 14:20
door shadowranger
Dat is een afstandbus en die hoort tussen je achterwiel en achterbrug bij het kettingwiel.
Geplaatst: 26 okt 2009 15:14
door jeroentjee
Probleempie:
Kheb pas een tecno cc gekocht. Rijd lekker maar bij het optrekken duurt het heel lang voordat ik die "boost" krijg. Dus ik sta stil, volgas en dan sta ik best een tijdje stil of paar km vooruit (3-4) en dan gaatie daarna ineens wel door naar de 30 en dan rijd hij gwn door naar de 40-45...
Iemand enig idee hoe dit komt ?
Geplaatst: 26 okt 2009 23:07
je sproeier is een beetje klein denk ik. doe een grotere
Geplaatst: 27 okt 2009 09:17
door daantjeh5
Ik heb mijn gaskabel vervangen maar nu krijg ik het handvat niet meer op het stuur.
Ik heb er niet echt veel verstand van.
Dus wat kan er aan de hand zijn?
Geplaatst: 27 okt 2009 10:17
door Mr. Horsepower
Er is verder niets ernstigs aan de hand.
Je moet je handvat er precies goed inschuiven, je kan hem niet zomaar op een willekeurige plek terugstoppen.
Geplaatst: 27 okt 2009 10:19
je buitenkabel is te groot. hierdoor geef je al zegmaar volgasgas en kan je niet meer verder.
je moet dus je buitenkabel inkorten. dit doe je door met een kniptang de gewenste lengte af te knippen.
Geplaatst: 27 okt 2009 20:57
door jeroentjee
was dit tege mij of tegen iemand anders
Nog klein vraagje,
Ik wil nog ff een carb 15/15 halen
Hoe hard zal ik ong gaan met :
Tecno cc
bromkop
ontsteking brom
28 atw
15/15 carb
sproeier??
Geplaatst: 27 okt 2009 21:34
nee die was voor daanjeh5
dat is mijn post voor jou
en op je andere vraag:
denk iets van 45-50
Geplaatst: 27 okt 2009 22:02
door jeroentjee
denk iets van 45-50
nog steeds ? Ik rij nu 45 met tecno cc, 28 atw, bromkop. bromontsteking.
Mensen gooien een imitatie uitlaat op hun tomos en die rijden dan vaak al 40-45 ...
En optrekken ? word dat beter met die carb ?
Geplaatst: 29 okt 2009 09:00
je trekt zeker een stuk harder.
en wijs me iemand aan die enkel een imitatieuitlaat heeft en 45 rijdt. want ik vind dat een broodje aap.
Geplaatst: 29 okt 2009 10:28
door shadowranger
Nou, afgezien van enkel het begrenzingsbusje uit het spruit te hebben gehaald, rijdt mijn snorfiets toch echt 45 op het radarbord in het dorp met een imitatie sigaar en verder alles standaard.
Geplaatst: 29 okt 2009 13:21
door jeroentjee
Oke bedankt,
Najah ik ken meerdere die 45 rijde met imitatie uitlaat..
Geplaatst: 29 okt 2009 20:33
door Sandato
Gozerts
Ik heb de A35 snor en rij nu ongeveer 35 met alles standaard behalve std snel-uitlaat en andere sproeier.
Wat zou het mij enorm helpen om toch de 45 te halen. En bedenk even dat ik niet al te handig ben.
Vond sproeier vervangen voor de eerste keer al moeilijk.
Zat zelf te denken aan een proma GP of een bullit ofzo. Ik zou best wel met wat geluid willen aankomen.
Maar een hele nieuwe carb erop zetten ( wat ik denk ik niet kan ) is dat nodig als je zo'n uitlaat neemt?
Help
Geplaatst: 29 okt 2009 21:09
door jeroentjee
terugloop uitlaatje, bromkop kan je wat trekkracht krijgen, andere cilinder, carb 15/15 ofzo enz enz dat soort dingetjes. Je kan ook kijke hoe hard je rijd als je de demper van je std uitlaat afzaagt.
achterbrug
Geplaatst: 30 okt 2009 10:46
door bennieboy[tomos/pwr]
hee ik las op het forum dat het een kwaaltje is maar uhm mijn achterbrug zit dus zo vast als een huis ik heb als een gek op staan te rammen maar de schommelas blijft gewoon lekker zitten
nu wil ik hem uitboren maar kan iemand mij vertellen wat er dan moet gebeuren ik snap wel het uitboren maar wat dan >?
greetsz bennie
Geplaatst: 30 okt 2009 14:57
door mathias
Hallo mede forumers,
mijn achterwiel piept op een gegeven moment als je hem ronddraait, het geluid komt van mijn trommelrem af als ik het goed hoor. Maar mijn vraag is, is het handig om iets zoals wd-40 oid daarin te spuiten? Mij lijkt dat het gladder maken van een rem niet zo'n heel goed idee is, of zit ik fout?
