NOS of lachgas
118 berichten
Berichtdoor Ping » 12 mei 2011 11:57
Neem dan gewoon een ruitensproeierpomp of brandstofpomp van een auto , ben je gauw klaar.
Vernevelaartje er op en gaan.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 12:00
Je hebt geen pomp nodig, je moet gewoon de druk uit het patroon direct gebruiken. Ik ga een houder maken waar het patroon in past en direct een slang op past, en dan laat ik de druk vrij met een klepje.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 12 mei 2011 13:11
:!: TIP VAN DE DAG :!: :
bij blokker een slagroomspuit halen voor 17.99 (daar hebben ze ook de n2o patronen)
bij de bouwmarkt een luch pistool van compressor 9.95
stuk tuin slang af knippen 1 meter (gratis)
1 meter alu buis 8mm (2 euro)
1meter alu buis 6mm(2 euro)
tube 2 componenten metaal epoxi (rond de 10 euro)
3 sproeiers maat ?(6 euro)
tankje voor benzine mix 2.5:50
(ik gebruik een rvs buis van 15mm en 30 cm lang met 2 kurken en in 1 kurk een pijpje van 6mm) (2 euro)
TOTAAL:49.94 euro
en dit op mijn home made Y stuk. :P
de gastank met de buis 8mm en sproeier naar kant 1 Y stuk. dan de benzinemix tank via 8mm buis en sproeier naar kant 2 Y stuk.dan de slang van kant 3 Y stuk naar het air pistool daarna een sproeier maat 90.dan een buis naar het spruitstuk
maak het air pistool op het stuur en klaar is TaxmaxR
alles zit in de epoxi over 12 uur klaar voor gebruik.
hopen dat het echt zo werkt als ik nu bedacht heb :?
:!: ik ben NIET verandwoordelijk voor schade aan mens of machinen :!:
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2011 13:24
Beter maak je een foto.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 12 mei 2011 13:25
over 12 uur en een beetje.
foto met al die buisjes zegt ook nog niks.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 12 mei 2011 13:35
:lol:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 12 mei 2011 17:27
Nou, ik heb ook wat patronen gehaald. (wat zijn die dingen duur bij de blokker tegenover de makro :shock: )
Jammer dat ik geen makro pas heb. :(
Ik heb geprobeerd om zo'n patroon eens met een schuin afgeslepen nippel eens te doorboren, maar die dingen zijn hard. Ik kan me niet herinneren dat die CO2 patronen van mijn pistool zo lastig waren. :?
Nu maar iets verzinnen waardoor ik de ze wel makkelijk kan inprikken, en tegelijk in een huls heb met een slang eraan.
Ik dacht aan een metalen buis met schroefdraad en een kleinere prikker erin. (of toch maar een sagroomspuit kopen voor 17,95 en dan alleen de kop gebruiken.)
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 13 mei 2011 00:06
hallo :)
je hebt de fles dan ook nodig en de diameter van de dop kom je jammer genoeg niet veel tegen. ik had liever ook een kleiner flesje (maar ook goed nieuws er gaan wel 2 patronen te gelijk in)dus meer gas en langer plezier 8)
ik hoop dat de epoxy de druk aan kan anders moet ik weer iets anders verzinnen :?
dan moet het toch een lomp systeem worde met dikke radiator buisen
en koppelingen (voordeel hier van) er kan dan een soort kraan tussen.
en voor deze maat zijn kleppen (normaal voor water onder druk) :wink:
nog een paar uur wachten en hopen dat het goed is. :roll:
ik merk toch wel dat er hier en daar nog aardig wat problemen zijn. toch brombertje :?:
ik hoop dat er meer mensen met ons mee gaan denken. :) en:
ik wil FOTO S en VIDEO S 8)
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 01:44
Ik denk dat ik toch maar zo'n co2 bandenpomp ga halen, en dan gebruik ik die wel voor de patronen. Ik zet er gewoon een busje in zodat die kleine patronen passen. Die draai ik dan gewoon dicht om het patroon te activeren, en daar kan ik wel makkelijk een slang aan zetten. Straks maar ff naar de Halfords. :P
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 13 mei 2011 02:03
Lachen, kan niet wachten op filmpjes :D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 02:41
Ik heb nu wat patronen open gekregen en mijn slangen bevroren gewoon. :twisted:
Toch maar echte slangen halen. :P
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 13 mei 2011 02:57
Haha, welke slangen zullen niet bevriezen dan denk je?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 03:12
Die voor stikstof gemaakt zijn. :P N2O wordt -90 graden als het van vloeistof naar gas gaat.....
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 13 mei 2011 10:15
hallo
pak een alu buis van 8 mm tap daar dan m7 in
dat is namelijk ook de dia van de schroefdraad van de slagroomspuit.(gas uitgang) en alu kan heel goed tegen de koude temp.
let op lees eerst even op inet hoe de de ervaringen zijn met zo n co2 fiets pomp
en lachgas patronen. daarom heb ik dat niet gedaan trouwens zo n fiets pomp kost ook 20+euro
en nu foto s of nog beter een video
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 12:00
Ik heb mijn klep nog steeds niet binnen. :| Dus ook geen werkend systeem. Ik kan wel zeggen dat die bandenpomp prima werkt. Er komt flinke druk uit. Ook gewone benzine slang lijkt het goed te doen. Nu nog het verdere systeem afmaken, maar dat kan pas als ik de klep heb.
Edit: de bandenpomp werkt eigenlijk met 16gram CO2 patronen. De standaard slagroom patronen zijn 8 gram N2O, en die passen alleen als je de houder opvult, maar er zijn ook 16 grams patronen te koop. Ik moet ze alleen nog ff zoeken bij een nederlandse shop. In het buitenland zijn ze genoeg te koop, voor weinig geld. Ik heb ze gezien van 160 dollar per 200 16 grams patronen. :twisted:
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 13 mei 2011 14:09
update
mij epoxy is niet sterk genoeg.dus ga ik nu in een 15mm leiding boren en tappen daar komt de 8mm gas leiding in met sproeier 90. en de 8mm leiding met sproeier 90 voor de benzine. dit maar een 8mm leiding die het lucht pistool in gaat.hopen dat dit goed en genoeg de mengsmering aan zuigt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 13 mei 2011 14:38
FILMPJE!!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 15:05
Mijn project staat nu helemaal stil. Ook heb ik gemerkt dat de druk gewoon erg hoog is. ik denk dat ik mijn bandenpomp ga ombouwen, en draad ga tappen zodat ik er een vaste leiding op aan kan sluiten. Ook heb ik bekeken hoe scooter nos werkt en hoe groot de sproeiers zijn. Ik denk dat ik met sproeier 52 N2O, en sproeier 60 voor benzine wel goed zit. Dat zijn ook ongeveer de gemiddelde maten, omgerekend van de maten die NX systems meelevert bij scooter nos.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 13 mei 2011 21:57
Ik heb een leuke engelse link gevonden over het zelf maken van nos sytemen, ook voor kleine cilinders.
http://www.nitrous.info/
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 14 mei 2011 01:20
hallo :)
ik ga voor mijn systeem. dit gaat werken (eerder stop ik er niet mee)
nog veel tappen lijmen slijpen snijden enz enz.
target is: 3 sec de knop in en een boost vooruit.MAAR toch de boel heel houden.
tip:
tap geen plastic dit houd maar even.(pak alu en epoxy)
:?: nu nog een vraagje: :?:
zijn er hier maar 2 forumers die een tosnos willen. (ik en b b) :?
of zijn er hier ook mensen die SERIEUS mee willen denken over een goed werken home made lachgas systeem :?:
B.V.D.
wordt vervolgt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
118 berichten
