Vwb die shimringen, dat is precies zoals ief aangeeft om de zijdelingse speling te minimaliseren. Dit is niet zomaar een kwestie van "zet er maar wat in". Het komt erop neer dat je de speling zonder ringen met een meetklok moet opmeten, hoe staat in het werkplaats handboek in de wiki.Hoi,
Ik ben inmiddels bezig met reviseren, bij het uit halen van de lager van de hoofdas is het carter erg beschadigd. Dus heb ik een tweedehands blokje gevonden en deze weer helemaal uit elkaar gehaald en deze keer is het wel gelukt met de lagers! Alleen nu zit ik met een probleempje. Ik wil alle onderdelen van mijn goede blok over bouwen op dit tweedehandse blok. Alleen op de krukas van het tweedehands blok zat er maar 1 shim ring op de krukas. Aan de kant van de koppeling. En op mijn eigen krukas, die ik er weer in wil zetten, zitten er 2 ringen op een krukas ( ook de koppelingskant)
Dus nu is mijn vraag, moet ik die ene shim ring op me eigen krukas zetten, of gewoon die 2 ringen die op me eigen krukas zitten, erop laten zitten?
