3163 berichten
  • Pagina 4 van 159
  • 159
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 nov 2009 17:11
Heeft iemand enig idee waar ik een standaard voor onder mijn tomos a35 kan kopen?
Ik wil geen zij-standaard :p.
De enige bromboer in de buurt, verkoopt geen standaarden voor brommers:(.
Een bok.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2009 17:30
Scootbike.nl. Moet je kijken bij plaat- en framedelen.
MaartenMichel
Berichtdoor MaartenMichel » 25 nov 2009 19:05
het is achter bij me wiel.
Hoe moet ik dat dan precies doen? Mijn ankerplaat invetten??
Bvd
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2009 22:05
Nee. Je moet je achterwiel eruit halen, en de remmerij er helemaal uit pakken. Vervolgens de remsegmenten demonteren en de remsleutel (dat deel waar de kabel aan vast zit) losmaken en uit de ankerplaat (zwarte ronde ding waar alles op vast zit) nemen. Even alles goed schoonmaken van remstof en andere troep en dat deel invetten dat in de ankerplaat draait. Let er wel op dat je de segmenten niet vet maakt.
Verder alles weer monteren en de kabel afstellen.
Juggel
Berichtdoor Juggel » 01 dec 2009 22:56
Hey,
mijn ophanging voor mijn uitlaat is net afgebroken.
gewoon een standaard ding, ik vroeg me af hoe je deze het beste kan lassen,
met wat voor las apparaat ? mig? elektroden ? enz
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2009 23:25
MIG/MAG of TIG. Electrode is te zwaar, dan brand je zo door het plaatwerk heen.
Denk wel aan brandveiligheid ivm de brandstoftank.
MeVo
Berichtdoor MeVo » 05 dec 2009 18:45
Hallo medeforummers,
Ik heb op de forum lopen zoeken of er remhendels (universeel ter vervanging van de standaard tomos remhendels) bestaan met een aansluiting/gat voor een remlichtschakelaar. Ik heb niks kunnen vinden, weet 1 van jullie misschien of zoeits bestaat en zoja waar verkrijgbaar?
Greetz,
MeVo
meuljustin
Berichtdoor meuljustin » 06 dec 2009 20:39
hallo,
ik heb een kreidler 70 cc gevonde en wou deze op me tomos zetten nou is mijn vraag of een zuiger van een tomos 70cc in die kreidler 70 cc past
Henk de vries
Berichtdoor Henk de vries » 08 dec 2009 18:32
ik heb eeb vraagje.
als mijn brommer op zijn top zit(50 km/h) gaat er iets ratelen.
het zit bij de cilinder of carter, ik kan echter niet precies horen waar het vandaan komt.
als ik nu heel even het gas los laat stopt het en als ik dan weer ga gassen komt het na 30 sec ofzo weer terug.
ik heb mijn snorfiets 3 maanden en dit probleem heb ik sinds 2 dagen. ik heb recentelijk niks meer veranderd aan mn snorfiets.
Tomos standard ( snor )
bromkop
onsteking bromstand
bullet uitlaat
tandwiel 28
ik heb dit opvoerwerk zelf gedaan 2 maanden gelden maar heb er nooit problemen van gehad tot nu dan.
iemand die weet wat dit is ??? en kan het kwaad ?
Groeten Henk
Henk de vries
Berichtdoor Henk de vries » 11 dec 2009 19:56
Heeft er echt niemand een antwoord op de vraag die ik wat dagen geleden stelde of zijn jullie te lui om me even verder te helpen ? groetjes Jasper
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 14:44
Dat kan veel zijn....
Zoals je het verteld klinkt het als slijtage.
Misschien speling op je krukas/naald/lagers/koppeling/ who knows....
Ik denk wel dat het kwaad kan.
Marco.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 14 dec 2009 06:43
hallo,
Volgens mij komen de boring en slag niet overeen, dus nee.
@Henk de Vries: een tikkeltje rustiger mag ook wel, wij zijn ook gewoon mensen die hier voor hun lol zitten en zonder welke verplichting dan ook...
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 dec 2009 16:54
ik heb eeb vraagje.
bromkop
onsteking bromstand
bullet uitlaat
tandwiel 28
Groeten Henk
Klinkt het als een soort knikkergeluid? Als dat zo is is het wss de koppeling, dat is een standard tomos geluid.
Ik heb dit ook als ik tussen de 40/50 rij, daarvoor niet.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Henk de vries
Berichtdoor Henk de vries » 14 dec 2009 16:59
ja daar lijkt het op.
maar het geluid is er pas een week ofzo.
kan het kwaad ?
Bedankt voor jje tijd ricker ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 dec 2009 17:13
Ik weet niet of dat kwaat kan, heb hier zelf ook geen duidelijk antwoord op gekregen (in mijn topic). Maar als het hoort zal he wel niet.
Ik denk dat veel mensen het niet horen omdat hun brommer meer herrie maakt, en snor tosjes rijden meestal 25/40km/h waardoor je het geluid niet hoort, en brom brommers hebben een helm op.
Bij mij is het ook soms weg en soms is t er weer.
Mijn tos komt trouwens uit 2007 en staat 1500km op, bijna nieuw dus.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor tomostefan » 14 dec 2009 19:58
Kan je dat rubber van je voorvork verwijderen? Vind je vork dat wel leuk?
Berichtdoor PimW » 14 dec 2009 20:36
Het kan, maar zoals veel dingen zit het er met een reden.
Het beschermt je binnenpoot tegen steenslag en houd water uit je buitenpoten. Als je ze eraf wilt moet je eens zoeken naar van die doppen van puch vorken. Die sluiten de buitenpoot af tegen water enzo.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 14 dec 2009 22:00
Hallo, ik heb echt een simpel vraagje:
Zijn dit puch HD koppen?
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... 1983/0/10/" onclick="window.open(this.href);return false;
En zo nee, waar zijn deze wel te bestellen als je dat toevallig weet?
dank.
advance
Berichtdoor advance » 15 dec 2009 21:30
Ik heb een paar kleine vragen, ik heb een tomos a35 een redelijk oude, weet niet precies welk jaar.
gisteren lekke band gehad is vandaag gemaakt, en ze vertelden me dat het voor zon oude tomos heel goed liep enzo, beter als bijvoorbeeld nieuwe tomosjes. weet het zelf verder ook niet want veel verstand heb ik er niet van.
ook zeiden ze dat hij over de 50 loopt, zelf weet ik het niet want ik heb geen km teller.
Toch zou ik hem wat harder willen laten lopen, er zit nu een standaard uitlaat op, hoeveel verschil zal het maken als ik er een bullet opzet? en bij een techno cc?
is dat zodanig dat het de moeite waard is?
en dan heb ik nog een vraag, dit vind ik het enigste nadeel van mn tomos, ook al is het 30 graden ik kan niet starten zonder choke. wat moet ik veranderen/ doen om weer gewoon zonder choke lekker te kunnen starten?
alvast dank!:)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 dec 2009 23:34
Ligt eraan, wat is je setup nu?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
3163 berichten
  • Pagina 4 van 159
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
