Pagina 20 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 15 mar 2010 10:37
door marccoef
Veertjes kopen, gaatjes maken, Klaar
Geplaatst: 15 mar 2010 16:12
door xenk2
Heey mensen,
ik weet dat deze in de sproeiervragen-topic hoort, maar daar kan ik nog niet posten ;)
Mijn vraag is:
ik heb laatst een nieuw blok onder mn tomos A35 gehangen (inclusief nieuwe cilinder en zuiger)
maar hij gaat 4-takten bij ong. 40 kmh en dit willen we natuurlijk niet.
mijn setup is:
cilinder - std 50cc
uitlaat - Bullet
spuitstuk - ontgrenst
luchtfilter - begrenst
TWV - 26-28
sproeier maatje 50.
welk sproeiermaatje moet ik er denken jullie inzetten om m met deze setup optimaal te laten presteren?
alvast bedankt!
Geplaatst: 15 mar 2010 17:28
door tamiya
Waar staat je ontsteking op? Brom of snor kop?
Sproeier 50 is een mooie maat om mee te beginnen. Even een stukje rijden, en dan kijken wat je bougiekleur is. Is ie zwart? Kleinere sproeier erin. Is ie wit? Doe er dan een grotere sproeier in. Als ie koffiebruin is heb je de juiste te pakken.
Geplaatst: 15 mar 2010 18:00
door xenk2
ontsteking staat op brom.
ik heb net even mn luchtfilter vervangen voor een beun-style panty en nu doet ie het veeeeel beter!
trekt veel sneller op en 4-takt ook bijna niet meer.
kan ik gewoon rond blijven rijden met een dubbele panty i.p.v. luchtfilter, zonder dat ik mn cilinder naar z'n grootje help?
thanks!
Geplaatst: 15 mar 2010 22:14
door Sugi
Het is vrij beun maar als de panty van een beetje fijne stof is houdt het redelijk wat zooi tegen, kan opzich wel. Een schuimfiltertje is denk ik wel beter
Geplaatst: 15 mar 2010 22:28
door Ricker
Of de veelgebruikte powerfilter. Zo'n klein zilver ding. Hij maakt wel meer herrie. Je kan ook weer de luchtfilter erop doen en een kleinere sproeier nemen. Maar dan trek je wel minder.
Geplaatst: 16 mar 2010 13:34
door Schnitzer
Hebben snellere (Bullet, Techno etc.) een begrenser die eruit gehaald moet worden? Zo ja, net zoals bij Yasuni met een dremel?
Geplaatst: 16 mar 2010 16:06
door Ricker
Nee hebben ze niet.
Geplaatst: 16 mar 2010 17:24
door tomostefan
Sommige technigassen wel
Geplaatst: 16 mar 2010 19:08
door Schnitzer
Oké bedankt.
Het ging mij zo zeer om de bovenstaande uitlaten dus de Technigas zal er bij mij niet komen.
Geplaatst: 16 mar 2010 19:11
door Timo
Tomos uitlaten zijn nooit begrenst.
Geplaatst: 18 mar 2010 00:24
door Ricker
Vandaag viel mijn brommer stil omdat de benzine op was, maar ik moest remmen voor een stoplicht dus ik kon m niet op zn reserve zetten.
Nu moest ik 15x kicken ofzo voordat ik erachter kwam dat hij op de choke stond (blok was warm) en dus niet aan ging :x
Maar bij de laatste kickjes had ie ineens iets minder compressie. Is dit altijd als je rond de 20x achter elkaar kickt? Toen ie van de choke afgehaald was kickte die in één keer aan, en reed als de brandweer.
Mijn vraag dus eigelijk, kan dat kwaad? :x
Geplaatst: 18 mar 2010 21:35
door shadowranger
nee, waarschijnlijk heb je hem gewoon verzopen toen ie nog op de choke stond.
Geplaatst: 18 mar 2010 21:42
door Ricker
Kan wel. Vandaag was de compressie alweer wat hoger. Ik heb ook ff bij het brommerhok andere tomosjes gekickt, en wonderbaarlijk trapte ik die nog sneller aan, die hadden nog minder compressie.
Geplaatst: 19 mar 2010 15:53
door Sugi
Het lijkt me sterk dat de mate waarin mengsel samengeperst wordt "oppeens" "zomaar" verandert. Misschien dat ie net wat gesmeerder was/is oid door het verzuipen.
Geplaatst: 19 mar 2010 16:47
door rowanvanwaas
Van de week was ik weer ff bezig aan mn Tomos, en ik wou de ontsteking op brom zetten.
Alleen ik krijg de moer die op het vliegwiel zit niet los. Die moet toch gewoon linksom om los te draaien? Ik heb nu ook een zuigerstop besteld, dan zal het wat makkelijker gaan :)
Geplaatst: 19 mar 2010 18:07
door stanneman
http://link.marktplaats.nl/327386038
Wie heeft dit onder zijn brommer :D het ziet er wel cool uit
Geplaatst: 22 mar 2010 22:26
door benno0o
Ik heb een klein vraagje ( weet niet of ik hier nieuw topic voor zou moeeten beginnen )
Klinkt voor sommigen misschien een beetje dom :(, maar zou iemand mij willen vertellen hoe ik mijn zuiger moet plaatsen.
dan bedoel ik inlaat, uitlaat welke kant die gaten op moeten zitten.
alvast bedankt
Ben Kuyper :P
Geplaatst: 22 mar 2010 22:41
door michabooij
zou 't niet doen, da's meer wat voor die oude puch's die op choppers lijken
Geplaatst: 23 mar 2010 08:38
door shadowranger
alvast bedankt
Ben Kuyper :P
Ik neem aan dat je bedoelt dat je een zuiger met inlaatsleuven hebt? Dan horen die naar de inlaatzijde te zitten.
