Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 29 van 68
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 68
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 06 mei 2007 15:01
je opent hieral een topic voor, kijk daarin voor antwoord.
Doe gezond, rook een appel.
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 07 mei 2007 19:34
Ik wil een onbegrensd spruitstuk bij http://www.scoots.nl kopen met powerbox aansluiting. Maar ik wil er geen powerbox op aansluiten. Mijn vraag is: zit er een gat op de plaats waar de powerbox op aangesloten moet worden. Of kan ik hem gewoon zonder powerbox gebruiken??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 mei 2007 20:02
omg
dat is net zoiets als vragen of je diesel in je tomos mag gooien, terwijl er opstaat dat dat er NIET in mag.
en anders monteer je er toch een slangetje ofzo op wat je afsluit ?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 07 mei 2007 20:31
er zit een gat met tapdraad in, draai er gewoon een boutje in.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 07 mei 2007 20:32
hallo,
Ik wil mijn originele tomos cilinder gaan tunen en wil graag een powerband van 7k tot 11k toeren. Aan welke uitlaat en spoeltiming moet ik dan denken?
b.v.d.
J1
Berichtdoor J1 » 08 mei 2007 08:40
ik heb zo'n 3 weken geleden een airsal 65cc op m'n brommertje gemonteerd, ik heb em nu ook helemaal ingereden. maar het probleem is dat ie op de echte teller(auto en zo'n teller naast de weg) maar 70 gaat, dit vind ik toch wel een beetje sloom voor mijn setup, waaraan zou dit kunnen liggen?
kheb nu:
65cc airsal
15/15 dell'orto
standaard luchtfilter
endy reverse
zou het helpen om m'n kop af te vlakken? of is dat alleen voor doortrekken? en wat zou ik nog meer kunnen proberen om em harder te laten lopen?(geen andere tandwielverhouding want ik wil niet dat ie slomer trekt)
Berichtdoor Tossie » 08 mei 2007 12:23
hoeveel tandjes zitten er nu op het achtandwiel dan?
verder vind ik 70 best een aardige snelheid hoor...
J1
Berichtdoor J1 » 08 mei 2007 13:15
26/24, jah tis wel mooie snelheid maar ik had tog wel iets meer verwacht,
75-80KM per uur
- 65cc Airsal, Bromcilinderkop (evt gevlakt)
- 15mm / 16mm Carburateur
- Homoet, of de betere terugloper
- TWV 26-22
als ik dit zie vind ik 68 tog wel een beetje langzaam, ik heb ook et gevoel dat ie zonder de 65 cc ongeveer even hard liep :lol:
geofdijk16
Berichtdoor geofdijk16 » 09 mei 2007 20:03
Setup brom tomos !
tandwielen 26/22
12/9carb standart ! inlaat spreitstuk zit geen ring in
bullit uitlaat
luchtfilter onbegrensd
maar ik kan er geen grotere sproeier in zetten hoe komt dat ??
als ik ook maar 2punten groter neem dan kan ik niet meer weg rijden ivm verzuipen. ik zat zelf te denken aan een ander membraam want die standart dingen lijkt wel een Wibra membraam Zou een Poline membraam beter werken en kan ik dan ook een grotere sproeier nemen ?
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 09 mei 2007 21:00
met een snorcarburateur komt dat niet goed, een ontgrensd luchtfilter.
koop eerst een grotere carb en spruitstuk, dan zal het werken.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 10 mei 2007 20:22
Setup Brom Toss
tandwielen 27/23 (zelfgeteld)
15mm delortho carbrateur
schuin spruitstuk(ringetje er uitgehaald)
pollini membraam
dikke bocht 26mm met een homoet flens
*standaard luchtfilter dat er al in de carbrateur zat
hoe hard loopt ie dan ongeveer
ik wil hem 70 75 laten lopen
weten jullie hoe ik dat behaal
http://www.micrafanclub.com
T1nge
Berichtdoor T1nge » 13 mei 2007 00:00
wat zal er gebeuren als ik van snor cilinderkop naar hd ga? aangezien dat 2de hands meestal goedkoper is.. zou het daarmee slechter gaan dan brom?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Kevs
Berichtdoor Kevs » 14 mei 2007 13:40
Setup snor Tomos:
41 op de analoge teller
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 14/12 Carburateur (sproeier 54)
- Begrensd spruiktstuk & luchtfiler
- Standaard snel uitlaat
- Standaard tandwielen
- Snor ontsteking
Nu is mijn vraag: Wat moet ik doen om hem harder te laten rijden?
Wil het liefste de standaard snel uitlaat behouden aangezien ik geen andere uitlaat mag.
Ik dacht zelf aan: spruitstuk + luchtfiler ontgrenzen, op de brom onsteking zetten en e.v andere tandwielen ( maar het liefste behoud ik mijn standaard tandwielen :) ).
Alvast bedankt.
geofdijk16
Berichtdoor geofdijk16 » 14 mei 2007 16:34
hoe kan dat dan een snor carb , ik heb dat ding nieuw uit de winkel gekocht als brom ?
en ik heb nog een tomos zit de zelfde Carb op 12/9
komt dat vaker voor ?
groeten ,
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 14 mei 2007 17:38
1 simpel ding, waar de meeste mensen veel kracht laten liggen, de koppeling
stel deze goed af en zelfs een snor tomos trekt kk snel op
ik weet dat dit bericht lang geleden is, maar kan ik onder mijn snorblok (1koppeling=1versnelling) ook een andere doen waardoor hij sneller trekt ?
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 15 mei 2007 16:47
ik heb 50cc airsal, 15/15 dellorto, tecno estoril (terugloper), bromkop. Het is een snorfiets en heb de prop uit mijn standaard filter gehaald. Alleen kheb het idee dattiej meer lucht nodig heeft en dat ik er een gat in moet boren. Mijn vraag is: hoe groot moet dat gat zijn?? Groetjes
geofdijk16
Berichtdoor geofdijk16 » 15 mei 2007 22:15
Hoe hard zo mijn toss blazen met powerfilter 14/12carb sproeier 58 en polini membraam enne een Bullit uitlaatje Hoge druk kop 50cc
standart vertanding maar dan trekt die goed op ;)
Waar kan ik een Hoge druk kop kopen Welk MERK ???
alvast bedankt mazzl
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 24 mei 2007 17:38
Welke uitlaat is snellerAfbeelding of Afbeelding
topleader
Berichtdoor topleader » 24 mei 2007 18:43
allebei even snel. alleen de ene is in de kleur zwart
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 24 mei 2007 23:43
goed.. here comes the n0ob, weet iemand waar ik een 16mm spruitstuk voor tomos kan kopen.. want ik heb een 16/16 dellie carb gekocht voor bij mn parma 70, en een standaard ontgrensd spruitstuk met powerbox aansluiting.. blijkt dus dat mijn carb er niet op past.
zat ik zo eens te denken, pling! ik bind de aansluiting van t spruitje af met plakband tot het past. zo gezegd, zo gedaan.
toen zat ik eens te meten in mijn beunschuurtje, blijkt de diameter van het spruitstuk maar 14mm te zijn.
zucht, dat begrenst mijn 16 dellie natuurlijk.
DUS hier de vraag:
zijn er 16mm (of grotere) spruitstukken verkrijgbaar, zoja, waar?
groetjes.. joost
1342 berichten
  • Pagina 29 van 68
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 68
