3163 berichten
  • Pagina 23 van 159
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 159
advance
Berichtdoor advance » 30 mar 2010 17:27
ik ga een puch hd kop kopen bij jarnos puch shop. Ik wil hem graag hier kopen omdat ik ook nog iets anders op die site bestel. Nu staan er erg veel koppen op die site, maar welke moet ik nemen? :D Ik heb een 50 cc btw.
Nog andere dingen waar ik op moet letten? heb ik een pakking of iets nodig? (heb er niet veel verstand van)
Hier is de link:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/10000096 ... index.html
alvast bedankt :)
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 17:28
Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC) Kop NIEUW MODEL, dus met de wat rondere vorm.
18,90 EUR
xenk2
Berichtdoor xenk2 » 30 mar 2010 17:30
yup, uit eigen ervaring weet ik te vertellen dat die vergeleken met een snorkopje een wereld van verschil maakt ;)
Airsal 50cc
Puch HD kop
14/9 dell'orto
Spuitstuk ontgrenst
Powerfilter
Endy Powermaker Reverse
Sproeier 52
TWV 26/28
viewtopic.php?f=68&t=13128
advance
Berichtdoor advance » 30 mar 2010 17:44
Dankjewel, alleen op dit moment niet leverbaar:(
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2010 12:39
Ik heb een vraag. Ik heb gisteren mijn blok uit elkaar gehaald en een aantal dingen vervangen. Ik heb er een nieuw vraagtekenveertje in gezet maar ik heb ook het 'interne' tandwiel waar je voortandwiel (ook nieuw) aan vastzit vervangen.
Er is nu 1 probleem. Me brommer loopt, alleen draait mn voortandwiel niet. Ik kan wel gewoon met m'n hand het voortandwiel ronddraaien zonder enige tegendruk.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt! :)
Zit het voortandwiel wel goed vast op dat interne tandwiel? Is het hart niet uitgesleten en/ of zijn de nokken waar het hart van het vtw op horen niet weggesleten?
DennisB
Berichtdoor DennisB » 31 mar 2010 13:38
ik ben mn luchtfilter aan het schoonmaken,
nu zit er alleen een bende zwarte troep in die naar benzine ruikt,
hoe kan ik dit het best verwijderen?
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 14:38
Water en dan heeeel goed laten drogen
thierry
Berichtdoor thierry » 31 mar 2010 17:20
Hay ik heb een vraagje
ik heb een 2e hands tomos gekocht, opknapper
maar nou zag ik dat er bij de uitlaat ophanging ( uitlaat is er al af ) dat die boutjes en vast in zitten, en ze zijn geknapt
Ik heb al van alles geprobeer maar ik krijg ze er niet uit
dus wou ik me cilinder eraf halen, dus ik eerst de kop eraf.
Maar nu krijg ik me cilinder er niet af, moet ik nog iets losdraaien ofzo?
mvg
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mar 2010 17:23
mvg
nop gewoon beetje wrikken en WD-40 of brunox gebruiken anders een hamer met dat is vrij beun en dan sla je ook makkelijk de koel vinnen kaduk
Suczes der met
Mijn Tomos
thierry
Berichtdoor thierry » 31 mar 2010 17:44
Ooh ik dacht dat ie nog ergens vast zat haha
oke
heel erg bedankt =D
Berichtdoor tomostefan » 31 mar 2010 17:50
Ik krijg mijn cilinder tapeinden er niet uit.
Heeft iemand ideeën?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 31 mar 2010 21:07
Lees dit eens, dit is een topic wat ik binnen 30 sec met de zoekfunctie vind :wink:
stanneman
Berichtdoor stanneman » 01 apr 2010 16:19
mensen ik moet mijn Vraagteken veertje vervangen maar ik lees in het FAQ dat ik een zuiger stop nodig heb kan dit ook op een andere manier ik heb geen zuiger stop anders haal ik der ff een
Greetz
Mijn Tomos
henk2
Berichtdoor henk2 » 01 apr 2010 19:43
Heeft het zin om een spruitstuk te ontgrenzen terwijl je luchtinlaat van je carburateur maar 9mm? want de begrenzer heeft nu nog een inlaat van 10mm (bij ontgrenzen 15mm)
zo nee, andere carburateur kopen, past deze op een tomos spruitstuk?
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=2359
Groeten henk
Berichtdoor tomostefan » 01 apr 2010 19:48
Ja, je zal harder optrekken en de carb past.
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2010 19:50
Gewoon 1 halen, heb je in de toekomst ook wat aan.
henk2
Berichtdoor henk2 » 01 apr 2010 19:50
Dankje voor de reactie;)
ik zal morgen eens kijken
dan beetje spelen met tandwielen en dan is het hoger in de top
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 19:53
boi's
ik ga morgen een nieuw spruitstuk+Carb op me tomos pompe,
ik ga van 12MM & 14/9 -->NAAR--> 15MM & 14/12
Is het zo dat het afstelle verschrikkelijk kut gaat worden?
ik vraag dit aangezien ik wat topics heb gelezen over mensen die dit gingen doen, en die hadde allemaal dat het niet lekker stationair wou lopen..
Anders heb ik ook nog een nieuwe 15/15 liggen.. Welke zou ik erop gooie??
Rij nu 55 op me snor met 14/9 & 12MM, optimaal afgesteld al zeg ik het zelf..
Dus ik verwacht wel wat van die 14/12 OF 15/15
gr
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 apr 2010 20:16
marccoef,
ten eerste je prestaties gaan er flink op vooruit naar mijn mening vooral in het vermogen, de snelheid scheelt ook maar de kracht 't meeste.
en over het afstellen,
zou ik even je setup willen weten,
en op welke sproeier je rijdt,
dan kan ik je wel een richtlijn geven van de sproeier, maar het precisie werk dat komt op jou aan.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 04 apr 2010 20:18
Ik zou het gaan doen met die 15/15 die je er dan toch hebt liggen. Loopt heerlijk
Met powerfilter zat ik ongeveer op sproeier 62/64 zo uit mn hoofd (is lang geleden :P )
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
3163 berichten
  • Pagina 23 van 159
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 159
