3641 berichten
  • Pagina 22 van 183
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 183
adje
Berichtdoor adje » 26 nov 2008 18:13
Gast, jij begint. Ik reageer netjes en jij reageert met:
Dus anders reageren kan ook adje dan meteen zo irritant.
En ga nu maar verder zeiken via de PB.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 26 nov 2008 18:50
Als je bij schaaf een cilinder bestelt komt ie dan cpl met pakkingen zuigerveren etc of alleen zuiger?
Want bij scootenminibike staat op de foto pakkingen etc er wel bij.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 26 nov 2008 19:18
iemand?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 nov 2008 19:38
Ik dank jullie voor de uitleg :lol: het is duidelijk hahaha
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 26 nov 2008 21:32
Zijstandaard:
Hoe doen jullie dat?
a: jullie kopen er een (waar, hoe, maat?).
b: jullie beunen er een (vet, hoe?).
c: jullie verbeunen de n standaard.
d: jullie verbeunen een fietsstandaard.
teell mee!
Erik
Berichtdoor Erik » 26 nov 2008 21:33
a!!
www.schaafbromfietsen.nl
bijna elke zaak die tomosonderdelen verkoopt heeft wel zeistandaard, is geen bepaalde maat voor
Ik weet wel dat ze "stiffy's " heten
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 26 nov 2008 21:45
a!!
http://www.schaafbromfietsen.nl
correctie mijnerzijds, Jiffy :wink:
Lukos
Berichtdoor Lukos » 27 nov 2008 15:14
Ik was van plan om een uitlaat om te lassen, zodat die op m'n Tomos past, dus ik had een 28MM bocht besteld, nou heb ik net mijn pakketje binnen gekregen, en nu blijkt het dat het een 24MM is. Is er veel prestatie verschil tussen de 24MM bocht en 28MM bocht? Als er veel verschil is stuur ik het pakketje uiteraard terug.
Alvast bedankt.
BM91
Berichtdoor BM91 » 27 nov 2008 17:10
Halo,
mijn tosser drupte onder het blok dus ben ik naar de bromboer geweest vandaag opgehaald stond op de factuur,
2x pakingen 32 & 34 welke worden hier bedoelt???
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 27 nov 2008 17:19
Halo,
Ik denk de pakking bij koppelings kant en de midden carter pakking dus die in het midden van het blok
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 28 nov 2008 09:32
Ik heb een aantal vragen:
Wanneer ik met mijn brommer volgas rijdt (±65) komt er geritsel uit het blok en lijkt het net of ie ergens kortsluiting of contact maakt, als ik dit vandaag na ga kijken heeft er dan iemand voor mij een suggestie waar ik op moet letten, aangezien ik weinig kennis heb van elektronica. ?
Het zou nog fijner zijn als je direct to the point bent om te zeggen waar het aan ligt :mrgreen:
Mijn achterlicht brandt steeds door, kan dit aan de spanningsregelaar liggen of moet er een lichtweerstand tussen gebowd worden?
Achterlicht gaat om 2 dagen kapot, maar vindt het nogal focktop om elke 3 dagen een nieuw achterlichtje te kopen (geen remlicht).
Alvast bedankt voor deze elektronica vragen,
Thomas.
sven-tomos
Berichtdoor sven-tomos » 28 nov 2008 14:41
hey mensen ik ga me tomos spuiten maar ik zit nu met de voorvork.
ik weet nmlk. niet hoe die eraf moet.
ik heb de bovenste kroonplaat er al afgehaald maar hoe moet ik nu verder?
gr.
40, 50 , 60... geen enkel probleem
viewtopic.php?f=4&t=9888<<< verkoop topic
Renault
Berichtdoor Renault » 28 nov 2008 15:56
Dan zie je een ring (7mm dik schat ik) zitten, deze moet je even met een waterpomp tang (en daar tussen een doek) losdraaien, als je die eraf hebt kan je hem uit het balhoofd trekken.
Erik
Berichtdoor Erik » 28 nov 2008 16:51
Ik heb een as met aan de eene kant goed schroefdraad, alleen aan de andere kant is het begin echt net kapot zodat je hem van z'n leven niet erop krijgt. Iemand een oplossing? kruipolie geprobeert.. en misschien warmstoken ofzo??
veel onderdelen.
Renault
Berichtdoor Renault » 28 nov 2008 17:00
Al opnieuw draad er opgedraaid?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 28 nov 2008 17:43
Beste Thomazzi,
Ik lees je oproepje over elektriciteit. Ik zou zo beginnen. Koop bij de Gamma o.i.d. zo`n goedkope universeel meter voor € 5. [Misschien heb je er al een, anders altijd aanrukken. Meten is namelijk weten.]
Vervolg: Ga morgen rijden, maar koppel eerst de gele draad los die uit je blok komt. (Dan heb je nergens meer normale spanning op je Tomos)
Heb je dan nog last van dat “geritsel” ?
Omdat van je achterlampje op te lossen doe dan het volgende:
Wat staat op dat lampje ? Het moet 12V en 4Watt zijn. Als dat niet zo is gaat het fout.
Doe verder het volgende, kijk of het allemaal schoon en droog is bij, in en om je achterlicht armatuur. Haal het achterlichtje er uit, als het er al niet uit is. Kijk of er geen corrosie uitslag op zit. Als ook op de aansluitcontacten. Maak het schoon.
Ga nu even meten. Daar moet je wel even met z`n tweeën voor zijn. Je kan moeilijk meten en gas geven tegelijk.
Maak notitie`s van de meetwaarden: Bij stationair, Half gas, Vol gas.
In afwachting van de resultaten verblijf ik,
Daarna kunnen we verder.
Keeshaven
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2008 17:47
Thomas.
Je zou eens kunnen meten wat de spanning is die afgegeven wordt bij het achterlicht. Het is idd mogelijk dat er teveel spanning wordt gegenereerd waardoor de lampen steeds doorbranden. Zie je je koplamp ook steeds even feller worden of niet tijdens het rijden? Dan is het zeker de spanningsregelaar. Anders kun je een weerstandje tussen de aansluitingen doen bij je spanningsregelaar (te koop bij de bromboer die weet wel wat je bedoelt).
Dat geritsel is mij te vaag uitgelegd. Dat kan van alles zijn, variërend van lagers tot doorslippen van de koppeling. Kun je iets specifieker zijn waar het geluid precies vandaan komt? Geef anders ook ff de relevante gegevens op van je Tomos (motorblok).
Erik
Berichtdoor Erik » 28 nov 2008 18:04
nee, geen idee hoe ik dat wou doen zonder van dat gereedschap. maar is warmstoken nou een optie of zou dat ook niet helpen? het is echt alleen het beginstukje dat beetje verneukt is waardoor hij er nie op gaat
veel onderdelen.
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2008 18:18
Je kan proberen de beschadiging met een kleine vijl te bewerken.
Erik
Berichtdoor Erik » 28 nov 2008 18:53
dat heb ik al geprobeert, niet gelukt, maar voor de 3e keer :P weet iemand of warmstoken een optie is? want om de benodigdheden te pakken moet ik flink wat gaan uitruimen, dan wil ik eerst ff zeker weten of het Kan helpen
veel onderdelen.
3641 berichten
  • Pagina 22 van 183
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 183
