Pagina 3 van 5
Re: Tomos A35 van Ivo
Geplaatst: 06 nov 2011 11:50
door brother
jah contact puntjes is helemaal makkelijk heb die zelf ook en dat werkt egt heerlijk maar dat van die imbus wist ik niet, maar denk al dat ik weet wrm ik dat niet kon, want bij me broertje zit er zon electrische start krans op omdat hij e-start heeft.
door brother
en dat originele uiterlijk heb ik ook willen behouden dat moet je zeker doen!
Geplaatst: 06 nov 2011 11:53
door Dr.Tomos
Bij een E-start gaat dat ook prima.
Daar zitten ook gaatjes in.
Geplaatst: 06 nov 2011 12:17
door brother
egt waar? oke dan heb ik dat toen wss over het hoofd gezien omdat ik het altijd met een vliegwieltrekker doe, maar meestal haal ik er alles af omdat meteen te kijken of het daar allemaal nog goed zit (soort onderhoud). maar alleen bij bromstand is dat makkelijker om te toen zoals jij het zegt, goede tip!
Geplaatst: 06 nov 2011 17:08
door Lindsen
mooi, iemand die er mee eens is!
vandaag heb ik voor het eerst getwijveld over de keuze die ik had gemaakt om een tomos te nemen. want ik zag vandaag toch een mooie oude honda schakelbrommer. heerlijk geluid maakte dat ding
Geplaatst: 07 nov 2011 12:09
door Lindsen
Bromkop is gemonteerd, rijdt al een stuk beter! alleen ik krijg mijn ontsteking nirt afgesteld zonder het vliegwiel er af te halen.. dus heb echt een zuigerstop en vliegwieltrekker nodig..
Groetjes
Geplaatst: 07 nov 2011 19:12
door Lindsen
sinds ik mijn bromkop heb gemonteerd, rijdt de tomos zonder dat ik gas geef. niet veel, wel iets. hoe kan ik dit veranderen? groetjes.
Geplaatst: 07 nov 2011 19:14
door MichielWolthaus
Geplaatst: 07 nov 2011 19:23
door Lindsen
aaah, bedankt!
Geplaatst: 08 nov 2011 11:48
door Lindsen
Stationair schroef is afgesteld, ziet er al beter uit!
edit:
Luchtfilter begrenzer er uit gehaald, hij trekt iets harder op, en wat meer geluid. nog niet echt iets gemerkt aan de top..
Ontsteking afstellen lukt me nog steeds niet, eerst maar de benodigde sleutels kopen..
Specs nu:
Bromkop
Luchtfilter onbegrensd
ATW 28
Dat was het, mijn lijstje ziet er nu zo uit:
Ontsteking afstellen op bromstand
Standaard snel uitlaat kopen en monteren
Geplaatst: 15 nov 2011 16:45
door Lindsen
Ik heb eens een lijstje met spullen gemaakt:
Tecno STD. Chroom Tomos A3/A35 €27.00
Achterbrug A3/A35 chroom €42.50
Voorspatbord A3/A35 chroom €18.00
Zijstandaard A3/A35 chroom €11.50
Schokbrekerset 280mm chroom €23.50
Stuur Classic/Rev/Streetmate chroom €37.00
Zuigerstop €4.00
Vliegwieltrekker M22/26/1.5 €5.00
Totaal €168.50
Lijkt me erg mooi, maar helaas gaat dit nog even wachten!
Het licht is weer eens kapot.. nu kan ik 's avonds alleen op groot licht rijden, en als ik 'normaal' licht aan heb, dan doet voor en achter lamp het niet. terwijl met groot licht allebij de lampen het doen, en zonder licht-stand alleen het achterlicht doet (wat normaal is). wat is het probleem als mijn licht het niet doet, bij de 'normale' stand. want ik heb drie standen, aan,uit,grootlicht...
gr.
Geplaatst: 15 nov 2011 21:50
door Borcheld11
zitten de stekkertjes wel goed? en zijn de lampen nog helemaal heel?
voorlamp heeft 2 standen, en bij het achterlicht heb je 2 lampen. een voor normaal en een voor remlicht.
Geplaatst: 15 nov 2011 22:24
door Lindsen
Ik zal morgen even kijken, of alle stekkertjes wel goed zitten. heb hiet zelf niet aan gezeten, dus verwacht het wel. 2 lampen die allebij bij dezelfde stand staan, en dan allebij kapot zijn lijkt me sterk. maar het zou kunnen.
Op de stand waar je savonds op zou rijden, geeft hij geeb licht. toen ik sttx goed keek, zag ik wel dat er een heel klein beetje verlichting geeft. heel klein vonkje lijkt het, dat constant blijft.
ivo
Geplaatst: 16 nov 2011 11:21
door brother
je kan ook gwn even de lampjes eruit halen om te kijken of ze nog heel zijn kapjes eraf halen is zo gedaan.
en anders moet je ff gaan kijken naar een los stekkertje of mss je spannings kastje dat kastje met die 3 stekkertjes dat daar mss wat mee is
Geplaatst: 21 nov 2011 16:49
door Lindsen
Het licht kan ik helaas niet maken door wat draadjes goed te doen..en daar kwam bij dat mijn linkerhandrem (achterrem) is afgebroken. dus hij kan terug naar de dealer, omdat het wel onder garantie valt..
Dus over een paar dagen een update van de staat van de brommer, omdat de rem en de lichten dan wel goed functioneren (verwacht ik)
Geplaatst: 22 nov 2011 23:39
door Lindsen
Het licht en de rem zijn gemaakt, binnen de garantie
ik zat te denken om over een aantal weken een grotere carb er op te zetten. is 15/15 dan te groot, of welke maat kan ik het beste nemen? of is er iemand die een ander idee heeft om betere prestaties te krijgen, op een uitlaat na?
ivo
Geplaatst: 05 dec 2011 17:07
door Lindsen
De snelheid van ca 35 km/h begint nu wel beetje saai te worden. kan iemand antwoord geven op mijn vorige vraag, wat een 15/15 carburateur zal veranderen?
Geplaatst: 05 dec 2011 17:44
door TheStealthSpy
15/15 heeft nog te weinig nut. Een standaard snel uitlaat zal het meeste nut hebben. Ik heb er nog wel een voor je liggen, deze heeft minder dan 200 km gereden.
Geplaatst: 05 dec 2011 21:53
door Lindsen
Hmm.. zat zelf eerder aan een bullituitlaat te denken, en ik zie dat je die ook verkoopt. heb je ze allebij op een tomos gehad? hoe is het geluid en de prestaties van de bullituitlaat? vergeleken met de std. snel?
Groetjes,
Geplaatst: 05 dec 2011 22:04
door TheStealthSpy
De bullit uitlaat gaat net wat harder en deze heeft een mooi diep geluid. De standaard snel uitlaat die ik verkoop maakt ook wat meer geluid dan een standaard pijp. Maar de bullit is wel sneller dan de standaard snel. De standaard snel heeft daarintegen wel meer de "orginele" look.
