Pagina 19 van 178
Geplaatst: 28 aug 2006 22:12
door shadowranger
is dat een beetje makkelijk te vervange dan
Ja hoor. Kickstarter+deksel loshalen. Ketting eraf. Tandwiel loshalen. FF met een schroevendraaier de oude keerring uit zijn zitting trekken (let wel op dat je niet in het aluminium gaat porren!).
Nieuwe keerring met passende bus in behuizing tikken. Tandwiel monteren en borgen (!). Ketting erop, deksel en kickstarter monteren. Oliepeil controleren en zonodig bijvullen. Rijden maar
Schat zo'n half uurtje werk.
Geplaatst: 29 aug 2006 06:12
door vdWal
oke bedankt kgaat er over paar weerkies naar kijke nu geen tijd
Geplaatst: 29 aug 2006 18:17
door Spinner T
als ik vol gas heb gereden en ik sta stil loopt van heel onrustig stationear naar rustig sationear wat is dit probleem >?
Mvg M
Geplaatst: 30 aug 2006 11:12
door freaky_Tomos
whats the problem?
zolang die maar stationair blijft lopen toch
Geplaatst: 30 aug 2006 15:11
door vdWal
net zo'n nieuwe keering gekocht.. maar moet de olie er ook uit of kan ik het laten zitten
Geplaatst: 30 aug 2006 17:04
door Mr.Dar-Q
Gewoon erin laten zitten, maar als je een zijstandaard heb, moet je hem NIET daarop zetten.. dan loopt hij wel leeg.. gewoon tegen een muur aanzetten (de andere kant op dus) en dan kan je em vervangen.
Geplaatst: 30 aug 2006 20:42
door vdWal
oke thnx
Geplaatst: 31 aug 2006 19:37
door chief
hoi even een klein vraagje?bestaan er ook lichte koppelingsegmenten ,alluminium bv en zo ja waar kan ik die kopen dan bedankt vast
Geplaatst: 06 sep 2006 11:24
door Natalie
Mijn uitlaat trilt de hele tijd los, maar als hij een beetje los zit lijkt het meteen of ik 5 km harder ga ofzo
echt heel vreemd
Geplaatst: 06 sep 2006 11:53
door Vuile Beunkoe
mwa zal wel zo lijken, of heb je ori auspuff?
Geplaatst: 06 sep 2006 12:04
door Natalie
heb idd normale ja met zo'n stomme sbocht, en me boutjes awren er dus uitgevallen, en eerst maakte hij nog niet zo'n heel erg geluid, maar toen die boutjes eruit waren echt een kutgeluid, dus heb nieuwe boutjes gekocht en aan late draaien, en nou maak ik ook zo'n kutzoem geluid
en ga meteen weer 40 ofzo, terwijl ik eerst normaal 45 ging
Geplaatst: 06 sep 2006 14:03
door Tossie
Anders neem je met een snelle bocht? Die maken een iets anders geluid... minder zzzzzoem iig.
Geplaatst: 06 sep 2006 14:55
door Natalie
heb altijd problemen met me tos, heb eigenlijk meer zin om hem te verkopen en een aerox van me pa te vragen ipv een computer
maar denk niet dat ik nog veel voor die tos vang, want wil er wel min 350 voor
Geplaatst: 06 sep 2006 15:17
door Joop56
pc of aerox, ik zou pc doen, je hebt toch al een tos.
en aan die aerox zitten weer kosten verbonden
Geplaatst: 06 sep 2006 15:23
door Natalie
eronder, ik heb al tegen me ma gezegd dat hij nou bijna even langzaam loopt als dfe hyosung rush van me zus, dat is een snor en loopt 35 en dat mag wel, maar die van mij mag niet harder snap je dat nou :s
of die van mij nou 10 km harder gaat ik met een helm of me zus zonder helm 10 km harder :s
Geplaatst: 08 sep 2006 12:24
door Vuile Beunkoe
ja je rijdt je kop toch wel kapot
gewoon snelle auspuff eronder, fok je ouders, en koop een pc.
Lang leve de lol
Geplaatst: 08 sep 2006 12:41
door Kleine man
Eey,
ik reed net op de tomos, toen begon ie te ratelen, en viel ie uiteindelijk uit. Iemand die weet wat dit kan zijn? Thnx alvast
Gr.
Brian
Geplaatst: 08 sep 2006 13:08
door Vuile Beunkoe
koppelingslager gesprongen
benzine op
zuigerveer kapot
zoiets
Geplaatst: 08 sep 2006 13:46
door Kleine man
benzine kan best op zijn, zuigerveren zijn vervangen.. koppeling zou ook wel kunnen, ik kijk t ff na.. thnx
Geplaatst: 10 sep 2006 17:28
door _RuBeN_
Ik heb vanmiddag de cilinderkop van mijn tomos veranderd. Hij reed hierdoor niet beter dus heb ik er weer mijn vorige kop opgezet. Dit is een bromkop van een puch. Alleen hij piept nu als ik ga rijden. Je hoort het vooral bij het kicken en als de eerste keer gas geef. Wat zou dit kunnen zijn? Misschien iets in de cilinder terecht gekomen?
