Mijn kleine projectje :)
121 berichten
  • Pagina 4 van 7
  • 7
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 06 sep 2012 23:39
zowieso zolang de motor niet loopt kan je bij de tomosje zonder accu gewoon je verlichting niet aan hebben xD dus zou het nut niet helemaal snappen van illegale verlichting op de types zonder accu :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 sep 2012 09:11
stekkerverbinding, dat is ff draadje erin doen en hij doet het.
tossieba
Berichtdoor tossieba » 07 sep 2012 22:22
Leuk tosje man, dat met die kilometerteller heb je vindingrijk gedaan. 8)
ik heb een ijzerdraadje om het ventiel gedaan en daar het magneetje op en dan de sensor met orginele rubbetjes vast werk echt super goed ! :)
rivered
Berichtdoor rivered » 03 nov 2012 19:11
Oke, ga vanavond mn koppeling tunen, heb trekveertjes gekocht, en was eigenlijk van plan random te gaan boren, drukveer (is al ingekort) te laten zitten. Maar als iemand nog tips heeft voor een uur of 9 dan graag :). Mvg.
Hier nog plaatje van trekveertjes (dunste genomen zodat ze passen en ze zijn niet heel erg sterk geloof ik.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
rivered
Berichtdoor rivered » 04 nov 2012 02:27
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 nov 2012 10:21
Op welke maten heb jij geboord om die veren erin te krijgen?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 04 nov 2012 19:40
Al je goed naar de foto kijkt , heb je geen maten nodig lijkt mij :wink:
rivered
Berichtdoor rivered » 04 nov 2012 22:21
Zo simpel is het nog niet. Het is nml niet helemaal goed gelukt. De gaten zitten echter goed, maar de veertjes zijn te groot, waardoor ze letterlijk de segmenten een beetje uit elkaar drukken wat juist niet de bedoeling is van de trekveertjes.
Deze zijn 0.5cm breed (dit is perfect) en 3.4 of 3.5cm lang. Ik ben nu op zoek naar trekveertjes van 3.1 á 3.2 of eventueel 3.0, en haal dan ook gelijk een verentrekker (6 euro) want anders zul je ze er nooit op gaan krijgen ;).
Als ik geschikte veertjes gevonden heb zal ik die ook hier posten (heb al 3 kandidaten), maar ga ze dan natuurlijk wel eerst testen, want als het voor geen meter werkt hebben we er natuurlijk ook niks aan! En als het werkt ga ik het ook doen met mijn 2e versnelling. Dus snel zal er een update komen, want het is natuurlijk wel tof om te hebben, en de mensen die het hebben willen niks vrijgeven :x, maar zo ben ik niet.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 nov 2012 08:56
Dat de veertjes iets te lang zullen zijn is geen probleem voor me, heb namelijk een freesbank to mn beschikking en daar zal ik behoorlijk wat mee kunnen doen. Ik ben ook niet zo iemand die de informatie voor zichzelf gaat houden, heb ik zelf ook echt een hekel aan. Ik vind het namelijk zeer vervelend dat er nog geen tutorial voor gemaakt is. Ik heb namelijk ook een video van ingmar gezien op youtube maar als je dan zoekt op google hoe het moet zie je er niks over.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 29 nov 2012 01:29
Ktm koppeling is binnengekomen:
Binnenkort een oude koppelingshart frasen, boren, tappen en de segmenten overzetten. Kan nog wel een tijdje duren dus maar zal er wel fotos van maken.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 nov 2012 15:18
Nice! Je hoeft voor een KTM koppeling toch alleen maar een deel van het oude hart erin te lassen of is er meer voor nodig? Ben benieuwd wat de resultaten zijn! :D
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 29 nov 2012 16:16
Als je het oude hart erin last is het hele principe van de ktm koppeling weg want dan kunnen de segmenten niet meer bewegen.. De bout die erin zit met de ringetjes eromheen kan strakker en losser en daardoor kan het segment vrijer of minder vrij naar buiten bewegen, als ik het goed heb.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 nov 2012 16:21
Nee ik bedoel het kleine busje doe om de kartelrandjes van je krukas valt, ik dacht dat dat er alleen op gelast moest worden maar kan ook anders zijn. Zal zo anders even een gephotoshopte foto uploaden met wat ik bedoel.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 nov 2012 16:33
Dit bedoelde ik :)
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 29 nov 2012 17:03
ah ik snap je concept, maar daar ben ik niet toe in staat, want ik heb geen lasapparatuur/ ervaring. En daarbij zijn de dimensies net niet groot genoeg, want mag maar een bepaalde speling zijn en dat is nu nog wat teveel. Ik ben gewoon van plan de koppelingssegmenten over te gaan zetten op het oude koppelingshart.. en van wat ik even snel heb bekeken qua grootte moet dit ook gewoon kunnen, alleen is het een stuk meer werk, maar dat maakt het wel leuker vind ik :P
Berichtdoor Borcheld11 » 29 nov 2012 17:50
Ook over KTM koppeling.
viewtopic.php?f=31&t=11400
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 nov 2012 18:58
Ja uit dat topic had ik gezien van dat dat stukje daar op gelast moest worden. Het zal vast ook wel op jou manier gaan lukken, dan hebben we meerdere manieren waar we uit kunnen kiezen :D
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rivered
Berichtdoor rivered » 03 dec 2012 22:00
Na wat kijken en meten, tot de conclusie gekomen dat mijn oplossing niet mogelijk is :(.
Nieuwe oplossing?:
Lasapparaat gekocht met 2 lashelmen, electrodes en bikhamer voor 30 euro (1500watt) op marktplaats :koning:
Binnenkort meer, tenzij ik geëlektrocuteerd word natuurlijk.
Berichtdoor Borcheld11 » 03 dec 2012 22:27
haha. zo kan het ook.
Ben zeer benieuwd naar het resultaat. :D
brother
Berichtdoor brother » 04 dec 2012 22:22
waar heb je die ktm koppeling vandaan? :o
tomos S25 loopt over de 50
121 berichten
  • Pagina 4 van 7
  • 7
