Mijn Tomos s25 ''93
95 berichten
brother
Berichtdoor brother » 30 nov 2012 19:14
als jij 50cc aangepast is wel!
haal namelijk ook bijna 70 met me 50cc en kan nog veel verder aangepast worden dus ook meer snelheid en me vertanding is ook nog steeds 26-26
tomos S25 loopt over de 50
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 dec 2012 12:28
Ja als je hem tuned wel ja, maar hij heeft gewoon een standaard 50cc erop. Maar met een getunede 50 en techno cc red je de 75 ook niet want het een laagtoerige uitlaat die na een bepaald toerental buiten de powerband gewoon niet meer wil.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 23 mar 2013 15:48
Ik heb nu mijn tomos helemaal omgegooid.
Nieuw:
2 Speed blok, met 4 spoels ontsteking.
50cc DMP cilinder met afgevlakte kop.
14/14 Carburateur
12 Spruitstuk
Sproeier maatje 68
Powerfilter
Tecno CC
Nieuwe bobine
(Nog steeds snor vertanding)
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 23 mar 2013 15:54
Als ik hem start moet ik eerst +- 50meter rijden met half gas, anders slaat hij af.
Als hij warm is hoeft dat niet meer.
Hij trekt nu goed door naar de 30/35,
maar dan houdt hij in eens in en blijft hij op die snelheid knetteren.
Als ik lang in de hoge toeren rijd, verliest hij vermogen en gaat de lamp knipperen en valt hij uit.
Dus nu moet ik op de 30 blijven rijden met half gas.
Als ik er al een tijdje op gereden heb trekt hij wat minder hard, dan als ik er 2 minuten op gereden heb.
(Hij lekt wel een beetje bij de voetpakking)
Ik denk dat hij te veel toeren maakt? (ik heb nog orginele snor vertanding), sproeier maatje 68
Ik heb al een ATW 28 besteld en nieuwe pakking, als dit helpt.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 23 mar 2013 16:29
staat de ontsteking op bromstand?
ghosttick
Berichtdoor ghosttick » 23 mar 2013 16:37
Probeer anders een zuiger mer sleuven erin, als je dat hebt in combi met een mallosi carbon membraam en een powerbox weetje niet wat je meemaakt qua gas reactie, en voor de hoge toeren kan je proberen een race krukas met vole wangen en een wat dunnere transmissie oliebte nemen maar dat gaat wel tenkosten van het vlees op je koppeling maar erg mooi geworden
Berichtdoor Borcheld11 » 23 mar 2013 17:12
Je hebt een te grote sproeier.
Ik heb met grotere caberteur en spruitstuk
plus snellere 50cc cilinder. sproeier 66 :wink:
zelfde uitlaat en twv 26/31
Kijk eens naar de kleur van je bougie
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 23 mar 2013 17:47
Welke sproeier zat je aan te denken, 60?
Berichtdoor Borcheld11 » 23 mar 2013 18:19
ja. iets in die richting. ±'
brother
Berichtdoor brother » 24 mar 2013 21:16
hij is netjes geworden!!!
en je moet dan denk ik idd naar sproeier 60 met zon carbrateur
Berichtdoor Borcheld11 » 25 mar 2013 16:36
Valt nu ook weer op he,
dat de s25tjes allemaal nog goed in de lak zitten. :P
Hoe de lak eruit ziet doet me ook een beetje denken aan industriële lak.
Mikey033
Berichtdoor Mikey033 » 25 mar 2013 17:15
thx man!
Binnenkort sproeiertje erin van 52
dan loopt hij denk ik zo'n 38.(ik ben een optimist)
aangezien dit vrij hard is zonder helm en ik geen evilkenevil ben,
zat ik te denken aan nieuwe achtertandwiel. eentje die groter is dus dat ik hard optrek en topspees iets van 32 is.
alleen moet ik daar nog veel over rondneuzen op dit forum en internet :P
Ik zal de snelheid ook zo laten;)
Ik reed 50 en haalde een fietser in die te beroerd was om ze vinger uit te steken en om te kijken;)
Nu heb ik me scheen gebroken:(
Het is het allemaal niet waard! Maar het blijft leuk!
brother
Berichtdoor brother » 25 mar 2013 18:47
dat is de tijd dat tomos nog in NL werd gemaakt en er grondlak werd gebruikt dat is helaas bij die van tegenwoordig niet meer
Jolt
Berichtdoor Jolt » 02 apr 2013 17:03
ik zou rond sproeier 57 proberen !
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
Emiel
Berichtdoor Emiel » 05 apr 2013 19:36
zow hee jij hebt echt bijna dezelfde als mij! Had er nog geen een dezelfde gezien.
Moet zeggen dat die van jou wel iets strakker is, maar ja die van mij was ook maar 75,- :P
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 23 apr 2013 20:28
Mijn tomos moet eerst warm lopen anders valt hij uit zonder gas,
als hij koud is en ik geef vol gas dan valt hij uit dus eerste 100meter gaat half gas.
Hij trekt goed door naar de 34, en dan houdt hij opeens heel erg in en gaat hij stotteren.
Terwijl hij nog genoeg power heeft.
Op de top loopt hij het beste met half gas, anders maakt hij raar geluid en verliest hij soms ff vermogen en knal je opeens weer vooruit. (overdreven gezegd)
Hier een filmpje van het geluid als ik op de top half gas doen, en vol gas. (snelheid wordt er niet hoger op)
Link
brother
Berichtdoor brother » 23 apr 2013 21:09
check je membraam! want volgens mij zit er een pakking voor je membraam kleppen!
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2013 16:01
Had je de sproeier ook al veranderd dan?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 24 apr 2013 17:28
Ja, er zit 64 in, en de kleur van de bougie is wel goed
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2013 17:37
Hoe staat je ontsteking en als je sproeier 62 nog heb liggen zou ik die proberen.
miss helpt dat? en welke zuiger heb je erin zitten?
95 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
