welke top icm hd kop en atw verhoudingen
51 berichten
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 13 jul 2013 09:35
ik heb een squish van 2 mm ms zelfs iets meer
het zal dus sowieso geen koppen tikker worden
ik kan met deze kop helaas geen kleinere squish krijgen
dit omdat de pakking die er tussen zit gewoon nihil is kwa dikte
ik ga gewoon proberen of tie genoeg compressie heeft
en zo niet dan ruil ik mijn kop bij dat bedrijfje waar het blok vandaan komt tegen een 70cc hd kop
we zullen zien
gr ruud
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2013 12:31
Squish kun je wel verkleinen door een dunnere voetpakking te gebruiken. Hiermee komt de cilinder lager te liggen (zuiger komt iets verder omhoog). Overigens is een squish van 0.7-0.8 mm normaal, die 2 mm van jou lijkt me wat verkeerd gemeten.
Squish meet je zonder pakkingen (!!!) en aangedraaide kopmoeren door een L-vormig stukje tin te pakken en deze om te buigen met de helft van de boring van de cilinder (bij 38 mm= 19,5 mm, bij 44=22mm). Je meet de plek waar kop en zuiger het dichtst bij elkaar komen en dat is meestal aan de rand. Steek deze door het bougiegat en draai langzaam de zuiger omhoog totdat je voelt dat deze niet verder wil (=raakpunt), draai vervolgens door om het tin te pletten (neem hiervoor 2mm tin, niet te dik). Daarna kun je de tin weer uit de cilinder halen en meet je de dikte op van het geplette deel met een schuifmaat. Het verschil tussen de maat die je hebben wil en de ideale squish is de maat die je nodig hebt aan pakkingen. Na montage van de pakkingen opnieuw meten of de squish goed is ivm in elkaar drukken van de pakking.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 13 jul 2013 19:06
hoi
momenteel heb ik een volgend probleem
ik heb een filmpje gemaakt om jullie een idee te geven van wat tie doet
http://img703.imageshack.us/img703/1884 ... fpassu.mp4
hij loopt erg onregelmatig en zodra ik gas geef dan is het gelijk bwoooop
ik heb al gecontroleerd op valse lucht en heb alles afgespoten met remreiniger
er was geen valse lucht
ik heb sproeier vanaf 56 tm 88 erin gehad en dan iedere keer een maat overgeslagen
hij deed het met sproeier 74 wel het beste maar nog lang niet goed
hij knetterde daar wat meer maar nog steeds bwoooop
op het filmpje zit er sproeier 80 in
ik kan er dus nog niet mee rijden want hij slaat gelijk af
ik hoop dat jullie me een tip kunnen geven om het op te lossen
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 jul 2013 20:27
Hij smoort hem keihard. Die sproeier is veel te groot.
Rond de 70-74 zou goed moeten zijn. Anders rond de 68.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 13 jul 2013 20:57
dat is juist het probleem
hij smoort hem bij alle sproeiers die ik er in doe
ik heb nu deze sproeiers geprobeert
56-60-68-72-74-76-80-84-88-102
bij deze sproeiers ging hij wel wat meer knetteren en dus feller lopen maar wel erg onregelmatig
-68-72-74
echter zodra ik gas geef smoort hij hem en als ik dat vol houd slaat tie af
kan het zijn dat als een kering niet helemaal goed afsluit dat tie dit ook kan gaan doen
het is maar een gok maar ik heb dit blok 2ehands gekocht
dus als het daar aan kan liggen kan ik het ff controleren
op de stationair reageert tie ook eigenlijk niet
maar dat deed tie met mijn oude blok welke goed afgesteld was met sproeier 60 zonder valse lucht ook al
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jul 2013 01:51
Je maakt ook niet al te kleine stappen met sproeiers moet ik zeggen. Sommigen gaan wel 4-8 maten ineens omhoog, dan lukt het afstellen nooit.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 14 jul 2013 10:50
ik heb het zo gedaan omdat ik eerst in de buurt wou komen bij de juiste afstelling
dit omdat ik er eerst op moet kunnen rijden he
maar er zit bij de meeste maar 1 maat tussen
de sproeier maten gaan altijd per 2 he
of zijn er ook oneven sproeiers
maar ik denk dat het daar nu ff niet aan ligt
toen ik mijn vorige setup afstelde reed tie ook gewoon met sproeier 72 terwijl 60 de juiste was
maar hij moet ergens teveel lucht vandaan halen maar ik weet niet waarvandaan
cilinder en kop en spruitstuk zijn allemaal valse lucht vrij
ik zal wel is ff een filmpje maken met sproeier 68 erin
dan heb je ms een beter idee wat er mis kan zijn
gr ruud
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 14 jul 2013 11:10
hoi
bij deze het filmpje met sproeier 68 erin
niet zo'n net filmpje als de vorige maar het gaat om het geluid
http://img69.imageshack.us/img69/5154/x ... xqgfkk.mp4
ik hoop dat jullie me kunnen helpen
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jul 2013 12:12
En als je de choke erop zet? Wat doet hij dan?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 16 jul 2013 07:07
hoi
ik rijd vandaag ff naar tilburg met de tomos op de kar
hier zit het bedrijfje waar het blokje vandaan komt
het blokje lekt ook behoorlijk veel olie als de brommer een beetje warm begint te worden
ik heb besloten dat ze hem dan gelijk mogen afstellen
het koste ongeveer 50 euro totaal zeiden ze
dan ben ik dus gelijk van het gezeur af
thanx voor de hulp
gr ruud
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 17 jul 2013 00:00
hoi allemaal
ze hebben de problemen opgelost
er lagen 2 keringen uit
en de ontsteking was deels kapot
ze hebben er een bijna nieuwe ontsteking opgezet met cdi ipv contactpunten
het afstellen moet nog iets beter gebeuren dus daar ga ik morgen mee aan de slag
mar er zit nu sproeier 68 in en deze is nog ietsjes te klein
de bougie is een beetje grijs bruin achtig
gr ruud
51 berichten
