Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 21 van 22
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 19 apr 2007 14:14
dan verzuipt hij hem vol, ik had maatje 64 met 70cc airsal oud model en power 1 powerfilter. wat voor spruitstuk heb je en wat voor carb?
want een 15/15 carb met sproeier maat 74 en een 12mm spruitstuk werkt niet echt... :x
vdWal
Berichtdoor vdWal » 19 apr 2007 14:48
oke thnx.. nja rij nu op dit moment nog ff met de 14.12 carb en 14mm spruitstuk.. kzal er wel is een grotere indraaie kijke of het erger is kleiner heb ik nog ff niet :)
Baby Blue Street Racert!!
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 19 apr 2007 21:29
ik ga dus binnenkort een 65 airsal kitje kopen, met de volgende setup:
65 airsal (duh)
standaard carb+spruitstuk (wil niet te hard rijden ivm juten)
tecno krul pijpie
welke sproeier moet ik ongeveer hebben, zodat ik een beetje een richtlijn heb..?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 apr 2007 09:09
rijd dan maar gewoon met een opgefokte standaard cilinder
je zegt zelf dat je niet te hardt wil rijden: wat verwacht je anders met 65 cc :roll:
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 20 apr 2007 14:08
juist, dat was mijn vraag niet, er is hier vast wel iemand met ongeveer die setup,, dan kan die mij zeggen met welke sproeier ik ongeveer moet beginnen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 apr 2007 00:28
reken dan maar op 56 ofso
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 28 apr 2007 21:42
ik heb een bulletuitlaat en voor de rest alles standaard...
nu wil ik 65 of 70cc kopen (weet niet wat beter rijd en beter is voor mn brommer)
welke sproeiermaat moet ik dan hebben??ik rij nu op een 56...
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
topleader
Berichtdoor topleader » 09 mei 2007 22:12
heey ik sinds gister een snelle 50 (DMP) met een K-star zuiger op me tos zitten. maar af en toe onder het rijden lijkt het net of hij ff in een gat valt en daarna weer doortrekt ( vooral bij gas los laten) ik denk zelf dat het me sproeier is.
dit is mijn stup:
50cc DMP K-star zuiger
15.15 carb met ongrenst luchtfilter (sproeier 54)
technigas uitlaat.
ik hoop snel reactie te krijgen zodat ik snel het probleem kan oplossen.
MVG Gert,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mei 2007 08:35
je sproeier nog 1 maatje groter: 56 of mischien zelfs 58
mike E
Berichtdoor mike E » 10 mei 2007 14:40
ik rij nu met 65 airsal orgi spruitstuk en 14/12 sproeier 66 gr mike
mike essenstam
TOMOS POWER
rickvd
Berichtdoor rickvd » 10 mei 2007 14:43
Ik heb een nieuw blokje met bromsetup (had eerst snor), met spoeier 53. En heb er een bullet uitlaat onder. Als ik op me top rijdt, dan heb ik het gevoel dat ie een beetje inhoudt.
Als ik er een grotere sproeier in doe, zou mijn topsnelheid dan wat omhoog kunnen gaan?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mei 2007 21:51
ja
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 12 mei 2007 12:41
Ik heb deze setup: Airsal 50cc + bromkop + Tecno Estoril + 15/15 Dellorto en ga mijn standaard filter erop zetten. Welke sproeier heb ik nodig?
aardappel
Berichtdoor aardappel » 18 mei 2007 14:58
heey ik wil een ander sproeier monteren maar me luchtfilter zit helemaal onder me frame dus moet ik heel het blok losmaken voor die sproeier? :cry:
buddyseat is lelijk :D niet dan ??:P
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2007 10:44
Blok kantelen zou voldoende moeten zijn. Of met veel prutsen proberen je carburateur tussen spruitstuk en geruisdemper weg te draaien.
Maar ik zou toch voor de optie gaan, als je je motor eronder vandaan haalt, een schuin spruitstuk te monteren. Werkt wat makkelijker.
aardappel
Berichtdoor aardappel » 19 mei 2007 19:34
blok kantelen ? oftewel hem er onderuit halen ?
flopper
Berichtdoor flopper » 19 mei 2007 20:35
hij bedoelt de bovenste twee bouten/moeren van je blok loshalen
dan je blok zo kantelen dat je ruimte krijgt tussen je frame en het blok om je carb lostehalen of niet?
Quote,
aardappel
Berichtdoor aardappel » 19 mei 2007 22:23
aah zo.........snap er nie veel van maar ik kijk wel
menno123
Berichtdoor menno123 » 24 mei 2007 08:31
mijn setup,
snorcilinderkop
dellortho 15/15 carb + gaasfilter
spruitstuk ontgrensd
Techno cc
vertanding : 22 / 32
welke sproeier wordt mij hier aangeraden, heb namelijk geen zin om voor € 20 aan sproeiers te kopen. en het blok steeds weer er onderuit laten hangen.
Berichtdoor Tossie » 24 mei 2007 12:37
Ik heb een soortgelijke setup gehad en sproeier 63 was perfect, dus in die richting :)
440 berichten
  • Pagina 21 van 22
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Terug naar “Afstellen”
