3641 berichten
  • Pagina 179 van 183
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 183
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 24 aug 2010 16:22
Gewoon mogelijk.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 24 aug 2010 16:29
ok chill, dan hoef ik niet een hele nieuwe cilinder te kopen ;)
Ik ben stoer :koning:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 aug 2010 20:08
valt wel mee met dat keihard.
Het enige dat keihard is is de cilinderwand, de rest is gewoon gietstaal.
Weet zo ff niet uit het blote bolletje of het grijs of zwart gietstaal is.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 25 aug 2010 10:49
bij een achterband verwisselen, heb je dan perse bandenlichters nodig voor een diepbedband?
want ik heb gewoon bandenlichters voor mn fiets :P, gaat dat lukken?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 11:51
met een beetje geluk en vooral beleid moet dat lukken.
Ten minste, het is mij wel gelukt.
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 25 aug 2010 14:34
het is idd gelukt :P.
met een beetje beleid ook de schroevendraaier gebruikt,
nu nog eve het wiel er recht inzette, wat een "mindefijn"werkje :evil: .
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 16:42
tsja, Tomos is aan de achterkant gewoon minder briljant
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 aug 2010 11:35
haha ja idd.
ik heb alweer een volgende vraag klaar :$.
net even naar vraagtekenveertje gekeken (was helemaal weg), en nieuwe op gezet.
maar nu zit er in die as nog een gaatje.
hoort daar ook iets te zitten?
tussen het vraagtekenveertje en dat "tandwieltje" zit een gaatje.
hoort dit of moet er iets mee gebeuren?
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2010 12:35
Nee, ik denk dat je bedoelt dat dit voor de smering is. Dan kan de ATF er goed tussen komen. Of bedoel je dat gaatje wat je hebt omcirkeld bij de vraagtekenveer?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 aug 2010 13:15
Dat gaatje is er voor om je vraagtekenveer op die plek te houden, hahaha.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 aug 2010 13:16
Het is mij een keer zonder bandenlichters gelukt.
Dus met fietsenbandenlichters lukt het ook wel.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 26 aug 2010 14:33
nee ik bedoel een gaatje op het vlakke stuk tussen ?veer en tandwiel waar kettinkje op gaat.
vraagtekenveer zit goed, dus dat gaatje is het niet.
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2010 16:59
Dat zei ik dus al, dat is voor smering van de as.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 aug 2010 10:34
oke, weer wat geleerd :P.
als je tomos op zn top inhoud na powerfilter + andere sproeier gemonteerd te hebben.
is dan je sproeier te groot?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 28 aug 2010 16:23
wat trekt beter op, brom kop of puch HD kop? en welke geeft hogere top?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 aug 2010 17:23
Puch HD-kop, top is met beide in principe hetzelfde. De kop is meer voor het optrekken bedoeld ;)
crazychrisje
Berichtdoor crazychrisje » 28 aug 2010 18:28
Wat voor een olie moet er in het motorblok van een Tomos Youngst'r uit 2006?
En hoeveel?
Bedankt alvast.
Gilera Citta '83
Tomos Youngster'r 2006
2 x Suzuki ts '78 & '79
Pascal
Berichtdoor Pascal » 28 aug 2010 18:52
Speciale olie.
Ga naar je bromboer en vraag om versnellingsbak olie voor een tomos.
Dan laat je al je oude eruit lopen. En dan wel in een bakje/flesje.
En nadat je het dopje er weer op hebt gedaan, gooi je de hele inhoud van het flesje er in.
Is precies genoeg.
Berichtdoor Timo » 29 aug 2010 12:06
Hangt er van af wat voor flesje je mee krijgt. Je hebt ze ook van een liter, en dat is een beetje veel. :roll:
225ML moet erin. ATF (Automatic Transmission Fluid) olie wordt het ook wel genoemd.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 29 aug 2010 15:27
als ik alle atf uit mn carter aftap, gaat er bij mij meer dan 1 flesje in, 250 of zo, dan pas komt het uit het gat in de zijkant van mn carterkap.
vage shit.
3641 berichten
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
