Pagina 34 van 118
Geplaatst: 07 dec 2006 13:02
door maurice
he weet iemand nog een paar site's voor onderdelen voor mijn tomos zoals carburateurs gr maurice
Geplaatst: 07 dec 2006 13:31
door Sitt
kijk hier
Geplaatst: 08 dec 2006 14:22
door TomBergman
Heeft er iemand misschien een telefoonnummer of iets dergelijks van ex-gast, want hij reageert niet op mailtjes, en is bijna nooit online. PM doetie ook niet terug.
Het spijt me voor de herhaling, maar mijn tos is er zo goed als mee gekapt, jullie weten hoe ik me voel.
Geplaatst: 08 dec 2006 14:24
door Sitt
wat is je probleem dan en wat is er met ex-gast?
Geplaatst: 08 dec 2006 14:29
door TomBergman
hij verkoopt blokjes. betrouwbare, gehoord van lucas.
Geplaatst: 08 dec 2006 14:32
door Sitt
op marktplaats worden er ook veel aangeboden, heb ik er zelf ook laatst 1 vanaf.
verder kan ik je niet helpen.....
Geplaatst: 08 dec 2006 14:33
door TomBergman
ja, ik heb liever toch iemand die als betrouwbaar wordt beschouwd, want anders deed mijn tosje het ook nog wel =p (als je snapt wat ik bedoel, gen**it dus.)
Geplaatst: 10 dec 2006 13:47
door J1
heeft iemand een bedradingschema voor de lampen van tomos?
Geplaatst: 10 dec 2006 15:53
door TomBergman
staat volges mij op BF ik zal ff voor je zoeken
http://www.brommerforum.nl/knowledgebase/Tomos
leef je uit
Geplaatst: 11 dec 2006 22:19
door chrisz
Ik heb een tomos a35 brom, maar de vorige eigenaar had er een s25 uitlaat onder gezet?
als ik nu een brommer uitlaat eronder zet, loopt mijn tomos dan harder?
Geplaatst: 11 dec 2006 22:50
door Joop56
brom- en snor uitlaten zijn hetzelfde.
Tenzij je de imitatie hebt zonder S-bocht.
Zonder s-bocht (ookwel std snel) zal een stukje harder lopen.
Geplaatst: 11 dec 2006 22:53
door chrisz
wat is een S-bocht
ik ben nog vrij nieuw dus al die begrippen dringen niet echt tot me door:P
Geplaatst: 11 dec 2006 22:57
door Joop56
Dit is een originele met S-bocht zoals je kan zien
En dit is een imitatie versie met een rechte bocht,
Niet echt super duidelijk maar duidelijk genoeg, kon niet snel genoeg aan betere komen.
Zal ik wel aanpassen
edit; zo beter
Geplaatst: 14 dec 2006 19:46
door vdWal
ik heb ff een vraag..
mijn blok word slecht enzo..
nu wil ik er een 2de blok bijkope die er onder hange en ander mischien opknappe ofso.. maar zit er kwa inhoud nog verschil in een snor of bromblok cilinder en carb enzo zet ik over dus dat maakt niet uit...
alvast bedankt
Geplaatst: 14 dec 2006 20:11
door shadowranger
alvast bedankt
Nee, verschil is er niet tussen de blokken met vierkante cylinder. Alleen de snor uitvoering heeft een hap uit de verbrandingskamer gefreest (minder compressie), een begrenst spruitstuk, een kleinere carburateur, en een dichte zuiger (zonder sleuven). Dit alles om ervoor te zorgen dat een snor niet harder kan dan 25 km/uur. Verder is qua constructie geen verschil.
Er zwerven hier en daar nog wel wat "oudere" 4 kante cylinderblokken rond (te herkennen aan een kort, recht spruitstuk) die met de inlaatopening wat dieper zijn gegoten (dit is het zgn. A35 blok). Deze zijn niet slechter hoor. :wink:
Geplaatst: 14 dec 2006 20:14
door vdWal
oke bedankt.. dan weet ik dat in iedergeval heb nog wel aantal kennissen met blokjes enzo ga ik is kijke ik zet mijn cil en zuiger tog over ;)
Geplaatst: 15 dec 2006 19:05
door rickvd
Ik wil me tomos een beetje harder laten lopen, en wil dus een ander tandwiel erop zetten. Nu heb ik achter 28, als ik er nu een 24 opzet, zou ik dan veel verschil merken?
Geplaatst: 16 dec 2006 16:07
door Boekbak
ja zal wel veel verschil maken ten koste van je trekkracht.
tomos 4l blok
Geplaatst: 21 dec 2006 19:04
door douweidzinga
Hallo
Weten jullie mischien hoeveel een tomos 4l blok (vierversnellingen)
waard is zonder cilinder, zuiger, ontsteking,carb,en kop, ?
En nog een vraagje past zo'n 4l blok onder een a35b frame met de
op hang punten ?
Re: tomos 4l blok
Geplaatst: 21 dec 2006 20:30
door shadowranger
Hallo
op hang punten ?
1) Niks, want je kan er niets mee. Ook niet te verbouwen met nieuwere modellen. Tenzij je de onderdelen nog kan krijgen, maar zal moeilijk zijn.
2) Omdat het frame anders is, zal dit ook niet gaan passen. Ik heb er geen ervaring mee, misschien moet je het Hellracer_89 vragen. Die heeft meer ervaring met het onderbouwen van andere motoren.
