Bobanos A35 | aantal problemen, hulp gezocht!
58 berichten
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 21 nov 2011 18:18
Tecnigas er weer onderweg, velglintjes aangebracht!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 21 nov 2011 18:38
wel gaaf dat velgen lint
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 nov 2011 20:04
Waarom geen Tecnigas meer?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 21 nov 2011 22:58
Gaf niet het vermogen waarop ik gehoopt had
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 21 nov 2011 23:43
Hey Bobanos,
Waar heb je dat super gave Tomos logo vandaan dat je op je tankt hebt? Ik heb zulke nog nooit eerder gezien volgens mij!
Groet,
Died
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 22 nov 2011 00:16
Hey Bobanos,
Groet,
Died
Ik heb mijne besteld op http://www.3dletterspecialist.nl/, iets van 25 euro voor 2x het woord tomos in 3d.
En ik moet eerlijk zeggen dat het niet mijn idee is, maar heb het van dit topic:
viewtopic.php?f=68&t=9410
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 22 nov 2011 11:02
Wat vet! Dat had ik er niet achter gezocht. Ziet er prachtig uit!
Mijn monster:
jason246
Berichtdoor jason246 » 22 nov 2011 14:38
Staat deze tomos niet soms bij mij op school?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 22 nov 2011 14:39
nope, niet mogelijk ;) of hij moet net gejat zijn :p
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 24 dec 2011 19:15
Zo, even wat ingekocht voor een grote beurt!
1 x Borgring achtertandwiel €2.00
1 x Achtertandwiel A3/A35 26 tands €4.50
1 x Achterremkabel A3/A35 €3.00
1 x Kroon Koppelingsolie ATF €3.00
1 x Kickstartrubber €1.00
1 x Aanslagrubber Kickstart €1.00
1 x Tomos Membraampakking €0.95
1 x Pakkingset Compleet Tomos A35 €5.00
1 x Spruitstuk 15mm Dellorto SHA €11.00
1 x Bougie NGK B7HS €2.50
1 x Bougie NGK B6HS €2.50
1 x Remsegmentset Tomos A35 €7.00
1 x Voortandwiel A3/A35 26 tands €5.00
1 x Borgring voortandwiel €1.00
1 x Ketting 415-130 IGM Gold €12.50
In het nieuwe jaar maar even mee aan de slag!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Brommerman
Berichtdoor Brommerman » 09 jan 2012 17:17
Mooi tomosje zekker met dat rooie velglint.
Tomos A35 2005
- 65cc 44mm Airsal
- 65cc 44mm cilinderkop
- Dell'Orto SHA 15/15
- Standaard luchtfilter
- Onsteking op bromstand
- Proma GP
- Twv 26-28
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 23 jan 2012 16:32
Ik heb op het moment een aantal problemen met mijn tomos. Ten eerste doet mijn licht het niet meer, 4 weken geleden hield mijn groot licht op met werken, sinds donderdag is ook mijn normale licht ermee opgehouden. Heb de aansluitingen bij de lamp nagekeken en hier was niks mis. Heb ook het lampje geschud en hoorde geen gepingel (weet niet of dit alleen geld voor peertjes in huis, maar ik vermeld het even). Mijn achterlicht doet het nog wel, maar eigenlijk ook altijd, zelfs als het knopje op het stuur helemaal naar rechts, dus uit, staat.
Daarbij komt het volgende probleem. Mijn rechterkap loopt sinds kort aan op het achterwiel, maar dit is alleen zo wanneer mijn vriendin achterop zit. Zij is geen zwaargewicht, en voorheen hadden we nergens last van. Het wiel zit er mooi recht in dus dat kan het ook niet zijn!
Volgende: ik snap niet waarom mijn brommer zo langzaam optrekt en zo'n lage topsnelheid heeft! Ik heb een 15mm carb en spruitstuk met een standaard ontgrenst luchtfilter erop zitten. Ook heb ik een bromzuiger + bromkop. Twv is 26 - 26 icm standaard snel uitlaat. Weet zo niet meer welke sproeier maar volgens mij 62 of 64. Misschien kan ik de ontsteking nog iets verder richting bromstand zetten, maar dat weet ik niet zeker. Hij houd gewoon enorm in op zn top, tussen de 48 en 50. Bougie is hittegraad 6. Ook merkte ik dat er bovenop de kop van mijn zuiger een klein gaatje zit, maar die is niet helemaal er doorheen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
brother
Berichtdoor brother » 25 jan 2012 21:51
ik heb bij mij tomosje meerdere voorlichten kapot gereden dus kan goed zijn dat hij kapot is.
en zit er mss speling op je achterbrug? dat hij drm aanloopt?
ik weet dat een standaard brom tomos een 24 tands tandwiel heeft. en kijk toch even dat gaatje na, het zal het wel niet zijn omdat hij anders helemaal klote loopt, maar check het toch ff!
mss zit je uitlaat dicht?
enne ff over dat membraam dat is echt een klote membraam, die had ik ook op me tomos met 65cc eerst zat me pakking voor de klepjes waardoor hij maar half open ging en als je nu kijkt naar je standaard membraam en naar dat membraam van jou dan zie je dat de kleppen van het membraam wat je nu hebt veel minder ver open gaan en dat de klepjes van staal zijn. ik zou als ik jou was je oude membraam proberen en die ijzeren beugeltjes waar de kleppen tegenaan lopen iets verder te buigen dan gaat hij verder open
tomos S25 loopt over de 50
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 jan 2012 23:19
Probleem met het licht: Kabelbreuk of kapote spaningsregelaar.
Probleem met het rechterkapje: Speling op je achterbrug misschien icm slechte schokbrekers of gewoon een schuin (gescheurd) kapje.
Probleem met de snelheid: Tja, met die setup die je hebt hoor je ongeveer 55 km/h te halen. Het scheelt nu 5 km. Ik snap niet wat het probleem is. Als je echt harder wil koop je toch gewoon een betere uitlaat of een snelle 50cc ofzoiets.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Borcheld11 » 26 jan 2012 13:20
voor problemen met met snelheid/optrekken ,kijk eens naar je luchtfilter. miss moet die schoon worden gemaakt,
uitlaat uitkolen?
caberateur niet goed schoon?
brother
Berichtdoor brother » 28 jan 2012 21:56
Oke ik heb vandaag mijn nieuwe membraam opgehaald. Was eerst bang dat ze mij het verkeerde membraam hadden meegegeven omdat ik hem verdacht veel op mijn standaard membraam vond lijken. Maar nadat ik ze naast elkaar had gelegd zag ik het verschil. Kan iemand mij vertellen waarom dit uitmaakt?
Moet nu nog op zoek naar een (goedkope) dremel, wil mijn spruitstuk namelijk nog uitvijlen zodat er een betere benzineflow plaatsvind. De goedkoopste die ik vonden in de 3 bouwmarkten hier waren 55 euro :x
Wel zit ik nog steeds met het probleem dat hij zo laat schakelt. Heb het idee dat er wat teveel blokolie inzit, maar de kop van mijn pijlschroef is dol gedraait, dus kan de olie niet pijlen. Mijn vraag is ook, kan het teveel aan blokolie echt de oorzaak zijn dat hij pas bij 27km p/u overschakelt?
Ook wil ik nog een koplamprooster bestellen. Alleen deze is alleen voor een ronde koplamp verkrijgbaar! Weet iemand toevallig of voor een ander type brommer een koplamprooster bestaat met soortgelijke maten als een tomos koplamp, die met enig beunwerk op een tomos geplaatst kan worden?
heb jij naar de grote van de gleuven gekeken van dat linker membraam? want ik heb die linker en die rechter ook liggen ik ben net bezig geweest om bij de linker de gleuven groter te maken en wat denk je ben ik klaar kijk ik naar de gleuven bij de rechter zijn die gwn groter als die van dat linker membraam, dus een tip probeer het eens met dat rechter mebraam :wink:
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 12 jun 2013 16:15
Schitterend, dat velglint. Kun je misschien even een link geven waar je die vandaan hebt?
Gr. Sander
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jun 2013 16:46
Als je even google had gebruikt in plaats van een oud topic op te schoppen voor zo`n simpele vraag...
http://www.scootparts.nl/Velglint-Pro-G ... uct/68818/
Kostte me nog geen 10 seconden.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
58 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
