Fox start niet meer na nieuwe cilinder
56 berichten
Berichtdoor ivowieman » 12 jul 2017 16:11
mengsel rijker zetten lijkt mij dat hij dan wel wil starten. dus eventueel luchtschroef dichtzetten of luchtfilter er even afhalen en hand een soortvan voor luchtingang houden. betreft over die pfft uit de uitlaat, is het een knal? shadowranger had een keer oo het forum gezet wat daar allemaal de oorzaak van zou kunnen zijn... moet dat even opzoeken dan. weet er nog twee; leegzuigen van de vlotter bak (te arm mengsel dan dus) of iets met de ontsteking (lijkt mij nu niet het geval)
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 12 jul 2017 16:14
Nee, het lijkt meer alsof je heel even een compressor inknijpt, heel kort.
Membraan is nu hoofdverdachte, daarna valse lucht bij cilinder.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 13 jul 2017 21:37
Membraan vervangen maar start nog niet.
Morgen nog eens proberen en checken of ik 'm vast genoeg heb gedraaid, en daarna kijken of die cilinderbout vervangen lukt en helpt.
On the road again..
Berichtdoor ivowieman » 14 jul 2017 00:51
cilinder tapeind bedoel je? denk dat dat het wel erns kan zijn...
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 jul 2017 10:36
Ja lijkt erop dat de moer die erop zit dolgedraaid is.
Cilinderbout is idd verre van het juiste woord.
Vanmiddadg maar weer mee bezig dan maar.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 jul 2017 14:46
Een van de uitlaatboutjes zat ook los, die maar ff aangedraaid.
Accu bijna leeg, dus die hangt aan de druppellader.
Die moer krijg ik er zo niet af, dus heb er een beetje epoxy op gedaan en dan hopelijk straks het tapeind meedraaien.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 jul 2017 16:28
Moer eraf; andere tapeinden eruit gedraaid (kwamen met de moer mee) en met een schroevendraaier druk gezet tot ie mee wou draaien.
Alle moeren gelijk vervangen maar nog geen succes.
On the road again..
Berichtdoor ivowieman » 14 jul 2017 16:54
ook pakking vervangen dan?
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 jul 2017 17:07
Nee, oude heeft er maar kort opgezeten en ziet er nog helemaal prima uit.
Heb wel een extra setje liggen dus ik zou het nog kunnen proberen vanavond als ik zin heb.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 15 jul 2017 10:46
Cilinder ligt eraf en het probleem is bekend; Pistonclipje losgekomen, kras in de zuiger en daardoor zaten de veren vast en zijn ze gebroken.
Nu de brommerzaken afzoeken om een nieuwe zuiger te vinden, en hopelijk het ding in elkaar te krijgen voor ik om 16:00 moet werken.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 15 jul 2017 13:17
Hij doet het weer :D
Uitlaat pakking vergeten te vervangen dus daar moet ik binnenkort nog maar mee aan de slag, maar vandaag kan ik weer rijden ^^
On the road again..
Berichtdoor ivowieman » 15 jul 2017 19:41
oke mooi
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 17 jul 2017 12:34
Gvd pakking vervangen maar het is net zo erg en nu maakt ie meer herrie ook!
Pakking sluit niet zo af als de vorige doet, die lijkt wat dikker te zijn.
Lijkt haast alsof de uitlaat gewoon niet lekker aansluit en dat destijds is opgelost met een extra dikke pakking ofzo.
Heb er natuurlijk geen extra exemplaar van meegenomen dus dat wordt ff lawaai maken de komende tijd.
Ding rijdt dus nog steeds even bagger op het moment; als je gas opentrekt trekt ie heel ff lekker door, om vervolgens half sputterend weer af te remmen, waarna die weer optrekt.
Je rijdt dus met horten en stoten, en echt op top komt-ie niet.
Zou het nog wat anders kunnen zijn of zit het echt alleen in die uitlaatpakking?
Ok nevermind, door m'n eigen onkunde had ik een ophangingspunt van de uitlaat over het hoofd gezien.
Pakking sluit nu goed aan, maar het stotter probleem blijft zich voordoen.
Heb het al bij de luchtschroef gezocht, maar hij lijkt alleen te willen lopen als die helemaal dicht zit.
Zou me weinig verbazen als er destijds een grotere sproeier in is gedrukt om valse lucht tegen te gaan, dus misschien kan ik het daar zoeken.
Zal zo eens een langere rit gaan maken om te kijken hoe de bougie er dan uit ziet.
Verder zou ik het ook even niet meer weten.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 17 jul 2017 17:47
Benzinefilter trekt valse lucht; zaten geen klemmetjes meer om.
Naar de brommerzaak gereden (op top toen ik de slang van het luchtfilter dichtkneep - geen fijne manier van rijden maar het ging) voor nieuwe klemmetjes, gelijk erop gezet en sindsdien loopt het filter niet meer vol en start dat ding helemaal niet meer.
Paar kilometer terug naar huis gelopen en ondertussen nog een keer getankt, maar het heeft nog niet geholpen.
Had al dit gezeik dus kunnen voorkomen door de luchtfilterslang te 'begrenzen' met een tiewrap ofzo maar nu weet ik weer eens niet waar ik het moet zoeken.
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 18 jul 2017 11:35
..volgens mij heb ik het filtertje er opdekop in gezet -.-'
Als ie het dan weer doet ben ik er klaar mee (hopelijk)
On the road again..
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 18 jul 2017 13:10
Filter lekt nog steeds; zit elke keer een luchtbel in. Denk dat ik kraantje, filter en slangetjes maar eens moet vervangen binnenkort.
Voorlopig lekker beunhazerig opgelost door de luchtfilter slang te verkleinen met andere slangetjes en wat tiewraps.
On the road again..
56 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
