Mijn kleine projectje :)
121 berichten
  • Pagina 3 van 7
  • 7
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 03 jun 2011 15:02
Tuinstoel als racegaas? wel origineel :')
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 jun 2011 15:08
Van: Ping
Naar: Jan de Lasser
MAM ... ik ben de door de stoel heen gegaan ( met een kickend voetje )
Goedkoper kan je er niet aankomen als kind zijnde
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
rivered
Berichtdoor rivered » 03 jun 2011 16:56
Mensen mijn tomos SPACED em. oke ik dus alles dichtdraaien etc. breekt er serieus een stukje frame af, waar mn carterkap aan vastzit aan de onderkant, maar oke ook nog 5 andere imbussen dus dat was geen probleem. Maar mijn kickstart draait mee kutzooi. en echt geen zin om hem helemaal open te maken etc. teveel werk wederom. Iemand een snelle oplossing? want ik rij nu met een moersleutel als kickstart:P en als ik volgas rij dan draait de kickstartas dus lekker mee, maar als ik motor stop, beweegt die gewoon vrij? niks vreemds gedaan verder met vraagtekenveertje oid.. Maar het spacende deel is er nog niet:P zonder kickstart dingetje, trekt die als een bezetene op, en hij rijdt harder? iemand? :P
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 jun 2011 17:19
Minder gewicht, hé.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
rivered
Berichtdoor rivered » 03 jun 2011 17:37
ojaaah, mijn kickstart woog inderdaad 40 kilo dat scheelt denk wel uhu.
rivered
Berichtdoor rivered » 03 jun 2011 17:52
en even voor de zekerheid dan maar, 2 grote ringen links kleine ringetje om de middelste as toch:P? anders is dat het probleem ¬¬
rivered
Berichtdoor rivered » 04 jun 2011 13:55
Iemand?
rivered
Berichtdoor rivered » 13 jun 2011 16:49
Iemand?
zelfs na bedelen geen reactie :P? ik haal de carter er wel gewoon af sla met de hamer op het linker uitsteeksel en carterdeksel terug, werkte vorige keer ook :x ...
rivered
Berichtdoor rivered » 01 sep 2012 00:09
Oke van plan om wat ledjes onder mn zadel (en evt op andere plekken) te doen. Voorwaarde is dat het echt onzichtbaar moet blijven. Mijn plan is dus om de ledjes onder mn zadel te monteren (lang zadel en veel ruimte). Verder misschien nog in mijn spatbord (voor en achter), en dat was het wel.
Eerst wat hulp van jullie nodig, ik wil goede waterdichte ledjes (moeten flexibel zijn) zelf al wat gezocht ( http://www.euro-electronics.nl/a-264091 ... -leds-24cm ) maar aangezien ik geen accu heb moet ik ledstrips hebben die op de een of andere manier aangesloten kunnen worden aan mn licht en evt massa? of mensen betere simpelere suggesties? In ieder geval linkje naar simpel monteerbare groene ledjes met een schakelaartje (het liefste verstopbaar ^^) zou fijn zijn.
Ook als er mensen zijn die interesse hebben kan ik wat fotos laten zien van hoe je een kilometellertje van de big bazaar (serieus 2 euro), simpel kan monteren op je tomos ^^ (max. 100km/h)
Ik hoop op een snelle reactie want wie wil er nou geen foto van een lichtgevende groene tomos zien ^^.
Mvg.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 sep 2012 09:26
je kunt het idd gewoon op licht en het frame (massa) aansluiten.
boeat
Berichtdoor boeat » 01 sep 2012 10:25
Mvg.
+1 ik heb intresse in de foto's altijd handig.... :mrgreen:
En word je met die lampjes niet een enorme blikvanger voor oom agent? :?:
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 sep 2012 11:04
Je mag ze erop hebben, moet je bij de massa een stekkerverbinding maken, dan zijn ze niet aangesloten ;)
rivered
Berichtdoor rivered » 01 sep 2012 16:35
Oke dat snap ik, ze mogen dus niet aangesloten zitten? Mijn idee was eigenlijk gewoon om een schakelaartje op mijn stuur te maken? Of is het dan ook verboden? Het lijkt mij zolang je er niet mee rijdt terwijl ze aanstaan dat het geen probleem is..
Verder wil ik ze toch zo wegwerken dat het bij een controle niet zichtbaar zou zijn.. het enige wat ik dus moet weten is welke ledjes ik het beste kan halen, ik zag bijvoorbeeld ook al knipbare strips kan me niet voorstellen hoe de ene helft dan kan blijven werken :?
En ik zal ook nog even foto's van de kmteller plaatsen:
Ga eerst naar de big bazar en koop de teller van 2 euro (misschien 3 misschien 1)
Als eerste dat magneetje aan mijn 'fietsspaak' want daar zijn ze voor gemaakt getaped ¬¬:
(ik geef toe het ziet er wat lelijk uit, en met wat meer moeite kun je het magneetje vast supermooi erop vast maken ^^.)
Vervolgens dat ding waar die langsdraait binnen een halve centimeter bevestigen:
Vervolgens het draadje een beetje tapen, de teller aanzetten en de omtrek van je band instellen (voor zover ik weet 163cm):
En als laatste rijden en gaan, het heeft zelfs zin om hem snachts op je brommer te laten zitten, want hij meet de maximum snelheid die wordt behaald altijd, dus mocht je je snelheidsrecord overtreffen kun je dat later terugzien :).
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 09:50
die ledverlichting mag niet KUNNEN werken met een ingeschakelde motor.
rivered
Berichtdoor rivered » 03 sep 2012 20:59
dat wordt dan t knopje verstoppen :P
Berichtdoor Ping » 03 sep 2012 21:12
Neehoor , die knop hoef je niet te verstoppen en de verlichting ook niet, dit mag gewoon.
Maar je mag met deze verlichting AAN niet aan het verkeer deelnemen .
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 03 sep 2012 21:14
zag laatst op wegmisbruikers dat iemand van die politie look alike lampen in zn bumpers enzo had gebouwt dat mocht er HELEMAAL niet in zitten.. maar geld dit ook voor neon en gewone led verlichting?
Berichtdoor Ping » 04 sep 2012 09:06
De reden dat dit niet mag , lijkt me duidelijk , je mag geen blauwe hond na doen.
Zogezegd voor gebruik in de parkeerstand , mag dit wel , denk bijv aan meetingen.
Dus hou er rekening mee , dat zodra je ermee gaat rijden , dat je dan ook echt niet vergeet om
de extra verlichting uit te doen .
De smoes dat je vergeten bent om uit te zetten , kan vaak alsnog een prent opleveren.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 04 sep 2012 20:03
ik had blauwe stadslichtjes in mn scooter :P kon ze er gelukkig terplekke uit halen dus kreeg waarschuwing.. kamaraad van me had devil eyes in zn yamaha tzr en kreeg zonder pardon een boete :P
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:25
+ als je ergens staat met een kerstboom tomos dan denk ik dat oom agent u in de smiezen houd
Tenzij dit een scootermeeting betreft :wink:
VOLVO 850 T5
121 berichten
  • Pagina 3 van 7
  • 7
