Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 19 van 37
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 37
jackstah
Berichtdoor jackstah » 19 dec 2009 14:20
hoi ik heb een vraagje mijn tomosje valt als je volgas geeft uit en lijkt of hij helemaal geen vermogen heeft, setup :
65cc airsal
15/15 carb
ongr spruitstuk/luchtfilter
bromkop
standaard uitlaat
sproeier 58
eerst reed hij hier altijd wel mee maar nu doet hij het niet goed meer.
ook kan ik 2 van de 4 bouten bij me cilinderkop niet meer goed aandraaien het lijkt wel of ze gewoon niet vast willen,denk schroefdraad kapot.
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 19 dec 2009 21:45
sproeier 52 is veel te klein ik weet alleen niet welke er wel in moet maar in me 50cc airsal , dellorto 15/15 en technigas next zit 62 en dan is tie de goeie kleur maar wat is de kleur van jou bougie ?? die moet koffie bruin zijn
zwart is te groot grijs is te klein
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 23 dec 2009 11:29
50cc standaard
snor zuiger
bullet uitlaat
14/12 cab
schuin ontgr spruitstuk
powerfilter
bromkop
twv 26 26
sproeierd?
heb geen zin om weer 5 sproeiers te gaan halen dus vrag t hier maar ff :P
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 30 dec 2009 18:49
ik heb vandaag mijn 15mm carburateur op mijn brommer gezet samen met 15 mm recht spruitstuk.
als ik nu mijn brommer wil starten met shoke en iets gas geef slaat de motor aan, draait een paar slagen en stopt er weer mee zowel met als zonder shoke. als ik gas geef slaat hij als nog af.
waar kan dit aan liggen??
alvast bedankt :)
eens een Tomos altijd een Tomos
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2009 18:52
Sproeiermaat?
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 30 dec 2009 19:00
als ik het goed gezien had 68 ofzo fo89 maar dat lijkt me niet :lol:
Berichtdoor shadowranger » 30 dec 2009 19:03
Zal wel 68 zijn, wordt standaard geleverd bij deze carburateur. Kijk eens naar je bougie, wordt deze echt zeiknat? Dan moet je eens een maatje of 4 kleiner gaan met de sproeier.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 30 dec 2009 19:09
zijknat ja
ok ga ik het eens met 64 proberen :)
bedankt
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 16 jan 2010 16:10
hallo mijn setup: 50cc cilinder (brom)+brom zuiger
brom kop
14/12 carb 58 sproeier
luchtfilter begrensd
spruitstuk ontgrensd
twv 26-33
bullet uitlaat
maar hij blijft slecht stationair lopen en soms valt ie uit tijdens het rijden als ik afrem kan het komen dat mijn sproeier te groot is? volgens mij was me bougie ook zwart en een beetje nat.
(kga ook nog nieuwe bougie halen hoop dan dat ie beter loopt).
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2010 17:15
Haal de begrenzer eens uit je luchtfilter.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 16 jan 2010 19:11
kan geen how to van vinden ....?
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2010 20:00
Is ook niet zo moeilijk. Gewoon die u-vormige buis in het luchtfilterhuis samen met de "flippo" uit de rubberen manchet trekken.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 29 jan 2010 20:20
65cc airsal
bromkop
technigas next
tvw: 26-24
crossfilter
sproeier 64
bromstand
ontgrenst spruit.
Carb 15/15(zelf uitgeboord)
Ik heb vanaf 58 tot 82 geprobeerd maar bij de 1 houd hij in.
En bij de ander rijdt hij totaal niet.
Hij rijdt nu het beste op 64 maar dat doet hij nog niet lekker.
Wat moet ik doen?
As the finishing touch, God created the dutch.
Berichtdoor PimW » 02 feb 2010 12:02
Het kan best zijn dat je carburateur niet meer goed functioneert aangezien je hem uitgeboord hebt. De doorlaat is namelijk niet helemaal recht maar iets vernauwd in het midden waardoor er benzine aangezogen word.
Zo krijg je hem dus ook niet fatsoenlijk afgesteld.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 02 feb 2010 19:46
Klopt, we hebben meer als een week lopen kloten ermee o|O
Maar we hebben nu een 15/15 gekocht (een echte dus) en daar gaat het hopelijk wel mee lukken.
Anders horen jullie het nog wel.
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 21 feb 2010 18:54
Binnenkort heb ik dit allemaal op me brommer:
65cc Airsal of DMP
15mm carb dellorto
15mm zijspruitstuk
tecno kruluitlaat
DMP powerfilter
Std twv
Welke sproeier zou ik ongeveer moeten nemen, en wat voor snelheid valt hier mee te halen als alles netjes is afgesteld?
Ik hoor het wel
mvg Ingmar :)
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 21 feb 2010 21:48
denk ong. sproeier 68/70
70/75 km/u
kijk hier ook eens na:
http://www.tomosforum.nl/setup-tabel.html
Weer terug van weg geweest
fllex
Berichtdoor fllex » 03 mar 2010 21:19
Heeft iemand toevallig duidelijke foto's van een bougie met een te kleine, goede en te grote sproeier?
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2010 21:33
Gevonden in de werklaatshandboeken van de frontpage. Alle voorbeelden... :mrgreen:
fllex
Berichtdoor fllex » 03 mar 2010 23:49
Lekker dom van me om daar nou net niet te zoeken.
Bedankt!
733 berichten
  • Pagina 19 van 37
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 37
Terug naar “Afstellen”
