3641 berichten
  • Pagina 182 van 183
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2010 12:30
Ophangpunten van de blokken en frames zijn hetzelfde, alleen de steunen voor de motorkappen (resp. metaal of kunststof) zitten bij frames vanaf een bepaald bouwjaar anders. Je kan ze herkennen door het gat in het frame waar het luchtfilter aan de rechterzijde in komt. Dit zijn de kunststofkap frames
Joren
Berichtdoor Joren » 06 sep 2010 18:32
Ik krijg geen youtube filmpjes te zien in mijn topic, alleen een leeg vlak.
Help? :P
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 sep 2010 19:48
Mijn bromkop was dolgedraait door een verkeerde zuigerstop, dus ik heb tijdelijk ff mn snorkop erop zitten. Toen ik bezig was met wisselen zag ik dat er alleen een allu pakking zat. Dit is toch de dunste? Hoort er ook nog zo'n pakking van ander materiaal op te zitten?
Ik merk wel met deze kop dat mijn koppeling een stuk minder klappert stationair. Bijna helemaal niet meer nu. Appart. Misschien door lagere compressie?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 07 sep 2010 17:11
ja lijkt wel of dat i.v.m de compressie ligt, maar op zich kan je dat ook afstellen met de carburateur, dan moet je het start kanaaltje een klein beetje uitboren, van 0,6mm naar 0,8mm. dan kan je je stationair lager zetten en 'm toch makkelijk aankrijgen.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 sep 2010 17:49
ik ben van plan om een achterlicht inder mn bagagaedrager te bouwen .
dit leek me wel een leuke: Afbeelding.
zijn deze knipperlichtjes op een tomos te bouwen?
en ik heb geen knipperlichten nu, dus dan moet ik apart nog een schakelaar kopen enzo?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 sep 2010 18:10
ja, en je moet dan ook een knipperlichtrelais er tussen bouwen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 sep 2010 18:13
knipperlicht relais?.
weet btw iemand of je los die stuurschakelaar + bedrading naar achter kunt kopen voor knipperlicht?
(anders maak ik het zelf even, schakelaartje, draadje, en dan een relais :P
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 sep 2010 18:15
weet ik niet, maar je hebt dat mooie lampie gevonden dus zul je de rest ook nog kunnen vinden.
Enne, dat relais is dus een speciale...... oO<
Neon Tomos:
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 07 sep 2010 18:17
relais is dus een speciale schakelaar?.
haha, ja lampje zoek ik even verder, naar iets goedkopers/2e hands :P.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 09 sep 2010 16:45
Beste mensen na mijn aanrijding heb ik het oude model voorvork vervangen voor een nieuw type voorvork. (deze heb ik gekregen daarom nieuw type) Maar nu zit dat ''palletje'' waar waar dat remsegment inschuift zodat hij niet mee kan draaien, zit bij mij aan de linkerkant ??!?!?! Dit hoort toch rechts te zitten kan je die poten wisselen ??
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Ricker
Berichtdoor Ricker » 09 sep 2010 17:41
Draai je wiel ff om.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2010 00:08
Poten wisselen, anders loopt de kilometertelleraandrijving de verkeerde kant op. Gewoon aan de kroonplaat losdraaien.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 10 sep 2010 09:45
Hoe hard ga ik ongeveer met standaard setup, standaard snel uitlaat achtertandwiel 28 en puch hd kop? trek ik net zo snel op, minder of zelfs beter met 28 achtertandwiel en puch hd kop dan met 31 tandwiel en snorkop. (snor tomos).
Ik ben stoer :koning:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 sep 2010 15:25
Als je goed afstelt zal je ongeveer even hard optrekken, maar dan wel naar hogere snelheid dan 25 natuurlijk.
Ik heb met de setup wat jij daar noemt 50 gehaald op de tomosteller, gemiddeld zal je met die setup 45 gaan ofzo.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 10 sep 2010 17:29
weet iemand toevallig wat voor maat schroefnippel er nodig is om op een gaskabel te draaien na dat je hem hebt ingekort?
is dit de maat 5.5 x 5.5 of moet ik een grotere hebben?
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 11 sep 2010 03:14
ik heb nu al standaard snel, moet ik dan nog iets anders afstellen?
kobussie
Berichtdoor kobussie » 11 sep 2010 16:24
Heb oliekeerring bij voortandwiel meerdere malen vervangen, maar blijft lekken. Denk aan het buisje dat lek is. Hoe heet dit ook alweer?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 17:12
Kickstartas?
Zeg, als ik mn spruitstuk ontgrens door hem van het blok te halen (weet geen andere manier) is het dan nuttig om een nieuw membraam te monteren of kan ik de oude hergebruiken? Wat zit er verder allemaal tussen de cilinder en spruitstuk? Pakking?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 sep 2010 18:41
als je membraam nog goed is hoef je die niet te vervangen.
Wel weer nwe pakkingen tussen stoppen
Neon Tomos:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 12 sep 2010 20:52
ik rij nu rond met standaard cilinder en standaardsnel uitlaat, ATW 33. Moet ik iets afstellen ofzo als ik naar puch HD cilinder kop ga en ATW 28? of gewoon zo laten?
3641 berichten
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
