Lichten + Remlicht + Uitknop werken niet!
57 berichten
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 11:43
Meet die spoel nu eens gewoon door op Ohm stand. De onderste met de gele draad. Vliegwiel wil er net zover bijkomen als dat de kruktap dat toelaat. Verder is de afstand tussen polen en vliegwielmagneten vast.
Als de lichtspoel niet kapot is zou ik toch gaan denken aan een verkeert/ defect vliegwiel (magneten niet sterk genoeg). Heb je de mogelijkheid om het met een ander vliegwiel te proberen? Ik weet overigens nog steeds niet wat er nu staat op de zijkant van je vliegwiel. 6 of 12 volt?
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 30 jan 2010 11:47
Zoals ik al vertelde, het vliegwiel zegt 12Volt 50Watt
We hebben de lichtspoel(geel) gemeten toen hij uit was, en zat geen breuk in.
Toen we hem startte moest de carterkap er weer op, anders kon ik hem niet kicken.
Magneten zijn overigens ook sterk, helemaal schoongemaakt gister.
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Waar kan ik mijn brevet voor laagvliegen behalen?!!!
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 11:55
In dat geval moet je het toch gaan zoeken in de bekabeling/ lampen. Zijn die wel 12 volt en geen 24? Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt. Ook het juiste wattage? Kijk of er nergens sluiting is (bijv. claxon). Misschien kun je mbv een acculader op de gele draad checken waar het probleem zich voodoet. Begin bij de lamp, en werk zo terug naar de spoel. Als je op een gegeven moment merkt dat de opbrengst terugloopt zit in dat stuk dus het probleem.
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 30 jan 2010 12:55
er komt maar 2,6 volt uit:S en lampen zijn goed, claxon heb ik niet.
ik wordt nu echt gek van die brommer,
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 30 jan 2010 14:01
Ik heb met een accu de kabels verbonden.
En beide lampen branden dan (12volt accu).
Maar met een acculader weer niet, nu denk ik dat toch de lichtspoel kapot is?
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 17:08
Dus ik begrijp dat met de accu de lampen wel normaal branden? Dan is er echt iets niet goed met de spoel. Maakt ie wel genoeg massa? Schroef m eens los en meet dan nog eens de wikkelingen door. Zit de gele draad niet ergens klem met de koperen bedrading tegen een metalen deel?
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 30 jan 2010 22:22
hij zit nergens tegen aan o.i.d.
wilde vandaag naar de bromboer gaan om een nieuwe te kopen.
maar dat ging niet omdat ik op mn knie gevallen was nadat mijn remmen op mn fiets opeens blokkeerden.
morgen zal ik dus even langs gaan en een nieuwe kopen.
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 31 jan 2010 15:20
vandaag alles echt schoongemaakt afgesteld alles:S en nog werkt het niet, maar 2 volt.
Dus dinsdag gelijk naar bromboer nieuwe lichtspoel kopen
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 02 feb 2010 16:08
Nieuwe lichtspoel + ontsteking gekocht bij de bromboer.
Vanavond er even inzetten, en hopelijk is het probleem dan opgelost! :koning:
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 03 feb 2010 14:49
Hey,
Ik heb dus een nieuwe onsteking + lichtspoel gekocht, erin gezet maar hij start niet eens.
Afstellen geprobeerd en nog werkt het niet? iemand een idee?
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2010 17:30
Wat voor een ontsteking? Ik mag hopen voor je dat je dezelfde soort hebt gekocht en niet een electronische ipv puntenontsteking. Waarom eigenlijk een hele nieuwe ontsteking als je de lichtspoel los kan kopen?
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 03 feb 2010 21:22
Bedankt voor je reactie.
Heb gewoon een puntonsteking gekocht die vrijwel/kompleet dezelfde is.
Waarom ik een kompleet nieuwe heb? omdat ik een deal met de dealer had, en kon deze voor 15euro kopen via de dealer.
Dus vandaar, en als ik het lichtspoeltje wil overzetten zit ik toch met het rubbertje? dat tussen de carters gaat?
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2010 22:12
Da's toch alleen een kwestie van het stekkertje erdoor steken?
Maar even terugkomen op jouw probleem nu. Check of de afstellingen goed staan. Vonkt de bougie wel of niet?
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 04 feb 2010 07:38
we hebben meerdere keren geprobeerd het te "afstellen" en een keer met resultaat, hij gaf een lichte blauwe vonk.
Maar dat was het dan ook wel weer, hij ging er ook niet door aan..
*kun je dus gewoon dat draadje erdoorheen halen?! zoja, ga ik dat misschien morgen even doen moet straks na school werken.
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 feb 2010 13:21
Kapotte spanningsregelaar of schakelkastje op je stuur.
KM-teller kan kapot zijn doordat de km-kabel is gebroken van binnen. Haal m eens los, draai eraan aan een kant, en kijk of ie aan de andere kant ook draait. Zo niet, dan is die kabel kapot.
meestal is het bij de km-teller dat het pinnetje wat in je wiel steekt verbogen is en die moet je gewoon in het gat terug buigen.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 04 feb 2010 20:46
uhm bedankt maar dat is allang al opgelost xD
zit nu met een ander probleem xD*lees post hierboven*
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 05 feb 2010 17:18
Probleem is opgelost, eindelijk :koning:
Na school was ik er even in mijn eentje mee bezig geweest ipv met mn pa en hij startte in één kick lichten werken nu ook !! alleen even goed afstellen nu:) helemaal top :) maar dat zal mij wel lukken.
Dus een nieuwe onsteking+lichtspoel werkt haha :D
allemaal bedankt nog!
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
57 berichten
