het grote kleine problemen topic.
92 berichten
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 jan 2006 15:51
carberateur eraf halen
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 17:19
ik ga morge een 50cc snel airsal kope omdat me orginele 50cc verot is :(
maja die 50cc snel he daar zit een gat in de zuiger.
en me orginele heeft dit ook twee | || || | << zo in de zuiger twee gleuven. :wink:
maar hebben alle tomosen dit of alleen t nieuwe type? :)
die gast van die winkel zij ja dat hebbe alle tomosen maja die gassies lullen wel meer :?
en zo ja het gat zit hoger en niet meer over de lengte dus is dit wel beter dan :?
Volty
Berichtdoor Volty » 11 jan 2006 17:31
volgens mij hebben alleen de nieuwere typen die gaten in de zuiger. Ik weet alleen niet vanaf welk bouwjaar dit zo is.
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 18:30
:o oh oke.
mare met die cylinder enz. van airsal
zal hij dan ongeveer 5 km/h hader gaan ofzo. :twisted:
als hij is ingerden :wink:
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 18:35
hoe haal ik in godsnaam me carberateur eraf , maar stel ik doe er 2 maten grotere sproeier in , loopt hij dan harder en trekt hij harder
ik heb 50 cc std. , kleiner ATW , begrenzer uit filter , Brom uitlaat.
(ik heb snorfiets)
Groeten
Rogier
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 19:15
:? ja hij loopt iets beter ervan bij mij wel iig.
maar de sproeier is bedoelt zodat de cilinder niet te heet wordt.
en je cabreteur is kk makkelijk je maakt je slangetje ff los wel kraan uit :P .
en dan de grote schroef die kant waar hij aan t spruitstuk vast zit ff op de cabreteur. ff losdraaien en beetje heen en weer schuifen en naar links trekken :wink: .
dan gaat ie er vanzelf af
en als je echt snelheid en trek verschil wil.
moet je gewoon een ander uitlaatje kope :wink:
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 19:36
oke zal is ff kijken , ik hoef geen andere uitlaat 45 tot 50 km per uur vind ik best , ik heb nu namelijk een brom uitlaat , niet met een s bocht weet je wel ,
Later
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 19:53
:D oh oke dacht all dat maakt geen fuck uit haha :lol:
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 19:58
wat maakt geen fuck uit ??
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 20:14
nou van een standaard snor uitlaat naar een standaard brommer uitlaat :wink:
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 21:17
maar wel als je dan je begrenzer uit je luchtfilter haalt , en brom uitlaat heeft dikkere bocht ,
ik heb trouwens net een 52 sproeiertje erin gezet maar hij ging toen in een keer rond 40 lopen , en met een 50 sproeiertje loopt hij 45
das wel gaar, bij brommerwinkel zeiden ze dat 52 sneller was:S
Laters..
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 21:22
:o das raar maar heb je nou die snelle standaard uitlaat of niet zo niet dan is je sproeier dus te groot en smoort ij aan t eind.
maar met de snelle standaard uitlaat moet je wel 2 maten groter doen maar ik vindt dit raar want ik heb een brommer en daar zat standaard 52 in. :shock:
heb je al je begrenser uit je spruitstuk gehaalt?
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 21:41
ik heb gwn de std snelle brom uitlaat (niet met de s bocht) , zit er in het spruitstuk ook een begrenzer ?? en waar dan
Later
fido
Berichtdoor fido » 11 jan 2006 21:44
Ja, aan de binnenkant(waar de benzine doorheen stroomt) zit een soort bus die je 12 mm spruitstuk naar een 9 mm spruitstuk omtovert. Kijk hier om te lezen hoe je die verwijdert:
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... php?t=1232
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 21:59
en als je dat eruit haalt ,
hoe je dan niet weer andere dingen aan te passen ??
en hoe hard ga je dan ong harder ?
LAter..
fido
Berichtdoor fido » 11 jan 2006 22:15
Door alleen die ring eruit te halen zul je niet harder gaan, je hebt nou alleen de mogelijkheid om een 12 mm carburateur erop te zetten ipv een 9 mm.
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 11 jan 2006 22:16
ja maar dan moet ik weer helemaal een nieuwe carberateur kopen
zijn er geen goedkope dingen om hem harder te laten trekken / rijden.
later
Tomos standard
snelle brom uitlaat
begrenzer uit luchtfilter
kleiner atw
47 km/uur
fido
Berichtdoor fido » 11 jan 2006 22:18
Klik op de search knop in het begin scherm en typ in: opvoeren
Als je alle topics leest en je bent nog niks wijzer geworden mag je het nog een keer vragen :)
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 12 jan 2006 13:49
ej , wat veranderd er als je je ringetje uit je carberateur haalt ??
Later
Tomos standard
snelle brom uitlaat
kleiner atw
47 km/uur
jboy
Berichtdoor jboy » 12 jan 2006 13:55
:? ik heb nu een 50cc snel mare de zuiger moest die nou naar de spruitstuk kant toe of de uitllaat kant.
ik bedoel het gat van de zuiger naar welke kant :? ?
92 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 69 gasten
