Pagina 25 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 05 apr 2010 20:21
door marccoef
aahjah, volges mij nog niegeprobeerd,
eerst ff me bougie chekke,
Aangezien die met die 56 IETS? beter liep..
Kwil het morgen wel gedaan hebben..
Heb jij nog een idee angelo??
Geplaatst: 05 apr 2010 21:50
door tthommmass
hallo iedereen
ik heb een tomos gekocht maar hij is kappot
weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik het kan oplossen??
Geplaatst: 05 apr 2010 21:57
door michabooij
heelveel kan het probleem zijn met een tomos die heeft stil gestaan.
begin eerst even met het model, bouw jaar, en dat soort dingen,
Geplaatst: 06 apr 2010 08:39
door thomasbk
Ik ga dus vanmiddag mijn "quaddro" ophalen waar ik het over had op de vorige pagina. Deal is al bijna rond, ga nog een groter testritje maken en dan als het goed is alles overschrijven en betalen. Ik heb al de FAQ al doorgelezen waarop je moet letten bij de aankoop van een tomos. Alleen deze tomos start niet in een keer, na precies 5 keer kicken ofzo, dit is wel wat mij zorgen baart. Ligt dit alleen aan de afstelling ?
Voor de rest tips en hint altijd welkom, gaat om deze tomos : http://link.marktplaats.nl/333564479
en qua uiterlijk tja, dat komt wel goed :lol:
Bedrading achter moet ik beter wegstoppen dit had ik al in mijn achterhoofd, achterlicht is niet van rvs gemaakt :shock: dus moet ook vervangen worden, daar komt een origineel voor. Voor de rest ligt er een brom blok onder.
Geplaatst: 06 apr 2010 11:45
door benno0o
Moet je bij de FAQ kijken, staat een topic met de naam Waar moet je op letten bij het kopen van een tomos...
viewtopic.php?t=354
Geplaatst: 06 apr 2010 16:45
door thomasbk
Nouja ik heb hem opgehaald. Frame is helemaal recht, gasrespons was lekker. Overschakelen ging redelijk. Voor de rest al 10 kilometer mee gereden, en maar 1 keer uitgevallen. Maar dat was het benzine kraantje :lol:
Geplaatst: 06 apr 2010 19:34
door Angelo
Als jij met originele filter rijd op je 15mm carb met sproeier 68 vind ik het niet gek dat hij verzuipt.
Probeer eens een rondje zonder filter te rijden met je sproeier 68 erin, werkt dat goed? Koop een powerfilter en monteer die en ga dan verder afstellen, veel lager zou je niet hoeven te gaan denk ik. Zoals eerder gemeld reed ik met sproeier 62 of 64 met de powerfilter erop.
Als je geen herrie wilt schaf dan maar een bromcarberateur aan (14/12) want als je gaat rijden met een 15mm carberateur met originele filter heeft dat geen nut want zo haal je niet het maximale eruit.
Geplaatst: 06 apr 2010 20:29
door marccoef
Kweenie of ik gereden heb MET filter toen er een 68 in zat.
Maar ik ga het morgen opnieuw even proberen.
Zit nu sproeier 50 in, In ze 1 verzuip die half , in ze 2 trekt die wel door , stopt bij de 45 ofzo -.-! (MET FILTER)
Morgen dus 68 proberen ZONDER filter.
Je hoort het morgen rond half 6.
Geplaatst: 06 apr 2010 20:41
door michabooij
hopelijk werkt dat!
maar ik moet morgen werken van 15.45 tot 22.30.
daarna ben ik er weer!
Geplaatst: 06 apr 2010 22:32
door thomasbk
Mijn tos zijn eerste toelating is 2005 maar op het kenteken bewijs staat dat hij al eerder in gebruik is genomen. Hoe kan ik het bouwjaar achterhalen? Dit voor de verzekering die ik nog steeds moet roggelen.
En iemand enig idee waarom mijn tomos zo zacht loopt ? Iemand zei de ontsteking, maar het is een bromblok dus neem niet aan dat die op snor staat.
Geplaatst: 06 apr 2010 22:44
door tamiya
Je bouwjaar is op kentekenbewijs 31-08-2005, en er staat, zoals je zegt, bij dat ie al eerder in gebruik is.
Als je het echte bouwjaar wilt weten, moet je je balhoofdnummer even naar Tomos Nederland mailen.
Een tomos die zacht loopt, hebben we niks aan. Wat voor setup heb je?(uitlaat, carb, vertanding, ontsteking etc)
Geplaatst: 06 apr 2010 22:50
door thomasbk
Sorry, setup staat op de voriga pagina maar mijn setup is :
70cc Airsal
70cc puch hd kop
16mm Dell ‘Orto
Technigas Next R chroom
Geplaatst: 07 apr 2010 00:29
door fllex
Kan van alles zijn
Sproeier, valse lucht, weet ik het. Loop de standaard dingetjes even na...
Geplaatst: 07 apr 2010 08:31
door thomasbk
Kan van alles zijn
Dat is het hem juist. Bougie is koffiebruin dus sproeier staat goed, stottert ook niet. En met valse luch zou hij toeren moeten gaan maken. Doet hij ook niet.
Geplaatst: 07 apr 2010 09:58
door tamiya
Probeer alles uit te sluiten. Carb schoonmaken, gaskabel controleren(, membraam controleren, zuiger+zuigerveren controleren, roetaanslag cilinderkop, vertanding en tandwielen etc
Geplaatst: 07 apr 2010 11:51
door fllex
Ook met een nieuwe bougie gekeken?
Geplaatst: 07 apr 2010 16:11
door MichielWolthaus
Ik heb een tomos A3, maar ik vroeg me af hoeveel benzine er nou in het reserve gedeelte gaat van de tank.
Want er gaat 4 liter benzine in de totale tank, alleen ik kan nergens vinden hoeveel er in het reserve gedeelte gaat
Geplaatst: 07 apr 2010 16:12
door JesseJeremy
0,50 - 0,75 liter
Geplaatst: 07 apr 2010 16:19
Mooi! Dan kan ik nog naar school en terug rijden, als de tank 'leeg' is :lol:
Geplaatst: 07 apr 2010 20:33
door thomasbk
Hoeveel smeer je eigenlijk 1:40 ofzo ? of is dat te dun voor een airsal 70 tomos
