3158 berichten
  • Pagina 20 van 158
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 158
marccoef
Berichtdoor marccoef » 15 mar 2010 10:37
Veertjes kopen, gaatjes maken, Klaar
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 15 mar 2010 16:12
Heey mensen,
ik weet dat deze in de sproeiervragen-topic hoort, maar daar kan ik nog niet posten ;)
Mijn vraag is:
ik heb laatst een nieuw blok onder mn tomos A35 gehangen (inclusief nieuwe cilinder en zuiger)
maar hij gaat 4-takten bij ong. 40 kmh en dit willen we natuurlijk niet.
mijn setup is:
cilinder - std 50cc
uitlaat - Bullet
spuitstuk - ontgrenst
luchtfilter - begrenst
TWV - 26-28
sproeier maatje 50.
welk sproeiermaatje moet ik er denken jullie inzetten om m met deze setup optimaal te laten presteren?
alvast bedankt!
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
tamiya
Berichtdoor tamiya » 15 mar 2010 17:28
Waar staat je ontsteking op? Brom of snor kop?
Sproeier 50 is een mooie maat om mee te beginnen. Even een stukje rijden, en dan kijken wat je bougiekleur is. Is ie zwart? Kleinere sproeier erin. Is ie wit? Doe er dan een grotere sproeier in. Als ie koffiebruin is heb je de juiste te pakken.
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 15 mar 2010 18:00
ontsteking staat op brom.
ik heb net even mn luchtfilter vervangen voor een beun-style panty en nu doet ie het veeeeel beter!
trekt veel sneller op en 4-takt ook bijna niet meer.
kan ik gewoon rond blijven rijden met een dubbele panty i.p.v. luchtfilter, zonder dat ik mn cilinder naar z'n grootje help?
thanks!
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 52
TWV 26/28
Sugi
Berichtdoor Sugi » 15 mar 2010 22:14
Het is vrij beun maar als de panty van een beetje fijne stof is houdt het redelijk wat zooi tegen, kan opzich wel. Een schuimfiltertje is denk ik wel beter
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 mar 2010 22:28
Of de veelgebruikte powerfilter. Zo'n klein zilver ding. Hij maakt wel meer herrie. Je kan ook weer de luchtfilter erop doen en een kleinere sproeier nemen. Maar dan trek je wel minder.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 16 mar 2010 13:34
Hebben snellere (Bullet, Techno etc.) een begrenser die eruit gehaald moet worden? Zo ja, net zoals bij Yasuni met een dremel?
Tomos Standard snor zie mijn topic hier.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 mar 2010 16:06
Nee hebben ze niet.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor tomostefan » 16 mar 2010 17:24
Sommige technigassen wel
Schnitzer
Berichtdoor Schnitzer » 16 mar 2010 19:08
Oké bedankt.
Het ging mij zo zeer om de bovenstaande uitlaten dus de Technigas zal er bij mij niet komen.
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 19:11
Tomos uitlaten zijn nooit begrenst.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 mar 2010 00:24
Vandaag viel mijn brommer stil omdat de benzine op was, maar ik moest remmen voor een stoplicht dus ik kon m niet op zn reserve zetten.
Nu moest ik 15x kicken ofzo voordat ik erachter kwam dat hij op de choke stond (blok was warm) en dus niet aan ging :x
Maar bij de laatste kickjes had ie ineens iets minder compressie. Is dit altijd als je rond de 20x achter elkaar kickt? Toen ie van de choke afgehaald was kickte die in één keer aan, en reed als de brandweer.
Mijn vraag dus eigelijk, kan dat kwaad? :x
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2010 21:35
nee, waarschijnlijk heb je hem gewoon verzopen toen ie nog op de choke stond.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 mar 2010 21:42
Kan wel. Vandaag was de compressie alweer wat hoger. Ik heb ook ff bij het brommerhok andere tomosjes gekickt, en wonderbaarlijk trapte ik die nog sneller aan, die hadden nog minder compressie.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Sugi
Berichtdoor Sugi » 19 mar 2010 15:53
Het lijkt me sterk dat de mate waarin mengsel samengeperst wordt "oppeens" "zomaar" verandert. Misschien dat ie net wat gesmeerder was/is oid door het verzuipen.
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 19 mar 2010 16:47
Van de week was ik weer ff bezig aan mn Tomos, en ik wou de ontsteking op brom zetten.
Alleen ik krijg de moer die op het vliegwiel zit niet los. Die moet toch gewoon linksom om los te draaien? Ik heb nu ook een zuigerstop besteld, dan zal het wat makkelijker gaan :)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 19 mar 2010 18:07
http://link.marktplaats.nl/327386038
Wie heeft dit onder zijn brommer :D het ziet er wel cool uit
Mijn Tomos
benno0o
Berichtdoor benno0o » 22 mar 2010 22:26
Ik heb een klein vraagje ( weet niet of ik hier nieuw topic voor zou moeeten beginnen )
Klinkt voor sommigen misschien een beetje dom :(, maar zou iemand mij willen vertellen hoe ik mijn zuiger moet plaatsen.
dan bedoel ik inlaat, uitlaat welke kant die gaten op moeten zitten.
alvast bedankt
Ben Kuyper :P
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 22 mar 2010 22:41
zou 't niet doen, da's meer wat voor die oude puch's die op choppers lijken
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 23 mar 2010 08:38
alvast bedankt
Ben Kuyper :P
Ik neem aan dat je bedoelt dat je een zuiger met inlaatsleuven hebt? Dan horen die naar de inlaatzijde te zitten.
3158 berichten
  • Pagina 20 van 158
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 158
