Tomos start wel maar blijft niet aan
48 berichten
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2019 21:46
Mbt de sproeier klinkt mij dit toch echt naar valse lucht. Check dit eens met de deo test.
Berichtdoor fons716 » 12 mar 2019 16:47
Oke, ik zal morgen het dan testen als ik een aantal km heb gereden! Ik moet er even bij zeggen dat hij met een sproeier 52 helemaal niet aan ging alleen met de choke, vandaar de 54.
Verder vind ik het zelf erg apart dat het probleem zich voordoet wanneer er voor langere tijd volgas is gereden. Dan houdt hij eigenlijk een paar seconden in (10 tot 30 seconden, en dan echt maar 20 km/u) en dan wilt hij ineens weer gaan.
Het is juist heel normaal dat hij niet start zonder choke met dit weer.
Zet er eens sproeier 50 of 51 in en start hem met choke en dan even 1 min warm laten draaien voordat je gaat rijden en kijk eens of hij beter loopt (als je geen 50 of 51 hebt 52 ff proberen).
Heb je nu wel een luchtfilter element erin en de gaten dicht gemaakt die er niet in horen, anders heb je zo weer krassen in je nieuwe zuiger.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 12 mar 2019 17:57
Ik heb meteen even getest met de deotest maar er zit geen valse lucht, geen verandering in toeren. Wel even de bougie bekeken na 3 a 4 km rijden, hier de link: https://1drv.ms/f/s!AqsJGJUzHXWFgYcesLZrBDuca-fwVQ
Naar mijn inziens iets te arm?
Inderdaad heb ik de gaten gevuld en een nieuw luchtfilter erin geplaatst dus dat moet ook goed gaan!
EDIT:
Vorige keer met sproeier 52 startte hij ook niet met choke.. Nu met 54 start hij als hij buiten heeft gestaan wel met choke, niet zonder. Als die binnen heeft gestaan start die wel zonder choke.
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2019 20:22
Kleur is goed, misschien nog iets te rijk (her en der wat zwartig), maar kijk het nog even aan. Dit is met sproeier 54 neem ik aan? Sommige setups rijden nu eenmaal met een afwijkende sproeier. Als blijkt dat 54 goed is voor jou laat het lekker zo.
Nog gekeken naar de ontsteking?
Berichtdoor fons716 » 12 mar 2019 21:08
Bougie is tegen het zwarte aan dus sproeier zou iets kleiner kunnen.
Er zit ook iets verschil in maatvoering tussen originele en imitatie sproeiers.
Berichtdoor ief » 12 mar 2019 21:12
Long time no see :)
Anyway, je spreekt jezelf tegen:
"Oke, ik zal morgen het dan testen als ik een aantal km heb gereden! Ik moet er even bij zeggen dat hij met een sproeier 52 helemaal niet aan ging alleen met de choke, vandaar de 54"
Je moet de sproeier niet gebruiken om je stationair af te stellen, dat doe je met je stationairschroef en als alles verder in orde is volstaat die, gaatje voor stationair is kleiner als je doorlaat van je sproeiert.
dus... je staat te rijk, zoek juiste sproeier voor voluit.
Verder, zit de juste bougie er in, i.e. een ngk 6 of gelijkwaardig?
edit: goed punt van fons, imitatie en origineel zijn niet gelijk, imi vaak maatje groter als ori.
dwdw1998
Berichtdoor dwdw1998 » 19 mar 2019 12:28
Ga ik zeker nog even doen! Weer even geen tijd gehad en hij rijdt gelukkig prima zo!
Ik denk dat dat inderdaad dan het probleem is..! Op zich rijdt hij nu prima dus laat ik het maar even voor wat het is.
Ah sorry, dat is dan wat miscommunicatie denk ik! De Tomos startte uberhaupt niet met de 52 vandaar dat ik de 54 erin heb gedraaid. Op dit moment loopt hij prima stationair en ook tijdens het rijden!
Yes er zit op dit moment een ngk 7 in, deze heb twee weken nieuw gekocht bij de scooterzaak dus ging ervan uit dat dit goed is. Eerder zat er wel een ngk 6 in.
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2019 13:11
Een ngk 7 is leuk als je tomos sneller dan 60 rijdt, beter terug naar een ngk 6 omdat die beter op temperatuur komt.
48 berichten
