Tomos Quadro E-Start 2005 vraaagjeeee
149 berichten
  • Pagina 4 van 8
  • 8
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 okt 2011 23:06
Een powerfilter moet je pas gaan gebruiken bij 65cc. Anders trek je de aandacht van de politie door het geluid. Ook is er bijna geen verschil in prestaties van een standaard filter en powerfilter bij 50cc. Tenzij je een ziek snelle 50cc setup hebt natuurlijk! :)
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 23 okt 2011 23:11
Kan je beter gaatjes in de luchtfilteer prikken :mrgreen:
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 24 okt 2011 07:51
mijn set-up is nog helemaal standaard op een ontgrensd luchtfilter, sproeier en uit laatje na dan
brother
Berichtdoor brother » 24 okt 2011 09:26
als je met 65cc rijd kun je beter met alleen gaasfilter rijden, en aandacht trek je zoiezo al met een bullet uitlaat.
en idd het verschil is niet heel erg groot met ontgrenst en powerfilter. en een klasgenoot van mij liep met zun snor 65 op roller en die had ook powerfilter geporbeert maar daar liep hij juist niet lekker op???
@el quadro die set-up heeft me broertje ook bij die van hem en heb hem dan nog op bromstand gezet
tomos S25 loopt over de 50
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 24 okt 2011 19:10
Ohh ok, maar mijn set-up word morgen weer veranderd.
Vandaag me bromfiets rijbewijs pas gehaalt ( Beetje laat maarja :P )
Morgen ochtend kan ik hem al ophalen, maar zit met school dus overmorgen ochtend haal ik me rijbewijsje ff op.
En morgenochtend rond 10 uur zal ook me bestelling binnenkomen, betaling was niet goed gegaan dus vandaag ff opnieuw gedaan met iDeal en hij werd al gelijk verzonden.
Dus morgen ff alles op me Tomos gooien :D
Hoop dat alles goed gaat en dat alles binnenkomt.
Morgen horen jullie waarschijnlijk meer, dag
brother
Berichtdoor brother » 24 okt 2011 23:08
ben benieuwd!!:D
oja heb een dat zwarte stuk van dat achterlicht gevonden, koste 16 euro, voor een stukje plastic:S
noujah het zit erop en me broertje kan weer rijden.
ga je trouwens ook nog brom kop doen?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 25 okt 2011 07:13
Ey gelukkkig, maar dat is dan nog niet de hele lamp?
En ik ga ff kyke ho hij rijd met de spulletjes die ik vandaag krijg, dan zal ik kijke of ik er een bromkop/hd-kop op zet.
brother
Berichtdoor brother » 25 okt 2011 20:20
nee gelukkig niet, maar is nog duur voor een stuk zwart plastic:P
jah laat maar horen en plaats ff fotos want ben benieuwd!!:D
heb je hem al op bromstand staan trouwens?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 26 okt 2011 07:40
Ja daarom vind ik het juist duur, als het nou de hele lamp-unit was had het wel normaal geweest :P
Vandaag zal ik foto's plaatsen, ik heb gisteren alles erop gezet.
Alleen de velglint en tandwiel moeten er nog op worden gezet.
Gister is ook me zekering doorgebrand :P Maar had er nog een paar leggen.
Ook belijk begonnen met het spuiten van me demper, mooi kleur blauw van Motip. :D
En de hashendel is ook perfect. En me remlicht en alles doet het weer, vandaag voor het eerst een groot stuk rijden naaar school :D
Vanavond foto's!
brother
Berichtdoor brother » 26 okt 2011 10:58
jah is ook onwijs duur en hij koste ergens anders 25 euro :S
oke ben benieuwd!!:D
velglint moet je gwn lekker de tijd voor nemen, want het beste is eerst je tandwiel dan kun je je wiel schoonmaken als hij eruit is, droog maken of laten worden en dan je velglint erop
je zekering van je accu?
ben benieuwd naar de testresultaten :D
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 26 okt 2011 18:03
Ey hij reed perfect, maar toen ik op school aankwam en erachter kwam dat ik nog anderhalf uur te vroeg was wou ik dus weer ff weggaan, en toen startte hij al moeilijk.
Toen na school startte hij ook moeilijk maarh ij reed goed. Na ongeveer 5 minuten rijden viel hij telkens uit :S
Toen thuis gekomen, en ik dacht dat het misschien aan de sproeier lag dus ik wou me sproeier vervangen, kwam ikerachter dat me andere sproeier uit me portomonee verdwenen was, dus ik naar de brommershop hier in de buurt.
Die zei dat ik me carburateur mest schoonmaken, dus zo gezegt zo gedaan, maaaaar ik maak met me domme kop weer te veel schroefjes los en nu zit ik met me gaskabel en een ijzerblokje, de gaskabel zat in dit ijzeren blokje.. Maar hoe??
Wie zou mij kunnen helpen?
job050
Berichtdoor job050 » 26 okt 2011 18:24
ik denk dat het nou wel lukt : viewtopic.php?f=53&t=7371
brother
Berichtdoor brother » 26 okt 2011 21:16
dat blokje heet trouwens je gasschuif en geen paniek gwn naar de link van job050 kijken en dan komt het goed, heb dat zelf in het begin ook gehad ;).
maar toen hij nog goed liep, liep ie toen goed door?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 27 okt 2011 09:24
ey superbedankt man
hety is helemaal gelukt.
Me terugloper zit er nu ook onder. Ik vertelde aan een vriend van me wat er met me Tomos was, die zei dat ik hem moest afstellen. Dus hij krijgt of te weinig benzine, of te veel lucht.
Dit ga ik zo dalijk even doen. En hier een foto van mijn custompaint terugloper 8)
Wel een beetje slechte kwaliteit maar komt omdat het donker was, vanavond komt er een betere foto.
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 27 okt 2011 11:09
Dames en Heren,
Ik kondig hier met vol trots mijn Tomos Quadro E-start, op het mooiste plekje van de wereld, Scheveningen!
ok geintje:p
maar t is wel mijn tos
brother
Berichtdoor brother » 27 okt 2011 21:12
ziet er goed uit!! en straks is hij helemaal af met velglint!
word egt steeds mooier :D
en dat afstellen komt goed! is mss ff wat werk maar dan heb je ook wat.
hoe hard loopt ie nu trouwens met die technigas? want ben eigelijk wel benieuwd naar het verschil tussen bullet en technigas?
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 30 okt 2011 01:18
Hij loopt 40 ( op elektrische scooterteller), maar nog niet helemaal top afgesteld, morgen even doen en dan kijken :D
Ik schrijf de resultaten van morgen ook wel even.
Ik zal nu aanstelten maken om die kleinere atw erop te zette
ff kijke wanneer, want hij trekt nu wel superlekker op alleen moet er toch wat meer snelheid in zitten..
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 31 okt 2011 17:19
Damn exacte kopie van mijn tomos :Odie zie ik nooit :O
eL Quadro
Berichtdoor eL Quadro » 03 nov 2011 09:02
Hallooo luitjes :P
Gister een klapper gemaakt, en nu is me voorkapje gebroken :D
Een vriend van me heeft er nog wel ergens 1 dus dat is geen probleem.
Me uitlaat is ook een beetje beschadigd, maar niets ernstigs.
Ohja en me kleren waren totaal groen door het mos wat op de stoep en fietspad lag.
Maar na zo'n week rondgereden met me neon op me tos is 1 buisje al kaduuk en de andere begint me te irriteren :P
IK zou niet weten waarom, maar het is zo. Dus ik ga andere zijkapjes hossele en die erop zetten, want de neon zit aan me zijkapjes gekit :D En dan heb ik 2 gaatjes voor de schakelaars ( ook nog een gat van de handvaten schakelaar ) voor niks zitten.
En ik kreeg advies om een 12mm carburateur te nemen en 26 atw, ik ben naar de brommershop gegaan en die adviseerde mij alleen een kleiner atw erop te zette, dus de 24 atw moet er echt 1 van deze dagen opgezet worden, maar 1 probleem en dat is TIJD. :|
Ik ga de komende tijd ook nog wat blauwe accenten aanbrengen aan de tomos.
Ik zal ook nog wel wat foto's plaatsen van de schade die er is gekomen na de schuiver.
brother
Berichtdoor brother » 03 nov 2011 11:26
klote is dat he vallen.
maar nu moet je wel zorgen dat je de juiste kleur krijgt met spuiten en de stickers weet of je daar makkelijk aan kan komen.
en een 14-12 cabrateur scheelde bij mij wel, mag ik weten waarom hun die afraden? want een 24 tandsachtertandwiel trekt ook slecht.
het tijd probleem hebben veel mens :D
149 berichten
  • Pagina 4 van 8
  • 8
