knal!!! en gedaan :(
91 berichten
menné
Berichtdoor menné » 08 nov 2006 15:30
maar je vat het fout op.
Aangezien dat ik niet veel materiaal heb en en niet zo veel verstand van heb en hij wel ga ik hem samen met die vriend van mij daar maken.
(btw: Want die kerel heeft zelf een wallaroo die 130 gaat, dat kostte hem 550eur.)
6 Poorten, 5 Versnellingen, 4 Platen, 3 Veren, 2 Wielen, 1 Droom..: Suzuki TSX
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 nov 2006 16:12
bougie al geprobeerd? die kun je zonder materiaal wel maken. en als je echt van bromer houd heb je wel paar dingen waarmee je kunt sleutelen 8)
probeer gewoon ff makkelijk te doen. ik dacht ook eerst shit daar gaat me tomos had em net 3 dagen. lag dus aan de bougie. het zou zonde zijn als het daar alleen aan lag:p
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 08 nov 2006 18:30
klinkt idd als onsteking...zoeist had ik eerst ook als ik het goed begrijp, hij start niet, en geeft af en toen flinke knal uit uitlaat ? bij mij was toen de carb kapot (klinkt gek want die dingen gaan niet zomaar kapot) en toen nieuwe carb opgedaan en deed het weer, maar dit zal waarschijnlijk niet bij jouw zijn, want ik was vantevoren gevallen ermee :lol:
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 nov 2006 18:45
nee was nie eerst gevalle:D
menné
Berichtdoor menné » 08 nov 2006 20:45
Ik heb wel materiaal hoor :?
maar zal morgen eens achter een bougieke rijden.
Wat neem ik het best voor standaard 25km/h tomos?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 nov 2006 22:05
zit er aanslag op bougie dus bruin laagje ofzo moet je schuren en anderes neiuwe
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 09 nov 2006 00:04
een bosch F75 dacht ik
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
menné
Berichtdoor menné » 09 nov 2006 21:12
heb m'n bougie geschuurd........niets
alle electronica gecontroleerd.....niets
Lekt wel gemaan naft
keb men uitlaat er eens af gedaan zodat ik nr men piston kon kijken, ik denk dat ik er krasjes op zie :? Maar ben niet zeker!
BTW; kga em int weekend maar de garage doen mss dat ik em met mijn vriend gemaakt krijg, hwo knows?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 10 nov 2006 15:53
haal je cilinder d'r is los dan. of alleen de kop dan kun je zien of je krassen heb in de want. mischien is zuigerveer kapot/ keknapt ,heb ook met puch die start ook niet maar heeft geen krassen. dus hopen dat je geen schade in cilinderwand hebt anders kun je nieuwe anschaffen
menné
Berichtdoor menné » 10 nov 2006 19:04
hmmm, kan ik hem gwn niet laten honen?
Als de piston nog gaat, is de veer dan ook niet kapot?????
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 11 nov 2006 11:08
heb je em al los gehad? ja honen kan ook.
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2006 12:25
Met piston bedoel je wss je zuiger. Als je zuigerveren eromheen gebroken zijn, dan heb je geen compressie (voldoende) meer om de motor te laten lopen. Alle gassen fluiten zo weer naar onder als je zuiger een opwaartse beweging maakt.
Systematisch zoeken wat er aan de hand kan zijn. Brandstof, lucht/ mengsel, compressie, ontsteking. Alleen als je Tos aan deze voorwaarden voldoet, kan deze normaal rijden.
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 16:03
oké, ff laten weten dat hij wss bijna rijdt.
Nu weet ik zeker dat het aan de onsteking ligt! eindelijk!
ff helemaal ontvet en terug in een steken. De cillinder is NIET beschadigt en de zuiger en zuigerveren ook niet. Toch al een geluk. Alleen moet ik hem nog afgesteld krijgen, waar kan ik soms ergens sproeiers halen? En kan het kwaad dat er gwne transmissie olie inzit ipv zo tomosblokolie?
btw; Het lekprobleempje met de naft is ook opgelost, in het vlotterbakje zat vuil waardoor die altijd lekte.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 11 nov 2006 16:39
ik weet niet of dat erg is, maar het is beter gewoon de olie erin te doen gebruikelijk voor tomos.
Sproeiers kan je bij de lokale bromboer halen.
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 17:19
maar, moet ik er speciale voor tomos halen?
Of is dat universeel?
Want in belgie weet ik zo direckt geen winkel die tomosstuff verkoopt.
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 19:31
PROBLEEM GEVONDEN en het is een groot!
heel m'n ontsteking is naar de zak. Dus al die koperdraadjes in mijn ontsteking zijn allemaal door iemand aan elkaar gelast en in het midden is ook plakband aangebracht dat ondertussen al wel gesmolten is.
Hoeveel kost een nieuwe ontsteking???????
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 11 nov 2006 19:40
hangt van het type af, en dergelijke... beter koop je een hpi ontsteking, is niet zo duur :lol:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 19:48
en weet je soms een richtprijs en waar te kopen??( is dat niet iets van een 126eur fzo??)
bedankt
Berichtdoor shadowranger » 12 nov 2006 08:51
bedankt
Als je nog een "gewone" puntenontsteking hebt, kun je die spoelen los kopen. Ze zijn wel prijzig (ong. € 44-48 ). Kijk maar eens op deze site.
Link: http://www.wielerwinkel.nl/catalog/inde ... 3a&page=10
Naar beneden scrollen voor het type spoel dat je moet hebben. Dit zijn overigens on-line prijzen. Ik denk dat je in de winkel zo'n 20% meer betaalt. Vwb je vraag waar te kopen in België? Ik denk dat je lokale bromboer je wel wat zou kunnen bestellen.
menné
Berichtdoor menné » 13 nov 2006 22:35
euh beste tomossers,
aangezien dat ik een gehele nieuwe ontsteking moet steken heb ik besloten om het ff te laten rusten zodat ik eens kan nadenken, en zien wat ik kan doen.
En als m'n rapport goed is mag ik een nieuwe brommer kopen (ik krijg men rapport op de dag dat ik jarig ben, da's k*t :( ) en ik heb al een vermoeden dat het slecht gaat zijn, dus zal ik wss HEEl geduldig moeten zijn. Ik droom er al 2jaar van op m'n 16e verjaardag met men brommer naar school te gaan maar die zal aan diggele gaan, ok genoeg sentimenteel gedoe.
EN aangezien ik ik belgië woon en er hier ook niemand is dat aan tomos kan werken of onderdelen heeft zal ik genoodzaakt zijn om mss naar een ander merk over te schakelen. MAAR ik blijf wel actief op het forum :D
91 berichten
