Pagina 3 van 178
Geplaatst: 08 mar 2006 21:47
door larz
waar is diie vraagteken veer eigenlijk voor?
Geplaatst: 08 mar 2006 22:19
door DTT
zoude je zuigerveren kunne zijn.. khad eerst puchje dee da ook nieuwe vere derop en was weg :D
Geplaatst: 08 mar 2006 22:21
door freaky_Tomos
nee het vraagteken veertje zorgt voor een soepele overgang van de eerste naar de tweede versnelling.
Dit maffe ding zit ook bij de 1speed maar bij 2speed is tie bedoelt voor de soepele overgang.
Geplaatst: 16 mar 2006 17:14
door Multifix
Als je een andere sproeier in je carb doet, meot je dan je stationair, je luchtschroef o.i.d.nog afstellen?
Geplaatst: 16 mar 2006 17:38
door freaky_Tomos
ligt eraan of je van 66 naar 54 sproeier gaat.
als je zoon grote terugsprong maakt zul je e luchschroef wat bij moet stellen dus ook je stationair.
Geplaatst: 16 mar 2006 17:44
door Multifix
Ik heb een bullet en ik heb gelezen dat je dan het best 2 sproeier maten groter kan. Dat wil ik dus misschien gaan doen. Alleen moet ik dan nog wat afstellen?
Geplaatst: 16 mar 2006 18:36
door freaky_Tomos
nee alleen dat
Geplaatst: 16 mar 2006 18:43
door Multifix
Wat voor invloed heeft het trouwens op het rijgedrag, rijdt ie dan harder, trekt ie beter op, of iets anders?
Geplaatst: 16 mar 2006 18:55
door freaky_Tomos
allebei iets
Geplaatst: 16 mar 2006 19:55
door fido
Hey jongens, wie weet er zo wat de standaard bandenmaat van tomos is?
16 inch weet ik maar wat is een goede breedte??
Gr fido
Geplaatst: 16 mar 2006 20:23
door Vuile Beunkoe
2.25 is std, je kan tot 2.50 gaan dach ik
Geplaatst: 17 mar 2006 12:30
door Multifix
Welke maat sproeier zit er standaard in een tomos?
Geplaatst: 17 mar 2006 12:59
door Tossie
Dat verschilt, bij mijn standard zat er maatje 50 in.
Geplaatst: 17 mar 2006 13:02
door Multifix
Weet je toevallig de sproeiermaat bij een tomos A35standaard, of hangt het niet van het model af?
Geplaatst: 17 mar 2006 13:07
door Rick
is meestal verschillend maar vaak rond de 50 als hij verder standaard is.
Geplaatst: 17 mar 2006 17:53
door Multifix
er zat inderdaad 50 in, nu heb ik (waarschijnlijk, kon het niet goed lezen) 53 erin, want 52 hadden ze neit meer bij de brommerwinkel.
Alleen het maakt niks uit (ik heb trouwens een standaard brommer met een bullit)
Geplaatst: 20 mar 2006 10:49
door Multifix
Wat houdt speedgas of snelgas in?
Reageerd je brommer dan sneller?
En is het de moeite waard om erop te zetten?
Geplaatst: 20 mar 2006 12:46
door Rick
snelgas is een soort gassysteem zodat je niet helemaal hoeft door te draaien, maar gewoon stukje en hij staat gewoon volgas. en je hebt een snellere gasreactie. Lijkt mij wel handig want dan draai je pols niet naar de kl**te. :)
@ multifix:
Hoe hardt loopt jouw tomos met bullet ?? :?:
Geplaatst: 20 mar 2006 14:26
door lars
je merkt da wel als je effe aan het rijde bent in de bosse of over straat dan heb je geen last meer van je pols
Geplaatst: 20 mar 2006 16:55
door Multifix
Mijn tomos met bullet (voor de rest helemaal standaard)
Gaat +- 40 denk ik (maar ik heb het nooit gemeten of iets)
