Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 22 van 37
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 37
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 20 mei 2010 17:54
Zou er eerst een uitlaat en grotere carburateur op zetten(vooral als je snor hebt).
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 20 mei 2010 20:01
Hahaha, dit is mijn fout.
Ik ben vergeten om valselucht te checken,
hij had veel valselucht.
Hij rijd nu wel lekker zonder uitlaat. :mrgreen: (sproeier 70 dus)
Weer terug van weg geweest
tomos
Berichtdoor tomos » 20 mei 2010 21:48
hallo,
welke sproeier heb ik ongeveer nodig met deze setup?:
70cc dmp (puch cilinder)
50cc kop
14 12 dellorto (nu sproeier 74)
proma uitlaat.
rest is standaard,
nu rijd ik met sproeier 74 maar dan moet ik zonder filter rijden.
welke maat heb ik ongeveer nodig?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
JackJack
Berichtdoor JackJack » 21 mei 2010 08:04
Huidige setup
50cc dmp
Bromkop
14 12 Carb
Technigas Next
Sproeier 53 (55 is beter denk ik)
Toekomstige setup
70cc DMP
70cc hoge druk kop
14/12 Carb
Technigas Next
Sproeier ?
Iemand een idee?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 21 mei 2010 12:56
hallo,
50cc kop
proma uitlaat.
rest is standaard,
Hangt ervan af met wat voor luchtfilter je wilt rijden.
Huidige setup
50cc dmp
Bromkop
14 12 Carb
Technigas Next
Toekomstige setup
70cc DMP
70cc hoge druk kop
14/12 Carb
Technigas Next
Sproeier ?
Iemand een idee?
Zou beginnen rond de ~66 als je met power/gaasfilter rijdt, 62-64 met std luchtfilter, waarschijnlijk net iets kleiner nodig, maar een beetje te groot is niet erg bij 't monteren van een nieuwe cilinder. Vanaf daar verder kijken.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
tomos
Berichtdoor tomos » 21 mei 2010 21:59
hallo,
50cc kop
proma uitlaat.
rest is standaard,
standaard.
gang is alles!
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mei 2010 10:46
hee even een kleine vraag,
ik rij nu met:
- aangepast luchtfilter,
- 13/14 carburateur,
- ontgrenzd spruitstuk,
- 50cc snor,
- bromkop,
- standaard snel uitlaat,
- twv: 26/26,
- sproeier 58.
mijn top is iets van 50/52 km/h,
maar het probleem is dat hij een soort van verzuipt op een koude motor als ik vol gas geef,
hij heeft ook moeite met starten,
nu heb ik al geprobeerd met een kleinere sproeier, maar dit heeft weinig tot geen voordeel, het enige wat ie doet is dat ie dan een enorm gat in de powerband krijgt,
nu is mijn vraag: wat kan ik hieraan doen, mijn lucht filter verder aanpassen?
en als de motor warm is en ik ga staan, dan doet ie auto wheelie,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 24 mei 2010 11:24
Ik denk dan toch wel de luchtfilter.
Als jij zegt dat een kleinere sproeier geen effect heeft.
Maar je moet ook niet gaan staan he :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mei 2010 11:32
ja boeiend das voor de wheelie :P
en dan gaat 't ook egt goed, het enige probleem dan is dat mijn remplaat speling heeft op et 8erwiel waardoor die balans moeilijk is.
mijn a35
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 24 mei 2010 11:37
Het is ook niet gemaakt voor wheelie´s
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mei 2010 12:10
mijne kan er wel tegen :P
ik cross er ook wel eens mee,
maar heb net twee 8mm gaten geboort op de juiste plek :P
en hij is weer beest!
mijn a35
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 mei 2010 15:22
mijn Setup:
Technigas next
14/12
atw 24
vtw 26
snorkop (wordt brom)
snoronsteking (word brom)
luchtfilter ontgrenst
sproeier op dit moment: 53
bougie: Afbeelding
is de kleur een beetje goed of moet de sproeier kleiner/groter?
nog een klein vraagje, naar welk deel van de bougie moet je kijken? dat uitsteekseltje daar boven op of dat rondje daar onder :?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor shadowranger » 30 mei 2010 10:57
Naar het wat nu op de foto donkerbruin is, maar ook naar de punt eronder. Maar vwb je vraag, sproeiermaat kan goed zijn, echter stel je ontsteking eens naar brom, dat kan al wat uitmaken. Eventueel vooraf wat van die afzetting weghalen van je bougie.
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 30 mei 2010 11:10
Ik rij nu met een sproeier 56 en een snor spruit+carb. Maar ik ga er nu een
brom cab en spruit opzetten. Wat zal ik nu ongeveer
moeten?
Berichtdoor shadowranger » 30 mei 2010 11:12
Je had je spruitstuk ook nog niet ontgrenst? Doe dat eens en je ontstekingstijdstip. Kijk dan naar de kleur van je bougie. Kan zomaar goed zijn.
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 30 mei 2010 11:16
E hebt het toch niet tegen mij?
Berichtdoor shadowranger » 30 mei 2010 11:38
O ... Ik dacht dat ik het nog tegen dezelfde persoon had. Sproeiermaten veranderen doe je alleen als je merkt dat prestaties en motorkenmerken wijzigen. Verder is de kleur van de bougie een leidraad. Niemand kan je zeggen wat voor sproeier je exact moet hebben. Elke motor reageert anders.
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 30 mei 2010 12:24
Dus het kan zijn dat ik me sproeier helemaal niet hoef te vervangen?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 30 mei 2010 12:39
ik ga me ontsteking binnenkort naar brom zetten, ik had een vliegwieltrekker bestelt maar ze hebben de verkeerde opgestuurd :(. ik zal dan nog wel een keer kijken naar de kleur van bougie.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 30 mei 2010 13:42
Waarom koop je em niet bij de bromboer dan?
733 berichten
  • Pagina 22 van 37
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 37
Terug naar “Afstellen”
