Pagina 3 van 3
Re: Wel toeren geen snelheid
Geplaatst: 06 mei 2021 18:46
door fons716
Op een snor zit normaal een 9 mm carb....mijn is het nu niet duidelijk of je een 9 of 12 mm carb hebt.
Geplaatst: 06 mei 2021 18:54
door Hans54
Een 14/12 carb het is op kent een brommer 2011 alleen zat er een snorzuiger zonder sleuven in, nu dus een brom.
Geplaatst: 06 mei 2021 19:17
door fons716
Dan is een imitatie sproeier 52 een probleem.
Geplaatst: 06 mei 2021 20:44
door Hans54
dan zou dit het moeten zijn
Dellorto 5mm SHA / PHBG sproeierset origineel (maten 50-60)
Set van 6 Stuks.
Maten: 50, 52, 54, 56, 58, 60
Past in alle originele Dellorto en replica SHA / PHBG carburateurs
Dellorto
€ 11,50
Niet op voorraad
Tomosshop
Geplaatst: 06 mei 2021 21:53
door fons716
Als ik mij niet vergis zit er in een 12 mm dell sproeier 53....dat is dan een 57 imitatie sproeier.
Geplaatst: 07 mei 2021 10:10
door Hans54
Dit MP contakt heb ik nu vraagt 2 euro p.s
Tomos Dellorto sproeiers origineel
Maten 46-58 voorradig.
€2,- euro p/stuk.
Goedenavond Hans,
Opvolgende zijn 53, 54, 55 en verder alles wat even is.
Oneven is vaak origineel af fabriek, zoals 49, 53
Even maten zijn zover mij bekend meestal namaak (niet perse slecht hoor
Mvg Hoekstra Parts
dus Fons ik kijk even of er bij mij een 52 diamantje in zit maar als het verhaal van deze meneer klopt is 52 dus altijd imitatie maar jouw schema zegt iets anders zal ik er maar wat bij hem bestellen hij zal ze wel via briefpost versturen bij anderen 6,95 heb al zoveel geld en tijd in het "ding" gestoken
Geplaatst: 07 mei 2021 16:17
door Hans54
Dag er zit een 52 in, kop nagetrokken start goed opchoke goed optrekken zonder choke, slecht trekken in elkaar zakken, afslaan maar direct startten zie foto
Geplaatst: 07 mei 2021 17:48
door fons716
Je zal iets groter moeten.
Geplaatst: 07 mei 2021 18:41
door Hans54
Ga er volgende week mee bezig ik houd je op de hoogte.
Geplaatst: 08 mei 2021 15:44
door Hans54
Dit heb ik bij Amazon besteld 18 euro.
Komt Di al binnen.
Mondstukset (10 stuks) NARAKU voor DELLORTO M5 / 5mm 50-68
#1 op bestsellerlijst in Carburateurs
gr Hans
Geplaatst: 10 mei 2021 10:40
door ief
Hey, wat grappig.
Vroeg ik me al even af als fons zijn sproeiervergelijking laat zien. (die nogal een groot verschil liet zien tussen origineel een aftermarket sproeiers in mijn beleving)
Hoeveel van die aftermarket sproeiermakers zijn er eigenlijk en hoeveel verschillen die onderling?
En hier staat gewoon netjes een merk bij, Nuraku is in de afgelopen jaren best een redelijke speler geworden uit Taiwan.
Geplaatst: 10 mei 2021 14:59
door fons716
Dellorto heeft de gewoonte ontwikkeld om "gekalibreerde onderdelen" zoals vlotternaalden, sproeiers, sproeiernaalden, naaldsproeiers enzovoorts te voorzien van het ingeslagen INC logo.
https://www.carburateurwinkel.nl/conten ... -logo.html
Geplaatst: 18 mei 2021 19:09
door Hans54
VICTORIE, met andere sproeier trekt hij normaal op en haalt nipt 45km/h ipv sproeier 52 een 58 geprobeerd geen succes toen de grootste 68 prima maar iets inhouden op topsnelheid.
Nu met 66 de ideale mix had alleen gehoopt met nieuwe bromzuiger, sproeier,speedy uitlaat en ontgrenzing in spruitstuk en filter 50 te halen.
Ik heb de ontsteking destijds gemerkt met een viltsift en gedemonteerd ,na montage teruggezet op het forum heb ik geleerd dat er een brom en snorstand is zou dat invloed hebben op de top?
Nog een vraag kan ik het licht uitschakelbaar maken om meer "prik"te hebben voor mijn knipperlichten nu moet ik stilstaand gas bijgeven niet zo fijn voor de koppeling..of de bollenvoorzien van 5 wat ipv de 10 watt lampjes.
groet Hans
Geplaatst: 18 mei 2021 19:20
door shadowranger
Als je een sproeiermaat 66 moet gebruiken in een 14/12 carburateur heb je een enorme bak valse lucht. Compenseren door een grotere sproeier te monteren is niet de manier het definitief op te lossen. Er moet een oorzaak voor zijn.
Zoeken met deotest of de gebruikelijke plaatsen nalopen.
geen vonk meer
Geplaatst: 29 sep 2025 16:36
door Hans54
Eerst bleef de clignoteur hangen een week later nooit meer startten.
Bougies gewisseld, kabel en dop getest niets.
uit de lichtspoel komt met trappen bijna 6 volt
Alle connectors ingsp met kontac vc
Geplaatst: 29 sep 2025 16:42
door Hans54
met contactspray.
uit de zwarte draad ( ontsteekspoel) komt geen stroom.
wie weet raad?
groet Hans
Geplaatst: 29 sep 2025 17:21
door fons716
Even meten met een multimeter of de ontsteekspoel rond de 300 ohm is, dan is de spoel goed.
Geplaatst: 29 sep 2025 22:13
door Hans54
Dank je Fons kan even duren maar je krijgt antwoord!
