Pagina 3 van 6
Re: Net een puch
Geplaatst: 10 mar 2011 23:36
door Fakemon
Misschien blijkt het schakelaartje dan haken :)?
En je ken ook gewoon de bougiedop eraf rukken.
Re: Net een puch
Geplaatst: 10 mar 2011 23:45
door drestar
nou oke dan, miss moet je hem gewoon even schoonrijden ,je kunt ook eens kijken of je uitlaatpoort niet dicht zit gekoolt,
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 07:23
door BBTomos
Ja idd.
De uitlaatpoort is niet dichtgekoold, heb alles helemaal schoongemaakt :)
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 10:35
door drestar
maar hij rijd nu al beter toch..
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 10:47
door BBTomos
Als die koud is, doet ie heeel weinig en trekt ie bijna tot niet op. Maar als die echt goed warm is doet ie het goed....
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 11:04
door drestar
dan is er toch nog iets niet goed,
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 11:09
door BBTomos
Toch misschien valse lucht of zware vertanding, ga ik vanmiddag ff kijken
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 11:44
door drestar
zware vertanding denk ik niet, eerder dan ergens valse lucht,want als het zaakje warm wordt zet het uit en dan dicht het waarschijnlijk beter af waardoor je beter rijd zoals je eerder zegt,
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 11:48
door Jan de Lasser
cilinderkop: kruislings aandraaien!
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 14:28
door BBTomos
Doe ik altijd!
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 15:18
door Mr. Horsepower
Voorin bij je toeter en koplamp zitten als het goed is een bruine en groene (dacht ik uit mijn hoofd).
Die horen in één stekker of aan elkaar geknoopt, anders gaat die niet uit.
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 16:02
door BBTomos
Er hangen inderdaad wel draadjes los! Ik ga er even een foto van maken
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 17:23
door BBTomos
Nou, kijk. Ik heb dus 2 gele en 2 groene draden. Zitten niet vast ofzo, ik dacht dat het van de knipperlichten was o.i.d.
Wat moet ik hier dan nu mee doen?
2011-03-11 17.05.31 [640x480].jpg (53.33 KiB) 7749 keer bekeken
2011-03-11 17.04.20 [640x480].jpg[/attachment ][attachment=2]2011-03-11 17.03.50 [640x480].jpg[/attachment ][attachment=3]2011-03-11 17.03.25 [640x480].jpg
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 17:24
door Mr. Horsepower
Die paar draden van de onderste 2 foto's is voor je remlicht. Deze zitten bij je remhendels.
Re: Net een puch
Geplaatst: 11 mar 2011 17:28
door BBTomos
Oké, er zitten geen remlichtschakelaartjes op.. dus die kunnen nergens heen :P
Re: Net een puch
Geplaatst: 12 mar 2011 22:12
door BBTomos
Vandaag gekeken naar de blokolie.. Er zat dus veel te weinig in :S Dus bijgevuld en nu trekt ie goed op.. Alleen loopt ie niet goed stationair, rookt ie als een gek(!!) en houdt ie in op de top, alsof die gaat gorgelen en af en toe pakt ie hem weer op..
Dat roken heeft met de zuigerveren te maken denk ik.. maar de rest?
Re: Net een puch
Geplaatst: 13 mar 2011 13:38
door shadowranger
Witte rook? Dan is de krukaskeerring aan de versnellingsbak zijde kapot.
Re: Net een puch
Geplaatst: 13 mar 2011 16:09
door BBTomos
Nope, blauwe rook, olierook.. Als die warm is rookt ie minder tot weinig maar hij gaat weer heel erg roken als ik vol gas geef.. en stotteren op zn top maar als ik gas terug neem dan gaat ie weer beter lopen. Er zat eerst sproeier maat 50 in, nu 49 maar hij doet het nog steeds
Re: Net een puch
Geplaatst: 13 mar 2011 16:11
door Fakemon
Smeer je niet te rijk?
Re: Net een puch
Geplaatst: 13 mar 2011 20:54
door Alex..
dan moet je bougie toch ook vetslaan, na zo'n tijd
