1603 berichten
  • Pagina 30 van 81
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 81
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 20 apr 2011 15:10
Ik wil een Tomos Quadro frame kopen, en deze adverteerder verkoopt er 3 zonder kenteken, heb overigens gevraagd of de framenummers leesbaar zijn en een foto te laten zien
Maar als hij het me verzend krijg ik dan overschrijvingspapieren en het frame, en meer niet?
En kenteken bij laten maken kost tog 15 euries?
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
canaQ
Berichtdoor canaQ » 20 apr 2011 15:50
Ik geloof dat een kenteken aanvragen rond de 40 euro is? En als ie nog gekeurd moet worden, is het een stuk duurder, een keuring is geloof ik ook zo'n 150 à 200 euro.
Let the good times roll big... ready or not!
sickness
Berichtdoor sickness » 20 apr 2011 17:44
hallo,
sinds een aantal daagjesdoet mn tomos t niet meer....
stationair loopt hier perfect
maar
als ik gas geef valt tie uit, ik kan er daarom ook niet mee rijden...
wat ik al heb gedaan:
carburateur helemaal schoongemaakt
andere luchtfilters geprobeerd
membraan nagekeken
valse lucht gecheckt
maar nogsteeds is het probleem niet verholpen...
nog even terugkomend op mijn probleem...
welke keerring kan er kapot zijn?
en kan ik de ontsteking op een of andere manier doormeten ofzo?
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 20 apr 2011 18:41
Ik ga zondag een paar spaak-wielen halen voor me tomos, maar ik kan geen goeie beeld krijgen van het remsysteem.
De afmetingen van de velg zijn 42cm(velg) en 52cm(band), dus net als die van een tomos flexer(ik weet niet of dit ertoe doet)
Maar is het remsysteem hetzelfde dus?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 apr 2011 18:52
Rem systeem zal niet precies hetzelfde zijn, maar als het ook velgen zijn voor Tomos past het gewoon wel allemaal.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 20 apr 2011 20:50
Als m'n cilinder detoneert, merk je dat dan ook aan onregelmatig lopen? Het getik wat je daarbij hoort, is dat vrij luid of niet?
Berichtdoor Alex.. » 20 apr 2011 21:03
resoneert?
is vaak trillen en ratel :)
hoe luid is altijd relatief
canaQ
Berichtdoor canaQ » 20 apr 2011 21:09
resoneert?
Nee, detoneert. Het fenomeen dat door te hoge compressie de brandstof zo heet wordt dat ie zichzelf ontbrandt. Maar dat zou je heel duidelijk aan de cilinderkop moeten zien door veel oneffenheden; dat is bij mij duidelijk niet het geval.
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 21 apr 2011 16:41
Waar kan ik een condensator van 1 of 2 micro Fahrad halen? Bij media markt hebben ze die niet, misschien Micro Elektro of ergens anders?
SR50di-tech
Berichtdoor SR50di-tech » 21 apr 2011 16:49
als jij vaker sleuteld kun je beter bij de koppakking geen vloeibare pakking gebruiken.
Die troep dicht wel heel goed af, maar maakt ook dat je het spul bijna niet meer van elkaar kunt krijgen.
als jij vaker sleutelt, zul je weten dat ze bij autos altijd vloeibare pakking als koppaking gebruiken. priema spul hoor, en als je ze bijna niet meer van elkaar krijgt, gewoon met een hardrubbere hamer ertegenaan tikken. moet goedgaan. maar let wel op je squish
dmp 50cc
dell'orto 14/12
technigas next met Homoet chrome bocht.
ontgrenst spruitstuk
powerfiltert
iemand een standaard luchtfilter te koop? pm me!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 apr 2011 17:05
Ik heb vloeibare pakking die verwijderbaar is. Als je die loshaalt, is het net rubber die je er met de vingers gewoon af kan halen. Dicht prima, kan overal tegen en wordt niet keihard.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 apr 2011 19:11
autokoppakking heb ik ooit 2 keer gedaan en dat is al langer geleden als jij leeft.
Ik weet nog wel dat er toen een "gewone"pakking in ging. :)
Maar wat een klotewerk zeg, met die nokkenas en die distributie :r
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 21 apr 2011 23:58
En lukt het mij om 22km te rijden en weer terug met 2L zonder tussendoor te tanken?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 22 apr 2011 00:17
Elektro hobby winkel zoals Display(.nl)
22 km rijden x 2 met 2 liter moet wel kunnen.
Berichtdoor tomostefan » 22 apr 2011 00:35
Ligt ook een beetje aan je setup.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 apr 2011 17:50
ik heb een vraagje over mn achterbrug lagers, wat moet ik vervangen, wat zijn de vervangbare onderdelen?
ik heb nu:
- bout
-buisje (ongeveer 10cm
- maar zitten daarin ook weer 2 buisjes van ongeveer 3 cm?
want ik zie wel iets zitten, maar dat gaat niet echt los :S.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 apr 2011 18:15
dat zul je dus allemaal los moeten halen.
Het ergste is de bout.
Die zit bijna gegarandeerd vastgerot in dat buisje van ongeveer 10 cm.
Als je de bout los hebt (met een beetje geluk neemt ie dat buisje mee naar buiten) moet je dat buisje er uit zien te krijgen.
Die twee kleine buisjes kun je het beste even in zagen.Gewoon met een los zaagblad en dan zagen totdat ie door is.
Dan is de spanning eraf en kun je die kleine busjes ook verwijderen.
Neon Tomos:
canaQ
Berichtdoor canaQ » 24 apr 2011 17:00
Ik wil m'n oude blok gaan 'reviseren' door alle lagers en keerringen te vervangen (in de hoop dat ie meteen stopt met olie lekken). Nu vroeg ik me af hoeveel lagers en keerringen er eigenlijk in m'n blok zitten, en waar.
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2011 17:36
2 krukaslagers, 3 lagers in carterdeksel, 1 lager voor tussenas in centercarter, 1 lager voor groot middentandwiel, 2 naaldlagers (waarvan 1 voorzien van keerring) in het middentandwiel tbv kickstartas.
2x krukaskeerring, 1x voortandwielkeerring.
Dat was het wel dacht ik.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 25 apr 2011 11:16
Een beta zo snel mogelijk op laten trekken.
Hoe?
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
1603 berichten
  • Pagina 30 van 81
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 81
