Mijn Tomos UPDATE (TOMOS IS WEER OKE)
108 berichten
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 01:23
maar kerel wat ik niet snap is hoe kan ik in godsnaam zo veel achter uit gaan met trek kracht?? hoe is het mogelijk dat die zo slecht optrekt??
ik ging vandaag naar me werk er mee en kwam onder weg paar heuvels tegen, als ik de heuvel op ga gaat die bijna niet meer voor uit. dat is toch heel erg verkeerd of niet??
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 25 mei 2012 13:07
door een andere bocht trekt hij minder hard op maar ga je als het goed is wel sneller, maar welke maat cabrateur had je er ookalweer op? want dat scheelt ook al veel. en je achtertandwiel van 22 scheelt ook al een hoop kwa omhoog gaan
tomos S25 loopt over de 50
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 mei 2012 14:58
Verkoop je 70cc en koop gewoon een 50cc als je toch niet wil gebruiken wat de cilinder kan bieden, dit is volgensmij nog slecht voor de cilinder ook. Ja die standaard snel uitlaat trekt hij slechter door maar krijg je meer topsnelheid, dus ik zou een groter atw erop doen dan trekt hij beter.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 15:02
mooie uitleg man. mijn tandwielen zijn 26/26 en carb is 15/12.
dus wat kan ik het beste doen om nu sneller optrekken?? nogmaals de tomos komt elke heuvel met moeite op.
trouwens net even op de rollenbank geweest door oom agent en tot mijn verbazing reed de tomos 27 km per uur, hoe kan dat??
op mijn gps rijd de tomos 39 km per uur.
gr
kotje
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 mei 2012 15:11
Carb 15/12? 14/12 bedoel je denkik of 15/15? Wat ik zou doe is een technigas next kopen dan trekt hij als de malle maar dan zit je ook weer op een top van +-70km/u. Dat had ik gedaan want ik rijd met die setup. alleen mijn atw is 22. sneller trekken dan zou ik een groter achtertandwiel doen dat is de enigste manier denkik als je niet heel hard wil gaan. Waarom de roller je op 27 klokte weet ik ook niet, meestal is gps gewoon nauwkeurig.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 19:12
sorry man bedoel 14/12 carb. bij mij gaat het echt niet om de snelheid.
als die maar beetje normaal optrekt. het was echt raar dat de roller 27 km per uur liet zien.
wat denken jullie van een achter tand wiel van 33 ?? of is dat te groot??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:31
veel te groot, gewoon niet groter gaan dan 26/28. alles wat je nog meer op optrekken gaat doen gaat tenkoste van je blok!!!
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 19:40
maar kerel wat ga ik dan voor uit met een tandwiel die maar 2 tanden meer heeft?? zou ik echt gaan merken met optrekken??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:44
Niet echt, maar als je verder gaat met vertanding aanpassen op optrekken blaas je je blok op!
Kan wel telkens hetzelfde zeggen, keuze is uiteindelijk aan u. Ik zeg alleen wat verstandig is
Als je sneller wilt optrekken gaat je snelheid ook omhoog. Maar denk dat je hem ook nog wel beter kunt afstellen en daar nog wat uit te halen is.
Ik reed met zelfde setup alleen nog snorvertanding (26/33 die er op het moment dat ik geld had eraf ging) 55 ong.
Dus pruts een beetje met sproeier, kijk waar je trekkracht bij krijgt.
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 19:58
is goed kerel. maar hoe kan ik het beste mijn ketting inkorten of vergroten ??
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:59
Vergroten moet je een exact dezelfde maat schakeltje weten te vinden. Dit is meestal moeilijk.
inkorten is visje eruit 1 schakeltje inkort met een persje of een doorslag pen of wat dan ook en dan visje eraan.
brother
Berichtdoor brother » 25 mei 2012 22:23
sorry was vergeten wat je vertanding was ;) maar als je 26/26 nu hebt kun je idd beter voor 26/28 en goed afstellen scheelt ook heel veel. welke hittegraad bougie heb je trouwens erin?
en ketting inkorten is niet zo moeilijk
kotje
Berichtdoor kotje » 25 mei 2012 22:37
want ik neem aan als ik achter tand wiel vergroot naar 28 dat mijn ketting niet gaat halen of wel??
ik heb een bougie er in met een hittegraad 8.
gr
kotje
brother
Berichtdoor brother » 26 mei 2012 21:46
dat ga je idd niet redden ;)
je kan is hittegraad 7 proberen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 mei 2012 22:46
Soms ga je het wel redden, ligt eraan hoever je je achterwiel naar achter hebt gedaan, maar je hoort het ook per setje te vervangen he.
brother
Berichtdoor brother » 27 mei 2012 22:43
ligt er net aan hoe ver ze versleten zijn, maar normaal hoor je meteen alles te vervangen ketting, tandwiel voor en tandwiel achter
kotje
Berichtdoor kotje » 27 mei 2012 23:55
de tandwielen zijn eigenlijk helemaal nieuw.
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mei 2012 11:03
Dan hoop ik voor je dat je ketting lang genoeg is voor die 2 extra tandjes.
kotje
Berichtdoor kotje » 29 mei 2012 09:12
dank je wel kerel. dat hoop ik zelf ook.
gr
kotje
kotje
Berichtdoor kotje » 30 mei 2012 23:10
mannen ik heb van een maat gehoord dat die een voor tandwiel heeft liggen die ik goed kan gebruiken.
het is wel een tandwiel met 22 tands.
dus mijn vraag is gaat het wel goed als ik mijn twv 22/26 heb??
gr
kotje
108 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
