1603 berichten
  • Pagina 33 van 81
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 81
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 apr 2011 17:21
http://www.stickerstore.nl/Producten/Pr ... DgodO3bpCQ
En een heleboel scootershops hebben het spul ook
canaQ
Berichtdoor canaQ » 27 apr 2011 17:39
Niemand?
Ik ben alweer wat dichterbij het ratel probleem gekomen. Heb net weer de (rechter)carterkap eraf gehaald en naast m'n oude blok gelegd (zijn beide identiek, behalve dat m'n oude blok níet ratelt). Als ik nu bij de middelste as aan het grootste tandwiel draai, hoor ik bij het ratelende blok een ratel en bij m'n oude blok niet. Hier zal dus het probleem zitten. Heb de gehele vertanding al eens omgewisseld tussen beide, maar nog steeds blijft de ene ratelen en m'n oude blok niet. Aan de vertanding zal het dus niet liggen, maar iemand enig idee waar het dan in kan zitten?
EDIT: Nog een verschil; m'n oude (niet ratelende) blok is bij het grote tandwiel glad (zoals hier: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... paring.jpg), bij m'n ratelende blok is dat gekarteld.
Let the good times roll big... ready or not!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 apr 2011 17:51
Kan deze ratel niet het gevolg zijn van de interne ketting die uitgerekt is?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
canaQ
Berichtdoor canaQ » 27 apr 2011 17:58
Dat had ik ook al bedacht, en heb daarom de kettingen ook al gewisseld. Het bleef bij de een wel ratelen en bij m'n oude blok niet.
Waarom is bij het ene blok dat grote tandwiel glad en bij de andere gekarteld? (Glad: http://i43.tinypic.com/2hoxx6b.jpg en gekarteld: http://i44.tinypic.com/21acxtx.jpg. Let niet op de rode cirkels, foto van internet gehaald)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 apr 2011 18:05
Hmm, dat is een goede zeg! Ik zou het niet weten.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 27 apr 2011 18:07
De twee foto's zijn van een 1 speed (gekarteld) en een 2 speed (glad) blok. Bij mij zijn beide 2 speed blokken, vandaar dat ik me afvraag wat het verschil is. Dit lijkt me namelijk het enige onderdeel wat de ratel kan veroorzaken (de rest is identiek).
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 apr 2011 18:09
zou het niet kunnen dat die kartelrand bij dat 1 speed blok nog is uit de tijd dat je een brommer aan moest kunnen fietsen?
Het is natuurlijk mogelijk dat een vorige eigenaar dat deel ooit kapot heeft gehad en er toen maar dit ding uit een oud 1 speed blok in heeft gestopt.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
canaQ
Berichtdoor canaQ » 27 apr 2011 18:17
Ja, dat is inderdaad wel mogelijk. Jammer genoeg zit m'n cilinder van het oude blok (met gladde tandwiel) helemaal vastgeroest, dus ik kan dit blok niet splitsen om dit tandwiel te verwisselen. Dan toch maar kijken of ik dit tandwiel ergens op de kop kan tikken.
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 27 apr 2011 20:42
Heeft Puch ook een snor cilinder kop? Niet dat ik die wil, maar wil niet worden opgelicht
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 28 apr 2011 16:17
dat zul je dus allemaal los moeten halen.
Het ergste is de bout.
Die zit bijna gegarandeerd vastgerot in dat buisje van ongeveer 10 cm.
Als je de bout los hebt (met een beetje geluk neemt ie dat buisje mee naar buiten) moet je dat buisje er uit zien te krijgen.
Die twee kleine buisjes kun je het beste even in zagen.Gewoon met een los zaagblad en dan zagen totdat ie door is.
Dan is de spanning eraf en kun je die kleine busjes ook verwijderen.
ging allemaal soepel :D.
nu even die buisjes inzagen, zoals jij zei, bedankt voor de tip:D.
tomos
Berichtdoor tomos » 28 apr 2011 16:51
dat lijkt me sterk, heb hier ook een gladde en gekartelde!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 28 apr 2011 17:58
graag gedaan.
Ik kreeg die tip trouwens ooit van een bromboer.......sommigen weten dus idd iets :mrgreen:
Neon Tomos:
canaQ
Berichtdoor canaQ » 02 mei 2011 12:04
Standaard tandwielverhouding van een brom is 26/28? Bij mij zit er achter namelijk een tandwiel waar 26 op staat, maar hij heeft maar 22 tandjes. Wil liever wat harder optrekken, en een top hebben van ongeveer 50 tot 60 (met een Airsal 50cc, 15/15 carb en Biturbo uitlaatje), welk achtertandwiel moet ik dan hebben zonder overtoeren te gaan maken?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 mei 2011 12:16
Standaard vertanding van een brom is 26/26.
Ik zou voor atw 28 gaan als je snel wilt optrekken, maar ik denk dat je dan net de 50 km/h haalt.
Als je voor een atw 26 gaat en een tecno circuit uitlaat koopt trek je ook goed op en dan heb je zeker geen overtoeren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
canaQ
Berichtdoor canaQ » 02 mei 2011 12:28
Dan vind ik het toch vreemd dat op mijn achtertandwiel wel 26 staat, maar slechts 22 tandjes heeft. En met een achtertandwiel van 28 zal ik met mijn setup toch wel over de 50 kunnen rijden?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 02 mei 2011 12:45
Standaard brom vertanding is 26 voor, 22 achter. Op mijn achtertandwiel staat toch echt 22.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 03 mei 2011 20:19
Wat voor gereedschap heb ik nodig om de krukaslagers te verwijderen? Is het ook mogelijk zonder gespecialiseerd gereedschap, zonder dat ik de krukas zelf beschadig?
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2011 12:37
nee. Alleen mogelijk met lagertrekkers.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 04 mei 2011 12:39
Bedankt, dan ga ik er ff mee langs bij de bromboer. Nieuwe erin zetten is gewoon een kwestie van erin tikken toch?
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2011 12:48
Als je het ff laat doen tegen een kleine vergoeding ben je sneller klaar en heb je er langer plezier van
1603 berichten
  • Pagina 33 van 81
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 81
