kenteken voor brom / snor fietsen
73 berichten
remcokolkman
Contacteer remcokolkman
Yahoo! Messenger
Berichtdoor remcokolkman » 23 mar 2006 17:55
ik heb een vraag over de schouwing of eigenlijk 2:
- kan ik mijn brommer laten schouwen als ik nog geen 16 ben en niet in het bezit ben van een certificaat.
-kan ik mijn kentekenplaat ophalen voordat ik mijn brommer verzeker.
mail aub even naar remcokolkman@hotmail.com
bedankt :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 mar 2006 18:31
op vraag een is ht andwoord ja kan ik je iig antwoorden, de 2e weet ik niet zeker volges mij moet je eerst kenteken aanvragen en dan doorgeven aan je verzekeraar...
1e: 100% zeker ja
2e: 60%zeker JA
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 14 mei 2006 13:51
ik heb gezien dat er verschillende lettercodes bestaan om vast te stellen of het een brom of snor is.
Alleen de lettercode die in mijn taxxity staan ben ik nog niet tegengekomen, iemand een idee?
Dit staat er: XNLA35DAD en dan het framenummer.
michael
Berichtdoor michael » 14 mei 2006 16:02
dat is je frame nummer ja
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 14 mei 2006 16:08
dat is niet het framenummer en dat is ook niet zijn vraag.
Hij zegt duidelijk zn framenummer staat ERACHTER.
Hij vroeg zich alleen af waaraan je kunt zien of het een snor of brom is op het frame.
Staat dat niet op het balhoofd? (typegoedkeuringsnummer)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 17 mei 2006 17:07
Ok Janssuh,
Je bent weer scherp.
Ik denk dat XNLA35DAD het goedkeuringsnummer is, maar als niemand het weet dan hoor ik het wel bij de schouwing.
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 04 aug 2006 15:49
ik heb ff een vraagjee heb de papieren binnen van rdw en nu staat er bij unive dat ik in moet vullen welk bouwjaar hij komt mar dat staat niet op deel 1a? waar moet ik het dan zoeken gr srtomosmenn
topleader
Berichtdoor topleader » 23 sep 2006 00:29
dat kan je opvragen bij Tomos moet je ff eeen mailtje sturen met je framenummer dan krijg je een lading informatie.
ik heb zelf ook nog een vraag het zal er vast hier ergens staan maar :tot wanneer kan je je kentekenbewijs laten aanvragen ?
het schouwen kan toch tot 1 oktober ?
MVG, topleader
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 23 sep 2006 02:22
het schouwen kan altijd, na 1 okt geld er een andere regelgeving, motorische controle bij het rdw.
Kost dus ook meer flappen
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 30 jun 2008 14:21
hallo,
ik heb net een tomos ntx gekocht, en die heeft geen kenteken, alleen oud kentekenbewijs en verzekeringspapieren, dus hij moet nog gekeurd worden.
Maar die tomos rijd standaard 65??? hij is gewoon helemaal origineel! er zit een 18mm bing carb op, is dat standaard? ja toch?
en, ik wil hem laten keuren bij het rdw, alleen als hij helemaal origineel is, en dan 65 gaat, keuren ze hem dan af? of moet ik dan een 12mm eronder zetten, zodat hij ongeveer 45/50 loopt? maar dan is niet alles origineel, en alles moet toch origineel zijn als je hem wilt laten keuren?
graag jullie reacties!
groeten, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Berichtdoor PimW » 30 jun 2008 18:05
Ten eerste zou ik even op internet opzoek gaan naar de ori setup van deze brommer. Als je zeker weet dat hij helemaal ori is en toch loopt hij 65 dan moet je maar eens een mailtje naar de RDW sturen.
Zelf denk ik dat je er beter een wat kleinere carburateur op kunt zetten om problemen te voorkomen (de ene keurmeester is de andere niet...).
Ik ga er niet vanuit dat hij afgekeurd wordt op een kleinere carburateur dan origineel. Ik denk zelf dat ze er pas een probleem van maken als hij groter is en dus meer lawaai of een hogere snelheid oplevert.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 30 jun 2008 21:31
jah, daar dacht ik ook aan,
maarmijn buurman kwam met het idee, om een begrenzer te maken, en in het spruitstukkiej te plaatsen, dus, naar ongeveer 10mm, of zelfs 9 mm, waardoor hij ook evrmogen verliest,
zou dit goed zijn? en genoeg zijn? of ergens anders ook nog een begrenzertje tussen maken?
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2008 22:07
Volgens ingewijden heeft de NTX eenzelfde blok als de AT(X), dus als ik het goed heb:
cilinder is ei-type, zonder membraan, bing carburateur 12mm origineel, 5-bak voetschakeling. Je kan/ mag eventueel een 50cc membraancilinder monteren en een 14/12 carburateur. Ik neem aan dat de twv nog origineel is, anders kun je misschien even bij je bromboer langs voor de originele specificaties of Tomos Nederland aanschrijven met dit verzoek.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 11:01
12mm bing? heb er nu een 18mm onder liggen, kan iemand bevestigen dat er standaard een 12 onder zit?
met een tomos....
@lan
Berichtdoor @lan » 01 jul 2008 11:46
Ja er zit een 12mm onder.
Dat heb ik ook met een s25 eicilinder.
toettoet
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 12:47
ja, dat kan je zo wel zeggen, maar zown ding is ouder, en weer anders dan een a35 of een s25, omdat het een crosser is.
verder vroeg ik mij af: waar kijken ze bij de keuring naar? bijvoorbeeld: snelheid(duuhh) geluidsproducering, en bijvoorbeeld: hoe het tandwiel eraan toe is?
heeft iemand maybe een lijst waar ze bij de keuring naar kijken?
met een tomos....
Erik
Berichtdoor Erik » 01 jul 2008 17:39
indd, ik wil mijn brommer dus ook laten keuren dus graag een lijstje :D
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor PimW » 01 jul 2008 17:57
Mensen je kunt ze gewoon een mailtje sturen hoor, ze bijten echt niet :')
Dit is wat ze mij konden vertellen een tijd terug:
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Een bromfiets moet technisch minimaal aan de permanente eisen uit het voertuigreglement voldoen, voordat u hiervoor een kenteken kunt aanvragen.
Hier volgen de belangrijkste aspecten:
De constructiesnelheid mag maximaal 45 of 25 (snorfiets) km per uur bedragen. De meting gebeurt op een sneheidsmeetbank
De geluidsproductie mag de norm in de typegoedkeuring niet overschrijden. De uitlaat,de motor, de carburateur en het luchtfilter moeten origineel zijn en overeenkomen met de typegoedkeuring.
De remvertraging moet tenminste 4,0 m/sec2 bedragen. De remmen moeten in goede staat verkeren en op twee wielen werken. Met een rij- en remproef op de weg wordt de remvertraging beoordeeld.
Een bromfiets moet zijn voorzien van een goed werkende bel of van een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte.
Banden moeten in goede staat verkeren en over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak van de banden moet profilering aanwezig zijn. De diepte van de groeven is niet bepaald.
Verlichting
  • 1 of 2 achterlichten, kleur: rood
    1 retroreflector aan de achterzijde, kleur: rood en niet driehoekig
    1 of 2 dimlichten, wit of geel
Als de bromfiets in gebruik is genomen na 31-12-2006, geldt naast bovenstaande verlichting:
1 of 2 remlichten, kleur: rood (geldt niet voor een bromfiets met een vermogen <= 0,5 kW en een maximum snelheid <= 25 km/h.)
Kentekenplaatverlichting, wit
Als de bromfiets in gebruik is genomen na 31-12-2006, moet de bromfiets tevens voorzien zijn van een linker buitenspiegel en een snelheidsmeter die bij nacht ook afleesbaar moet zijn.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 18:11
oke, kijk, daar kom ik een heel eind mee,
dus het is niet zo, dat als een tandwiel iets versleten is, dat ze hem dan meteen afkeuren? dat kan ik er niet van af lezen?
standaard carb van een tomos NTX, weet iemand dat???
type goedkeurings nummer? wat is dat??
met een tomos....
Berichtdoor PimW » 01 jul 2008 18:24
Een type goedkeuringsnummer is een nummer dat poer type brommer verschilt en aangeeft dat deze veilig is. Het kan zijn dat je brommer deze niet heeft als hij van voor een bepaald jaar is.
73 berichten
