Pagina 20 van 25
Re: 15 feb.HPI afgesteld! Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 15 feb 2009 18:22
door Waldo
Hij boekt!!!
Jezus wat een trekkracht met die HPI, niet normaal!
Geplaatst: 15 feb 2009 18:50
door vinz0r
trekt snel weg ja,wat is je top?
Geplaatst: 15 feb 2009 18:51
door Ingmar.
begint er op te lijken he :D
Geplaatst: 15 feb 2009 19:14
door Ziggys91
http://www.youtube.com/watch?v=EkCJbETP ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=eayBAGed ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=1oOqWniH ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=YmPnWfxI ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
jah trekt wel lekker nu:) alleentop is nog beetje laag, moet binnekort maar evne mn goeie cilinder tunen en een goeie ketting halen voor mn 22 atw en dan de top testen :)
Geplaatst: 15 feb 2009 20:04
door Waldo
Hij is vet! Oja iedereen ff opletten naar de motorjood die langs rijdt :P
Geplaatst: 15 feb 2009 20:11
door Mc. Sim
Is dat jouw vriendin ziggy op het 1e filmpje? Geil wijf
Geplaatst: 15 feb 2009 20:14
door Waldo
Ik vat m niet
Geplaatst: 15 feb 2009 20:16
door Ziggys91
ghahahhaha, is waldolientje :P
Geplaatst: 16 feb 2009 10:08
door vinz0r
vind dr wel lief stemmetje hebben :lol:
maar ziet er netjes uit
Geplaatst: 16 feb 2009 18:01
door Ziggys91
Recht spruitstuk en nieuwe airsal cilinder erop gezet met:
verbreedde uitlaatpoort
ietsje verhoogte uitlaatpoort
zuigergat even breed gemaakt als inlaat
inlaat tot 1 gat gemaakt
spoelpoorten van cilinder aan de onderkant gefreest zodat die beter past op spoelpoorten van het blok
http://www.youtube.com/watch?v=bbRhCx0F ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben nu bezig met het maken van een nieuwe koppeling zodat die vanuit stilstand ook nog ff wat beter optrekt
Re: 16 feb.Nieuw cilindertje Straat boekerd van Ziggy
Geplaatst: 16 feb 2009 20:47
door tomos
ik zag bij jou op die foto dat je bij die 50cc die zuiger gaten had uitgeboord zeg maar.
maar mij zijden ze dar geen zin had?
heeft dit wel zin? zoja waamee?
en hoe breed kan je je uitlaarpoort maken?
ik heb nu aan elke kant een halve cm over kan dit nog verder?
Geplaatst: 16 feb 2009 20:49
door Ziggys91
zuiger gaten uit geboort? wat bedoel je daarmee? en de uitlaatpoort kan je 67% van de boring van je cilinder maken dus bij mijn cilinder is dat 44x0.67 en bij jouw cilinder(50cc) is dat 38x0.67
suc6
Geplaatst: 16 feb 2009 20:52
door tomos
dankje!
bij die zuiger gaten (die gaten bij een 50cc bromzuiger) die zag ik dat bij jou uitgevijlt(gefreest waren) maar heeft dat zin?
Geplaatst: 16 feb 2009 20:56
door Ziggys91
dankje!
owja klopt, ik had ze even breed als de inlaat in mn cilinder gemaakt, geen idee of het zin had, want ik had er nog veel meer aan gedaan(uitlaatpoort een halve centimeter omhoog gehaald tot ik blowdown 30 had en nog wat dingetjes zoals inlaat flowen.
Geplaatst: 16 feb 2009 20:59
door tomos
inlaat flowen?
wat bedoel je daarmee.
uitlaat hoger hoeft niet aangezien het maar een cross is en ik alleen hard moet trekken. trek nu al dirtbikjes uit <O~
maar heb je nog tips om hem nog harder te laten trekken. met cilinder tunen wat ik er nog meer aan kan doen?
kop heb ik al gedaan mar liep er alleen maar slechter door.
verder vette tomos trekt goed op!!!
Geplaatst: 16 feb 2009 21:02
door Ziggys91
inlaat flowen?
dankje, en ja ik heb zegmaar het spijltje bij de inlaat in een punt gefreest, daardoor heb ik een zieke gasreactie met die cilinder, alleen bij mij trekt die voor geen hol op, komt omdat mn blowdown VEULste hoog is ghehe
en ehm tja je zou zelf een koppeling kunnen maken, dan trek je een stuk harder op, ook zou ik een 1515 nemen in plaats van die 1412 die je nu hebt. HPI ontsteking erop werkt ook goed, trek je ook een stuk beter door op
Geplaatst: 16 feb 2009 21:06
door tomos
spijltje in een punt gefreest?
bedoel je dat midden stuk in je inlaat?
hoe moet je zo'n koppeling zelf maken?
Geplaatst: 16 feb 2009 21:10
door Ziggys91
ja dat bedoel ik, dus gewoon dat middenstuk in je inlaat in een punt frezen aan de membraam/spruitstuk kant! dus dat het mengsel niet word tegen gehouden maar door de punt sneller gaat stromen.
Koppeling zelf maken ben ik zelf nu ook mee bezig dus ik zou zeggen verzin zelf eens wat met scootertrekveren of 2 segmenten of weetikhetwat
Geplaatst: 16 feb 2009 21:15
door tomos
oke .
maar moet die punt als die op het blok zit en je zit op het zadel naar boven of onder?
Geplaatst: 16 feb 2009 21:30
door Ziggys91
oke .
naar boven
