3553 berichten
  • Pagina 177 van 178
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 15:05
misschien moet je eerst ff je wiel + rem vanbinnen ff schoonmaken dus ff stof en andere shit weghalen.
Standard
Berichtdoor Standard » 30 okt 2009 15:06
Jongens, mijn achterlamp (die standaard grote) heeft het begeven en is afgebroken. Ik vind hem al altijd niet mooi en wil eigenlijk iets kleins, dan kom je op het Puch kleine achterlichtje uit. Nu heb ik daar een aantal vragen over.
Ik heb nu 3 van die contactjes om in me achterlamp te doen, hoe werkt dat bij deze lamp? En, zit er op dit achterlicht ook een remlicht (ik dacht van wel)?
mathias
Berichtdoor mathias » 30 okt 2009 15:16
Oke, ga ik dat even doen, maar het is in ieder geval niet zo'n goed idee om wd-40 ofzoiets in je rem te spuiten toch?
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 15:20
dat weet ik niet. volgens mij (maar ik weet het dus niet zeker) zou het niet slecht moeten zijn, want je koppelingen grijpen ook gewoon met olie en alles aan, en dit werkt ook met leer op ijzer/ander metaal. maar ik weet het dus niet zeker.
mathias
Berichtdoor mathias » 30 okt 2009 16:10
oke, erg bedankt, ik kan er wel mee aan de slag!
En ik bedenk me net. In mijn voorband zit een slag lijkt het als ik rij, maar niet in mijn velg. Hoe kan ik dit verhelpen?
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2009 16:15
Heb je je band geplakt of vervangen? Dan ligt de buitenband waarschijnlijk niet goed op de velg. Kijk langs de rand of je ziet waar het niet goed zit en probeer met afwasmiddel de band goed te krijgen.
mathias
Berichtdoor mathias » 30 okt 2009 17:08
nee heb hem niet geplakt of wat dan ook gedaan met de band. Zag het opeens toen ik er gister mee reed.
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 17:10
misschien zitten je moeren niet goed vast dat hij daardoor gaat zwenken (kweenie hoe ik dat moet noemen:P)
mathias
Berichtdoor mathias » 30 okt 2009 17:12
haha nee sorry het ligt wel aan de band hoor, toen ik hem leeg had laten lopen was zag je dat hij onder die geul zat waar hij een soort van slag maakte, maar ik vind het zo raar dat het zo plotseling gebeurde(volgens mij plotseling)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 okt 2009 18:24
Simpele vraag; zit er op een 15/15 Dellorto handmatige choke? Of hoe werkt dat?
En past deze gewoon plug and play op een standaard brom tomos? Ook het luchtfilter?
T'is voor een maat van me.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
jochie
Berichtdoor jochie » 30 okt 2009 18:47
hij is met handmatige choke ja, en hij past idd gewoon op een normaal spruitstuk, luchtfilter past volges mij ook gewoon.
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 30 okt 2009 19:32
als ik een 15/15 op me snortomos wil zette, moet ik dan nog iets anders veranderen ? Iets ontgrenzen ofzo ?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 30 okt 2009 20:00
spruitstuk. Hoe? lees je in de faq
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 30 okt 2009 20:11
oke tnx, nog ff vraagie, gaat hij veel erger zuipe met die nieuwe carb en spruitstuk ontgrenzen ?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 31 okt 2009 00:52
Hallo mede forumers,
mijn achterwiel piept op een gegeven moment als je hem ronddraait, het geluid komt van mijn trommelrem af als ik het goed hoor. Maar mijn vraag is, is het handig om iets zoals wd-40 oid daarin te spuiten? Mij lijkt dat het gladder maken van een rem niet zo'n heel goed idee is, of zit ik fout?
WD-40 in je rem spuiten is een absolute afrader!
De vergelijking tussen rem en koppeling gaat niet op omdat dit compleet verschillende materialen en omstandigheden zijn.
Eerst even goed schoonmaken is het beste waar je mee kan beginnen. WD-40 is namelijk ook niet 123 weg te krijgen van je remmen.
mathias
Berichtdoor mathias » 31 okt 2009 17:05
Ooh oke, het was dan maar goed dat ik mijn twijfels had, erg bedankt voor je reactie!
dan haal ik het dingetje maar een keer wat los voor een potje poetsen 8)
Berichtdoor tomostefan » 03 nov 2009 15:58
Ik wil me handvaten van me stuur afhalen en op een nieuw stuur zetten maar ik krijg ze er niet af :cry:
Ze mogen niet kaduuk want ik wil ze nog op me nieuwe stuur
Heeft iemand tips??
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 03 nov 2009 16:01
Fohn derop!
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
street race tomos
Berichtdoor street race tomos » 03 nov 2009 20:30
hallo,
ik heb een snor tomos en ook een 70cc maar die mag er niet meer onder van mijn ouders
ik had dus ook een puch kop gekocht voor de 70 dus ik dacht dat ik die puch kop gewoon op mijn origineele tomos kan doen
Loop dat dan een beetje
setup
blok ori
uitlaat ori
16mm carb
en dan mischien die puch kop (niet afgevlakt)
alvast bedankt
70cc tomos
bassteen
Berichtdoor bassteen » 05 nov 2009 14:40
Hallo tomosrijders,
Ik zit met een probleempje, en dat is dat mijn tomos niet goed rijd op volle snelheid!(hij maakt zegmaar zo'n raar trrrrr geluid dan waardoor hij erg inhoud)
ik heb wel laatst een andere cilinder erop gezet! En toen had ik sproeier 68, en hij reed top!
ik zal hier ff me setup plaatsen:
70cc airsal(ik had eerst een 50cc snel dmp cillinder)
bromkop voor 50cc dmp
recht spruitstuk 16,5mm
carburateur 15/15mm
ontsteking op bromstand
techno krul uitlaat.
atw 28, vtw Normale grote?
sproeier 80..( ik had er gister een 78 in en ik had ongeveer hetzelfde en toen heb ik de kleur van me bougie getest.. maar die was een beetje donker met wit aan de bovenkant..) deze heb ik nog niet getest op bougie kleur door het klote weer..
Maar wat denken jullie wat voor sproeier ik nou bij me setup erin moet doen?? nou ik lees het wel;)
Laters.
3553 berichten
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
