UPDATE 7-4-'10 Tomos Funtastic
117 berichten
Rogieor
Berichtdoor Rogieor » 28 mei 2008 20:06
Ik heb ook een funtastic, maar erg veel problemen mee eigenlijk.
Hij is opgevoerd met een ander tandwiel en ander spruitstuk, welk formaat weet ik niet aangezien ik 't laat doen bij de fietsenzaak :roll:
Maar nu krijg ik weer mankementen dat de snelheid (was 40) terugloopt naar 30-35. Ze zeggen dat ze 'm niet harder kunnen laten lopen zonder motorisch helemaal aan te passen (andere carberateur etc) maar is dit ook zo? Kan er niet een ander uitlaatje op oid? Want hoe die nu loopt loopt ie echt kut..
Alvast bedankt! :)
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 28 mei 2008 20:15
Alvast bedankt! :)
eeuhm kan wel moet je op maat laten maken :D
of gewoon 70cc airsal + ander spruitstuk + andere carburateur:P dan past een homoet zoals mijne wel :P
alleen moet je ff met een beugel zoals je op mijn foto ziet :P
en mijne gaat wel hard <O~
Iaccaloco
Contacteer Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 11 jun 2008 01:12
@ Joey: Cool apparaatje maat! Afbeelding
Ik heb ook een funtastic, maar erg veel problemen mee eigenlijk enzovoort........
AfbeeldingWedden dat je ontsteking nog op de schnorr-stand staat?
Bekijk m'n website eens:
VespaFreak.NL!
TOMOS:
Totaal Onveilig Met Opgevoerde Spullen :P
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 11 jun 2008 11:43
Ik heb hem zelf ook nog op de snorstand staan en rijd perfect op 70cc enzo :P
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 11 jun 2008 17:12
ik zou hem op de bromstand doen. heb ik bij mijn moeder's quadro gedaan scheelt wat in trekkracht en daar gaat jou het toch om 8)
tomos wizzrd is klaar!!
Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 11 jun 2008 19:28
Mijnes ging meteen lekkerder "aan z'n gas hangen" zeg maar, hij reageerde feller....
VespaFreak.NL!
TOMOS:
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 11 jun 2008 22:05
ja daar gaat het me om maar ik heb geen verstand van dat blok :P nog nooit blok zelf open gehad dus ben bang dat ik wat verkeerd doe en aangezien hij wel mooi rijd ben k zo tevreden :P
Erik
Berichtdoor Erik » 11 jun 2008 22:10
dit probleem had ik laatst ook, dat geluid uit dat blok dat heel erg knettert. Een vriend van mij ook en volgens mij zuig je dan valse lucht tussen je cilinder en blok. Ik zou alles er gewoon even goed en rustig er opnieuw op zetten. Wss is dan het probleem verholpen :wink:
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 11 jun 2008 22:24
hmm nee dat is het niet. Het is de koppeling want als ik stationair lager daai is het weg :D
maar als ik rijd en ga stil staan doet hij 10 seconden dat geluid en daarna mooi rustig stationair dus hij stond wat te hoog stationair. zit namelijk net nieuwe voetpakking in. Koppakking zon alleminium of wat het ook is hebbe ze hier niet te koop dus rijd nu met een lekke koppakking rond :x
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 22 jun 2008 14:42
He dat stuur, past die ook gwn op een youngstr denk je? klik hier om de bevestiging te zien
Edit zie net deze foto. dan is het wss wel te doen. Ik wil ook graag zon stuurtje op mn youngst'r die ik morgen(!) krijg als de brommerboer em dan binnen heeft.
Edit2 die 2e foto is volgens mij een youngstr met funtastic gebeuren dr op.
Edit3 O nee das de Youngst'r racing
Laatst gewijzigd door fritszol op 22 jun 2008 14:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 22 jun 2008 14:50
Ik weet bijna zéker dat 't stuurtje van een Fun op vrijwel alle "nieuw model" voorvorken past, dus op zowel de Revival als bijvoorbeeld de Sport'R enz.....;)
VespaFreak.NL!
TOMOS:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 22 jun 2008 14:56
Een Youngst'r heeft een monoschok vering ja.
*en nou niet je vraag weg editen :shock: *
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 22 jun 2008 14:58
Ja dan denk ik ook dat dat passen gaat. Denk je dat de bromerboer zo'n stuur heeft liggen?
Sorry, maar zag het in de katalogus van dat ding al :P, maar bedankt.
Laatst gewijzigd door fritszol op 22 jun 2008 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jun 2008 14:59
Ik zie niet goed hoe die bevestigd is op die funtastic' kroonplaat. Maare ik denk wel dat het past
Anders gewoon hele kroonplaat overzetten
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 22 jun 2008 15:01
Oke dit wordt de laatste vraag: Hoeveel gewicht kan zon monoschok hebben? Ik bedoel, je kan toch wel iemand achterop nemen (dus in totaal zon 150/200 kg)
Ik wou dat ze hier ook funtastics verkopen :P want deze blackfuntastic is toch wel erg mooi O+ :mrgreen:
Laatst gewijzigd door fritszol op 23 jun 2008 08:23, 4 keer totaal gewijzigd.
Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 22 jun 2008 15:19
@ Renault, hij zit vast op de "onderste" punten van de normale stuurbevestiging.
Het bovenste "dekseltje" van de stuurbeugels zitten er niet op.
Die kun je evt. laten zitten als je het stuurtje iets hoger wilt hebben.
Heb 't al uitvoerig bekeken en vergeleken met de Fun van m'n maat, en m'n Revival....;)
VespaFreak.NL!
TOMOS:
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 25 jun 2008 22:48
ja achterop kan makkelijk.
alleen dan moet diegene op het ijzeren plaatje zitten wat opzich best fijn zit.
alleen boven de 50 ongeveer trilt alles zo lomp dat je er een zere reet van krijgt :P
Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 25 jun 2008 22:58
AfbeeldingLaat dan een kleiner tandwiel maken voor achteraan?
Het is een "gewoon" voortandwiel wat op je achterwiel zit, dus laat hem afdraaien tot alle "spaken" uit het tandwiel zijn, laat bij een kleiner tandwiel het "hart" uitdraaien, las ze aanelkaar, en klááárrr ben je!
Dat gaan wij uiteindelijk ook doen met de Fun van die maat van me.....!
VespaFreak.NL!
TOMOS:
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 25 jun 2008 23:03
HEAH HOE WAT WANNEER?
dat verhaal snap ik nou niet echt ?
hihi
kun je mischien in STAPPEN uitleggen.. ik heb nu tandwiel 26 achter maar boven de 30 begint alles al te trillen word er beetje naar van maar als er wat aan te doen is .. pls help me :P
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 26 jun 2008 01:41
ja, ik moet eerlijk zegge een mooi gaaf dingetje heb je hij is sportief en daar hou ik persoonlijk wel van! 8)
en kan me voorstelle dat hij ook lekkerder rijd met die mono (scoot) veer. maar ik vraag me af een vraag aan jouw en de experts is deze tomos sterker als normaal vanwege ze dikkere banden veer ?? zoals de achterbrug omdat het een beetje een scoot zonder kappen is.
groetjes
Tomos Quadro E-start te koop
117 berichten
