Pagina 3 van 19
Re: 5mrt remmen+bestelling Ziggys sprintur
Geplaatst: 06 mar 2009 18:53
door Paul123
Of je ketting staat te strak, kan ook zomaar gaan tikken.
Geplaatst: 07 mar 2009 20:32
door Ziggys91
hij loopt! update in beginpost
Re: 7mrt: lopend! Ziggys sprintur
Geplaatst: 07 mar 2009 20:41
door Paul123
Wat een geil zitje eigenlijk :mrgreen: .
Geplaatst: 07 mar 2009 23:55
door Ingmar.
dat zitje zal niet snel mooi zijn :x :P
Geplaatst: 08 mar 2009 09:01
door Waldo
Toen jij je oversized zitje nog had wat je zelf had gemaakt was het 100x erger daar moest echt 50 liter plamuur op ofzo :') :')
Ik vindt het hier wel meevallen, het moet idd nog zeker afgewerkt worden, maar dat is met een beetje plamuur zeker te doen!
Geplaatst: 08 mar 2009 09:44
door Ziggys91
dank voor de steun hehe maar eerst moet die goed lopen, dan begin ik aan het uiterlijk :)
Geplaatst: 08 mar 2009 13:03
door Ingmar.
je weet weer niet waar je over lult he :')
want bij mijn "oversized" zitje die erg goed zat :) moesten er maar 2 lagen plamuur op 1 glasvezel plamuur en 1 laag boddyfiller en het was klaar lijkt altijd erger als het allleen ge polyersterd is
als je naar ziggys zitje kijkt bij de voorkant en bij de veerophanging op het frame is dat een heel moeilijk stuk om nettjes te maken.
zelfs met een polini zitje er opmaken is het gedeelte bijn de ophanging het moeilijkst en alsje bij deze kijk hoe het er nu uitziet zal het erg moeilijk worden om het nettjes te maken
Geplaatst: 08 mar 2009 14:21
door Ziggys91
08-03-09
Filmpje met sproeier 102, heb al gekloot met luchtschroef enzo maar hij loopt nog steeds beroerd..
http://www.youtube.com/watch?v=FiNenAcD ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 08 mar 2009 14:23
door Ingmar.
die loopt echt beroerd :')
en je ketting is een beetje slap
Geplaatst: 08 mar 2009 14:26
door Ziggys91
klopt en klopt
Geplaatst: 08 mar 2009 14:39
door vdWal
lijk het maar zo of is er iets zo scheef als het maar weze kan aan dat ding?
Geplaatst: 08 mar 2009 15:51
door Ziggys91
jep, het probleem is ongeveer opgelost! waar het oa aan lag:
-Valse lucht bij het inlaat traject, opgelost door de 19mm rechtstreeks op het spruitstuk aan te sluiten(zit wel een beetje scheef maar luchtdicht!
-Ik kwam er achter dat er niet een olie aansluiting zat zoals bij de benineslang, maar gewoon een soort klein gaatje. Deze ook meteen even dicht gestopt
-Er zat nog geen olie in het blok! was ik helemaal vergeten, heb nu een flesje olie er in gegooit en de koppeling slipt lekker in het begin.
-Sproeier was ngo steeds iets te klein(102) dus heb ik de powerfilter gedeeltelijk gevult met schuim, werkt goed!
Al met al looptie nu in het begin en op hoge toeren behoorlijk goed, in het begin trekt die kleine autowheelies en vanaf de 45/50 trekt die behoorlijk hard naar zn top(die ik overigens nog niet gemeten heb) In het middengebied looptie nog veelste rijk. Even afstellen met luchtschroef en gasnaaldstand toch? ik zal zo even een filmpje schieten!
Geplaatst: 08 mar 2009 17:07
door Ziggys91
fillempjeeee! http://www.youtube.com/watch?v=rWxqtDXt ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 8mrt:goed lopend! Ziggys sprintur
Geplaatst: 08 mar 2009 17:13
door adje
En nu een wheelie :mrgreen:
Geplaatst: 08 mar 2009 17:19
door vinz0r
Beetje jammer dat je de bil van die tji kniet bleef volgen :mrgreen:
Geplaatst: 08 mar 2009 17:25
door Ingmar.
dat zij ik nou ook al :')
Geplaatst: 08 mar 2009 17:27
door Paul123
Lijkt wel een MT voorvork, wel props dat hij eindelijk met een hpi stationair loopt :mrgreen: .
Ik wil een onboard filmpje,
en @ ingmar, ik zie je post over zitjes, maar ik zie alleen een oversized zitje mij aanstaren <O~
Geplaatst: 08 mar 2009 20:21
door Ziggys91
hpi loopt inderdaad wonder boven wonder stationair, echt het laatste wat ik had verwacht met originele koppelingen. Ik moet aleen nog aan het afstellen geblazen want hij trekt in het begin goed en vanaf 50 kmh ook maar daar tussenin stottert die als een gek.Iemand enig idee waar dat aan ligt? ikzelf dacht de luchtschroef(heb ik al mee lopen kloten maar haalde weinig uit) en de gasnaaldstand, maar moet mn gas clipje juist hoger of lager?"
Verder wil ik ook nog met koppelingen kloten, alhoewel die nu ook al met behoorlijk wat toeren vanuti stilstand weg trekt!
Oja t lijkt ene MT vork mede doordat ik die lamporen eraf heb gehaald, staat wel vet en blinkt in de zon(die zich vandaag de hele dag liet zien!)
Geplaatst: 08 mar 2009 20:22
door Ziggys91
die chick van je is een fokking 12 jarige negerin, echt iel :lol:
Re: 8mrt#2 uitlaatje Ziggys sprintur
Geplaatst: 12 mar 2009 18:47
door Ziggys91
srry voor triple post maar update!
