nieuw van 0tot100 %
106 berichten
Berichtdoor Ping » 10 mei 2011 11:40
Een TOSNOS is best wel uniek ( op dit forum ) Maar het oog wil ook wat :roll:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 11:43
In deze staat is het niet speciaal, gewoon 1 van de vele opgevoerde. Maar met custom N2O en special paint zou het misschien wel kunnen. Voordat je dat klaar hebt hoef je ook nog niet te denken om in de afdeling special te komen en het aan te vragen. Alleen plannen zijn niet speciaal, er komen wel vaker plannen langs die nooit echt gemaakt worden.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 18:12
hallo
hier de nog niet special met werkend N2O/lachgas systeem
dit is nog de test fase(heeft me gelukkig nog alleen maar een set zuigerveren* gekost) :oops:
ik kom hier later op terug met de exacte uitwerking
hier al vast een lijstje met wat je nodig hebt:
slagroomkidde
alu 6mm pijp
alu 8mm pijp
de goede sproeier*
metaal epoxy
tapset(op en in tap)
(tuin)slang waar het systeem in past 10mm
iso tape
slang klem of in de test fase duck tape
en veel geluk heb je dit niet:
zuiger
zuigerveren
keringen
cilinder
nou hier dan de LINK(zegt meer dan 1000 woorden)
http://www.youtube.com/watch?v=rk0t3Qls5fY
vragen of reactie welkom.
Laatst gewijzigd door taxmaxR op 10 mei 2011 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 mei 2011 18:16
dat werkt gewoon :P
ziek man nu nog een rijdens filmpje en ik zou iets op je stuur beunen dat je daar de nos mee inspuit
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 18:32
komt er aan dit is net 2 uur werkend.
ben er 4 uur me bezig geweest.
wordt vervolgt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
jordy1993t
Berichtdoor jordy1993t » 10 mei 2011 18:38
Oooh nice dat werkt dus wel goed zeg
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 mei 2011 18:48
Juist, en dan gewoon een knop op het stuur maken.
En voor een kleinere fles (of wat het ook is) gaan.
rivered
Berichtdoor rivered » 10 mei 2011 19:30
wat zou de politie zeggen als je daarmee aangereden komt op de rollerbank ?
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 19:41
ow ja
de politie die zeggen denk ik lachuhhhh dat lachgas
deze brommer rijd niet(veel) op de openbareweg.
geen kenteken en verzekering (meer)
industiterein of op zondag lege pakeerplaats bij supermarkt.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 19:58
In je auto is het niet verboden om lachgas te hebben, zolang je de fles niet aangesloten hebt. :P Zou dat op de brommer verboden zijn?
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 20:03
ja is verboden om een werkend systeem op je voertuig te hebben.
de oplossing zorg dat de fles leeg is of koppel het af zodat het niet binnen 10 sec weer kan werken.bij controle brommer uit zetten en de fles leeg spuiten dan kunnen ze je niks maken (denk ik)
zeg er dan wel bij dat het puur voor de sier is.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 20:06
DE rest van de vragen of opmerkingen over mijn lachgas systeem graag in mijn andere topic NOS of lachgas
DANK U :)
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 12 mei 2011 13:40
HALLO
omdat ik toch nog met het:TOMOS SPECIAL in mijn hoofd zit
heb ik nu iets unieks(DENK over de hele wereld nog niet gedaan) :)
ik ga dit eerst uitwerken en dan pas posten. :x
(hint) dit gaat over het uiterlijk niet special paint maar special .......
als ik bij goed resultaat dan nog geen special ben weet ik het ook niet meer :cry:
tomos (redelijk/tot snel) custom met lachgas en special .........
wordt vervolgt :twisted:
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mei 2011 13:43
Succes met je project! Ben wel benieuwd naar het eindresultaat!
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 12 mei 2011 14:04
dank u dank u (ik ook)
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
jordy1993t
Berichtdoor jordy1993t » 12 mei 2011 14:52
Van mij mag die in het special afdeling hoor, echt nice!
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 13 mei 2011 00:17
dank je
maar ze hebben gelijk het oog wil zeker ook wat.en daar ga ik 100% aan werken naar het afronden van mijn lachgas systeem
mischien iets eerder als ik er even niet verder meer kan :twisted:
iemand een mooie kleur combienatie in de aanbieding :?:
mijn wielen zijn grijs mijn zadel zwart en hier en daar grome.
nu dus nog een geschikte kleur voor frame en kappen.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
rivered
Berichtdoor rivered » 13 mei 2011 00:26
tjah, ik vind zelf oranje en zwart mooi bij elkaar passen..
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 13 mei 2011 10:18
ik ga even zoeken in welke kleuren mijn special materiaal te krijgen is.
dan zou de keuze al een stuk kleiner worden vrees ik .
wordt vervolgt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 14 mei 2011 01:32
hallo :)
even gezocht maar toch nog heb je best wel wat soorten.
:lol: ik heb de test klaar nu binnen kort door naar het echte werk.
viel nog niet echt mee maar wel te doen. ik hoop dat het niet TE gaat worden anders moet er echt een topic bij over de top 10 over de top tomossen :lol:
denk dat als ik hier de :lol: foto s plaats (naar dat er een passende naam voor de brommer is verzonnen)
de meeste hier wel denken hey dat is SPECIAL.
maar dat zien we nog wel.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
106 berichten
