Standard Opvoeren
146 berichten
  • Pagina 4 van 8
  • 8
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 24 aug 2006 17:31
Ik heb nog niks meegenomen, maar ik zag een onbegrenst spruitstuk liggen (staat altijd met een bordje ervoor aangegeven wat het is)!
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 24 aug 2006 17:57
ja oke die weet ik ook te liggen.
je moet vragen naar een 15mm spruit.
die onbegrenst zooi ken je self ook maken :wink:
gewoon de behrenser eruit halen uit je std spruit
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 25 aug 2006 15:35
OK ga ik dat eens vragen :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 aug 2006 17:47
Het is niet zo verstandig om je spruitstuk te ontgrenzen, als je een keer gepakt word door de politie en ze zeggen van, morgen naar de rollerbank... kan je hem nog snel ff afvoeren met dat spruitstuk!
als je hem wilt opvoeren zou ik dat doen met compleet nieuwe onderdelen en niets uitvijlen/afvlakken etc. want dan kan je hem nooit meer std maken... :P
mja dat moet je zelf weten
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Volty
Berichtdoor Volty » 25 aug 2006 18:46
Die spruitstuk begrenzer kan je er zo weer in duwen hoor..
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 29 aug 2006 16:57
Ik heb vanmiddag een gaas/powerfilter gekocht, ga hem er morgen laten opzetten, en dan eens zien wat ie doet! Moet je hem afstellen daarna?
Nog een vraagje, hoeveel tands achtertandwiel zit er standaard op een Tomos?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 aug 2006 17:02
std achtertandwiel is verschillend: snor tomos: 33
brom tomos: 22
topleader
Berichtdoor topleader » 29 aug 2006 20:27
brom tomos: 22
zit er neit bij een brom een 28 en dat hij door die bromkop , carberateur en ontsteking eerder niet daardoor 45 rijd .
verbeter me maar als ik fout zit.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 29 aug 2006 20:44
Verschil tussen snor en brom :
snorkop , bromkop
14/12 carb , 14/9 carb
ontsteking staat later bij snor
spruitstuk is ook kleiner dacht ik?
tandwiel is hetzelfde volges mij... :shock:
en met snor heb je een S bocht en met brom dacht ik niet! :wink:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 29 aug 2006 21:47
snorkop , bromkop
Oke uhh spruitstuk is kleiner, tandwiel is groter, de uitlaat maakt niet uit een snor en brom hebben beiden een S-bocht.
En snor brommers hebben 1 versnelling en andere vertanding in het blok dan.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 aug 2006 22:55
ik heb een snor en is 2versnellingen...
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 29 aug 2006 22:58
Snor is intern lichter vertand dan een bromfiets
en de primaire vertanding is ook verschillend ik geloof 26/28 en 26/33 ofzoiets.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 aug 2006 11:33
no shit alemaal bullshit hierboven:
snorbrommer:
14/9 carb
cilinderkop heeft een grote verbrandingsruimte dus minder kompressie
voortandwiel: 26 achtertandwiel: 33
uitlaat met een S-bocht
brom uitvoering:
14/12 carb
cilinderkop met een kleinere verbrandingsruimte= meer kompressie
voortandwiel: 26 achtertandwiel: 22
sommige brom modellen hebben een s bocht in de uitlaat andere weer niet
vroegere ontsteking
DE VERTANDING IN HET BLOK IS HETZELFDE
snorbrommers en brommers hebben 2automatische versnellingen
het S25 model staat voor: S= single speed. 25: 25km per uur
er is geen S45 model
Berichtdoor Tossie » 30 aug 2006 11:43
^ eindelijk iemand die het goed zegt, jongens onthoud dit, schrijf het desnoods op :P
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 30 aug 2006 12:44
Powerfilter zit erop, maakt een lekker geluidje!
Ik heb nu een Power One Racing terugloper, Powerfilter (gaas), 28 tands tandwiel achter, moet ik nog wat aan mijn maat van mijn sproeier veranderen, en waarom?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Berichtdoor Tossie » 30 aug 2006 16:18
Omdat dat filter meer lucht aanzuigt, en nu heeft je mengsel teveel lucht.
Dus met een grotere sproeier compenseer je dat weer.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 30 aug 2006 16:44
Ok bedankt voor de info, en wat voor maat sproeier heb ik nodig?
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 30 aug 2006 16:55
52
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Berichtdoor Tossie » 30 aug 2006 17:41
mag zeker wel groter als 52 hoor als je van gewone naar powerfilter gaat.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 30 aug 2006 22:32
Ok welke raad je mij dan aan?
Mijn Tomos start steeds slechter en ik moet vaker kicken dan toen ik hem net had! Heb er een terugloper opzitten en een powerfilter kan het hieraan liggen, of ligt het aan de sproeier?
Tomos is niet afgesteld nadat het powerfilter er is opgezet :!:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
146 berichten
  • Pagina 4 van 8
  • 8
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
