Pagina 29 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 07 mei 2010 17:45
door tomostefan
Heb je wel benzine?
Heb ik ook wel eens gehad
Geplaatst: 07 mei 2010 17:53
door Erik155
volle tank
ook benzineslangetje/kraantje gecheckt zit allemaal goed.
Geplaatst: 07 mei 2010 17:56
door tomostefan
Luchfilter verstopt?
Geplaatst: 07 mei 2010 17:58
door Erik155
heb het ook al getest zonder luchtfilter dus daar kan het haast niet aan liggen. Wat ik wel merkte net was dat als ik volgas geef dat hij iets langer aan blijft maar al gauw weer uit gaat.
Geplaatst: 07 mei 2010 18:37
door tomostefan
Moet hij niet gewoon hoger stationair.
En zonder luchtfilter is het niet zo raar dat hij niet start want dan moet er een grotere sproeier in.
Wat voor carb heb je ?
Geplaatst: 07 mei 2010 18:43
door Erik155
14/12 carb op een snorbrommer. Maar waarom zou hij zomaar ineens niet meer starten als ik niks met de afstelling gedaan heb ? Hij heeft altijd hetzelfde gestaan ongeveer de hele winter door, of het regent of niet hij startte altijd. Daarom vind ik het ook zo vaag.
Geplaatst: 07 mei 2010 18:44
door tomostefan
Ik weet t ook niet meer !
Geplaatst: 08 mei 2010 11:32
door StreetmateM1!
Ik ken iemand en die heeft een blauwe revival snor gekocht.
Wat bleek bij een controle, hij had gewoon een bromframe.
Hij kreeg een boete voor rijden zonder helm.
Ik heb een tomos streetmate snor en ik wil niet dat mij dit ook overkomt.
Waar staan de nummers op mijn streetmate frame en hoe kan ik aan die nummers zien of het om een snor of brom gaat?
Geplaatst: 08 mei 2010 12:12
door tamiya
Op je balhoofd staat een nummer. Als je dit nummer in een mailtje naar Tomos Nederland(
www.tomos.nl) mailt, krijg je binnen 1/2 werkdagen je bouwjaar te zien en ook of het een snor of brommer is(zou ik wel even duidelijk vragen in de mail).
Geplaatst: 11 mei 2010 19:31
door MichielWolthaus
Misschien wel een hele domme vraag.
Maar zijn er ook Tomossen zonder versnellingen? Want ik hoor die van mij nooit schakelen
Geplaatst: 11 mei 2010 19:37
door michabooij
jep zijn er ook, het oude a3 blok,
met ei cilinder en oude carter met witte letters: TOMOS
Geplaatst: 11 mei 2010 19:43
Ik heb een A3, maar niet een hele oude, en zonder ei-cilinder, en zonder witte letters.
Raar dat ik dan niks hoor wat op schakelen lijkt.
Net zoals een auto zeg maar.
Geplaatst: 11 mei 2010 20:33
door tieme85
Dag brommerhelden! Ik ben Tieme, 24 jaar en om mijn portomonnee te sparen (benzinekosten van de auto) heb ik gisteren een tomos gekocht. Gek genoeg weet ik geen bouwjaar, km stand of wat dan ook. (heb er wel even op gereden en morgen ga ik hem ophalen.) Hij gaat toch in de revisie dus dat maakte me allemaal niet uit.
Het is een tomos standard 45km.
Mijn vraag is eigenlijk het verbruik. Op internet staat dat ze ongeveer 1:40 rijden. Maar wat doet een simpel snel uitlaatje met het verbruik? dus als je een sproeier van 2 maten groter erin zet?
gr. Tieme
Geplaatst: 11 mei 2010 20:46
door Timo
Gemiddeld rijden Tomossen rond de 1:30 (opgevoerde exemplaren) tot 1:45 (standaard exemplaren)
Het verbruik hangt natuurlijk ook af van jouw rijgedrag.
Een Tomos met alleen een std. snel uitlaatje en een sproeier die 2 maten groter is zal rond de 1:40 rijden. Misschien iets minder zuinig dus rond de 1:35
Geplaatst: 12 mei 2010 12:44
door timmy9393
Even een vraagje.
Ik heb laatst een 15/15mm carburateur gekocht, maar hier zit een kabel choke op.
Mijn vraag dus, hoe werkt dit? moet je een choke kabel kopen?
Mvg, Tim
Geplaatst: 12 mei 2010 18:33
door dirkvanpol
Iemand ervaring met n homoet uitlaatje?
En met welke twv trek je het hardste op?
thanx
Geplaatst: 12 mei 2010 19:15
door tomostefan
22-33 is de beste optrek vertanding maar dan ga je 10 met overtoeren.
Homoet is de snelste uitlaat voor tomos, trekt alleen niet hard op.
Geplaatst: 12 mei 2010 19:20
door dirkvanpol
jah ik bedoel ook zonder overtoeren he
, dat begrijp je toch wel
Geplaatst: 12 mei 2010 19:22
door tomostefan
Dat ligt eraan wat je setup is
Geplaatst: 13 mei 2010 00:44
door leroyJ
ik heb een tomos funtastic en heb een probleem met me vering als ik over een drempel ga(ook als ik afrem) klapt me kenteken op me achterspatbord. is hier een oplossing voor?? ik heb al gezocht naar een andere veer maar die zijn er niet voor deze.
