23mrt fotos nieuw blok! Z(iggy)nor tos
496 berichten
  • Pagina 20 van 25
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 25
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 15 feb 2009 18:22
Hij boekt!!!
Jezus wat een trekkracht met die HPI, niet normaal!
Derbi Senda SM-Xtreme
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 feb 2009 18:50
trekt snel weg ja,wat is je top?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 15 feb 2009 18:51
begint er op te lijken he :D
Vragen of spullen nodig?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 15 feb 2009 19:14
http://www.youtube.com/watch?v=EkCJbETP ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=eayBAGed ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=1oOqWniH ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=YmPnWfxI ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
jah trekt wel lekker nu:) alleentop is nog beetje laag, moet binnekort maar evne mn goeie cilinder tunen en een goeie ketting halen voor mn 22 atw en dan de top testen :)
50cc straatracer ........?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 15 feb 2009 20:04
Hij is vet! Oja iedereen ff opletten naar de motorjood die langs rijdt :P
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 15 feb 2009 20:11
Is dat jouw vriendin ziggy op het 1e filmpje? Geil wijf
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 15 feb 2009 20:14
Ik vat m niet
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 15 feb 2009 20:16
ghahahhaha, is waldolientje :P
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 16 feb 2009 10:08
vind dr wel lief stemmetje hebben :lol:
maar ziet er netjes uit
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 18:01
Recht spruitstuk en nieuwe airsal cilinder erop gezet met:
verbreedde uitlaatpoort
ietsje verhoogte uitlaatpoort
zuigergat even breed gemaakt als inlaat
inlaat tot 1 gat gemaakt
spoelpoorten van cilinder aan de onderkant gefreest zodat die beter past op spoelpoorten van het blok
http://www.youtube.com/watch?v=bbRhCx0F ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben nu bezig met het maken van een nieuwe koppeling zodat die vanuit stilstand ook nog ff wat beter optrekt
tomos
Berichtdoor tomos » 16 feb 2009 20:47
ik zag bij jou op die foto dat je bij die 50cc die zuiger gaten had uitgeboord zeg maar.
maar mij zijden ze dar geen zin had?
heeft dit wel zin? zoja waamee?
en hoe breed kan je je uitlaarpoort maken?
ik heb nu aan elke kant een halve cm over kan dit nog verder?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 20:49
zuiger gaten uit geboort? wat bedoel je daarmee? en de uitlaatpoort kan je 67% van de boring van je cilinder maken dus bij mijn cilinder is dat 44x0.67 en bij jouw cilinder(50cc) is dat 38x0.67
suc6
tomos
Berichtdoor tomos » 16 feb 2009 20:52
dankje!
bij die zuiger gaten (die gaten bij een 50cc bromzuiger) die zag ik dat bij jou uitgevijlt(gefreest waren) maar heeft dat zin?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 20:56
dankje!
owja klopt, ik had ze even breed als de inlaat in mn cilinder gemaakt, geen idee of het zin had, want ik had er nog veel meer aan gedaan(uitlaatpoort een halve centimeter omhoog gehaald tot ik blowdown 30 had en nog wat dingetjes zoals inlaat flowen.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 feb 2009 20:59
inlaat flowen?
wat bedoel je daarmee.
uitlaat hoger hoeft niet aangezien het maar een cross is en ik alleen hard moet trekken. trek nu al dirtbikjes uit <O~
maar heb je nog tips om hem nog harder te laten trekken. met cilinder tunen wat ik er nog meer aan kan doen?
kop heb ik al gedaan mar liep er alleen maar slechter door.
verder vette tomos trekt goed op!!!
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 21:02
inlaat flowen?
dankje, en ja ik heb zegmaar het spijltje bij de inlaat in een punt gefreest, daardoor heb ik een zieke gasreactie met die cilinder, alleen bij mij trekt die voor geen hol op, komt omdat mn blowdown VEULste hoog is ghehe
en ehm tja je zou zelf een koppeling kunnen maken, dan trek je een stuk harder op, ook zou ik een 1515 nemen in plaats van die 1412 die je nu hebt. HPI ontsteking erop werkt ook goed, trek je ook een stuk beter door op
tomos
Berichtdoor tomos » 16 feb 2009 21:06
spijltje in een punt gefreest?
bedoel je dat midden stuk in je inlaat?
hoe moet je zo'n koppeling zelf maken?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 21:10
ja dat bedoel ik, dus gewoon dat middenstuk in je inlaat in een punt frezen aan de membraam/spruitstuk kant! dus dat het mengsel niet word tegen gehouden maar door de punt sneller gaat stromen.
Koppeling zelf maken ben ik zelf nu ook mee bezig dus ik zou zeggen verzin zelf eens wat met scootertrekveren of 2 segmenten of weetikhetwat
tomos
Berichtdoor tomos » 16 feb 2009 21:15
oke .
maar moet die punt als die op het blok zit en je zit op het zadel naar boven of onder?
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 feb 2009 21:30
oke .
naar boven
496 berichten
  • Pagina 20 van 25
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 25
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
