Pagina 32 van 178
Geplaatst: 25 nov 2006 16:09
door Joop56
ik wil mn kop eraf halen
, maar dit lukt niet met een pijpsleutel, die past precies op het moertje maar hij glijd er toch overheen als ik veel kracht zet?
wete jullie hoe ik hem er af moet hale?
Rateltje met doppensetje
Vraag maar aan een vriend , die hebben ze bijna overal wel
Geplaatst: 25 nov 2006 17:47
door RR1991
Wat is het voordeel van de begrenzer uit je spruitstuk halen?
Geplaatst: 25 nov 2006 19:11
door Tossie
De binnendiameter van het begrenste spruitstuk is ongeveer 12mm geloof ik, dus als je een 15mm carb erop heb houdt dit alleen maar meer op
Geplaatst: 25 nov 2006 19:40
door RR1991
Dus het heeft alleen voordeel bij een 15mm carburateur, of heeft het ook nut voor een 12mm carburateur?
Geplaatst: 25 nov 2006 20:09
door Tossie
Als er meer mengsel gevraagd wordt door de cilinder vormt het ook een begrenzing, dus het heeft wel degelijk nut
Geplaatst: 25 nov 2006 22:41
door jroen_tomos
Ik heb laatst een 15mm dell carb erop gegooit.. maar nu krijg ik um niet goed afgesteld..
als ik richting me top ga.. (50) dan hoor je zo;n heel laag "BRRRRR" geluid.. en dan laat ik gas los en geef dan weer langzaam gas; dan trekt die hem weer door.
Me bougie is grijsachtig, maar als ik grotere sproeier erin zet dan loopt die nog slechter..
waar zou het aan kunnen liggen? me ontsteking dat die verkeerd staat? nog op snor stand ofzo?
me setup:
50cc
15mm dell carb
sproeier 62
onbegrensd spruitje
std snel uitlaat met extra dikke bocht
std TWV
Geplaatst: 25 nov 2006 23:11
door shadowranger
me setup:
50cc
15mm dell carb
sproeier 62
onbegrensd spruitje
std TWV
Je kan idd proberen door je ontsteking wat te vervroegen een beter resultaat te krijgen. Ik lees in je setup-gegevens dat je nog een bromkop erop moet zetten, dan lijkt het me zowiezo verstandiger om je tijdstip te vervroegen.
Geplaatst: 26 nov 2006 01:27
door Tossie
Met welk filter rij je? Als je met standaard filter rijdt is 62 te groot iig
Geplaatst: 26 nov 2006 11:23
door jroen_tomos
ik rijd met gaasfilter
Geplaatst: 28 nov 2006 22:32
door McPatatbakker
Ik heb een s25 snor,
maar als ik mijn sproeier wil gaan vervangen
en me carburateur eronder wil halen
moet ik het hele blok er dan onderuit vandaan gaan schroeven?
want als ik het goed zie zit mij luchtfilter + carburateur
helemaal onder mijn frame!!
Gr. Tim
Geplaatst: 28 nov 2006 22:37
door rickvd
Gr. Tim
Als je er niet bij kan, moet dat he:)
Zelf rijdt ik met een groot powerfilter, maar als k m aanzet rijdt ie uit zichzelf en als ik gas geef valt ie uit.. :S Wat is er aan de hand?
Moet ik het blok schoonmaken/ontluchten of moet er evt. een andere sproeier in, en dan een grotere of kleinere? of nog weer iets anders..?
Geplaatst: 29 nov 2006 08:44
door Boekbak
is je gaskabel wel goed afgesteld? in combinatie met een te grote sproeier lijkt mij.
Geplaatst: 29 nov 2006 09:42
door Sitt
ik denk inderdaad ook dat hij te veel bezine krijgt en je gaskabel dus niet goed staat wanneer je hem start. Die moet je dus ff goed zetten
Geplaatst: 29 nov 2006 15:16
door Joop56
staat ie stationair goed?
Gaskabel kan ergns vasthangen, of te strak zitten.
Geplaatst: 29 nov 2006 17:47
door tomosje47
Ey mensen ff snel een vraagje. Wat voor top zal ik hebben als ik een endy onder mijn tomos gooi met de volgende setup? Standaard 50cc Cil. 14/12 SHA Dellorto Cab. 26 VTW, 22 ATW, powerfilter.
Alvast Bedankt
Geplaatst: 29 nov 2006 17:59
door Sitt
Alvast Bedankt
rond de 75
Geplaatst: 29 nov 2006 19:03
door rickvd
De carb is gewoon dicht als ie vanzelf rijdt :S. Dus aan de gashendel zou het niet moeten liggen,, als het aan de sproeier ligt dan zou ie het altijd moeten doen, maar ik het daarvoor altijd gewoon kunnen rijden. Toen ik m dus weer starte eergisteren begon hij zelf te rijden..
Geplaatst: 29 nov 2006 20:08
door Volty
Gr. Tim
d'r moet een grotere sproeier in.. ding loopt veel te arm.
Geplaatst: 29 nov 2006 20:10
door Joop56
Alvast Bedankt
rond de 75
65 denk
Geplaatst: 29 nov 2006 20:47
door Boekbak
inderdaad, 60 max. tomos_power1 redt krap aan de 53 met zelfde setup alleen 24 ATW
