Krijg me tomos niet meer gestart?
97 berichten
Berichtdoor ief » 25 feb 2016 11:23
Zie je setup ff niet maar origineel tot licht opgevoerd is ngk 6 prima
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 feb 2016 12:56
Okee mijn set up is :
Brom zuiger
Bromkop
Standaard snel uitlaat
15 mm carb
Ontsteking bromstand
Spruitstuk Ontgrenzd
Luchtfilter Ontgrenzd
Twv 26 26
Kan hier ook een 6 in of is 7 beter?
Berichtdoor ief » 25 feb 2016 13:17
6
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 feb 2016 14:27
De setup die je opgaf heb ik ook eens gehad, bij mij zat er toen sproeier 62 in. Jij hebt er nu 60 in, je zou eens kunnen proberen met sproeier 62. Kijken of dat verbetering geeft.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 feb 2016 15:14
Ga ik proberen! En gelijk een bougie met hittegraad 6
John1950
Berichtdoor John1950 » 26 feb 2016 10:50
Heb je er trouwens een zuiger met sleuven in? Indien ja, zijn de sleuven dan wel naar de carburateur gericht ?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 28 feb 2016 19:22
Ja er zit er eentje in met sleuven, maar ik weet zeker dat die goed zit :)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 15:24
Daar ben ik weer, een andere bougie maakte geen verschil. Ik heb er nu sproeier 64 in gedaan. (sproeier 62 had ik even niet liggen) Hij startte wel en ook wat meer vermogen leek het. Dus ik dacht laat ik even gaan rijden. Maar de tomos komt heel moeilijk vooruit en gaat heel langzaam iets sneller, maar er zit echt geen power in. En als ik stop met rijden valt die direct uit en na een paar keer kicken gaat die weer aan, dan weer hetzelfde probleem.
En het lijkt alsof ik weer hetzelfde probleem heb als toen ik dit topic begon. Af en toe geen gasreactie tijdens het rijden, als ik dan gas los laat doet het weer even en daarna weer hetzelfde verhaal. De bougie vonkt gewoon goed.
Ik ben een beetje ten einde raad, weten jullie nog iets?
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 15:29
Ik gok toch weer valse lucht ergens, uitlaat was goed, niet dicht? (geen zin om alles terug te lezen)
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 16:05
Ik heb een deotest gedaan en nergens reageerde die op, dus geen valse lucht lijkt mij. De uitlaat is helemaal schoon, die heb ik ontkoold
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 16:22
Welk type gaat het eigenlijk over? En als jij zegt dat je iets zeker weet, is het dan ook zo en als jij zegt dat iets helemaal schoon is, is dat het dan ook? Benzine en lucht in goede verhouding, vonk op het goede moment en een uitlaat die de boel doorlaat en hij moet lopen zou je denken.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 16:38
Het is een A35 met het schuine spruitstuk zeg maar. Ik ga wat sproeiers bestellen denk ik en dan kijken met welke die het beste loopt. De tomos loopt ook wel maar niet goed. De uitlaat is nog redelijk nieuw en ik voel ook dat die gewoon goed doorlaat. Maar afstellen is best lastig als ik niet normaal kan rijden om de bougie te checken
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 16:50
Dat is toch het eerste wat je doet? De juiste sproeier zoeken? :)
Kan maar zo dat dat het is. Zo niet weten we dat iig weer. Toen ik begon met de tomos, paar maanden terug, zat ik ook wat te klooien met luchtfilter en sproeier en toen liep ie soms ook zomaar voor geen meter meer terwijl ik het idee had dat ik er toch niet heel ver vanaf kon zitten.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 17:24
Oh okee, ik hoop echt dat dat het is, ik dacht zelf om sproeier 60 tot 70 ofso te kopen, is dat wat of moet ik kleinere halen?
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 17:47
Daar moet de juiste wel bij zitten denk ja :)
Vind het lastig hoor merk ik, zo via een forum. Ik kan gewoon niet inschatten hoe handig mensen zelf zijn en of het klopt wat ze beweren. Gewoon ALLES nalopen dan moet een evt. probleem toch boven water komen maar dat is misschien makkelijker gezegt dan gedaan.
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 mar 2016 18:19
De juiste sproeier maat is idd een kwestie van proberen. Wanneer je sproeier 60 tot 70 heb zou ik beginnen met 68 er indraaien. Loopt die slecht dan probeer je 66, gewoon steeds 2 maten lager net zo lang tot dat je de juiste maat hebt gevonden.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 22:47
Ik heb wel enige sleutel ervaring, maar kan niet zeggen dat ik een specialist ben ofso haha. Maar ik heb alles vervangen en volgens mij wel 10X na gelopen voor ik ging starten.
Maar dan ga ik indd maar even kijken met die sproeiers of het daar beter van word.
Alleen dat af en toe geen gasreactie dat kan toch niet te maken hebben met je sproeier? Ik dacht eerst dat dat aan de ontsteking lag maar hij vonkt mooi. Dus zou het niet aan de carburateur kunnen liggen? Ik heb die carb wel helemaal schoon gemaakt en schoon gespoten. Maar misschien dat er iets van binnen toch kapot is ofso? Of denk ik dan heel moeilijk?
Berichtdoor ief » 05 mar 2016 22:55
Dat hebben we heel in het begin al behandeld volgens mij. En het kan op zich best wel denk ik maar eerst maar is ff sproeiers proberen anders wordt het helemaal zo'n gok spelletje.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 05 mar 2016 23:34
Okee ga ik doen, ik laat weer iets weten als ik dat heb gedaan
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 06 mar 2016 11:58
Ik ben weer iets verder, ik heb nieuwe sproeiers besteld, maar ik zag dat ik nog een 68 had liggen. Dus die erin gedaan. Hij startte gelijk maar nog steeds weinig kracht om weg te rijden. Maar ik kan wel met ongeveer kwart gas weg rijden, en als ik kwart gas aan hou dan kom ik rustig aan op snelheid. Als ik vol gas geef gaat die heel erg haperen en bokken, net of die nergens meer op reageert en als ik dan even wacht kan ik daarna weer even gas geven.
Maar ik heb dus even kunnen rijden, waar ik al erg blij mee was. Nu heb ik ook gelijk kunnen kijken naar de kleur van de bougie. Die was wat zwart. Dus eerst maar even wachten tot m'n sproeiers binnen komen en dan een maatje kleiner er in doen
97 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
