Pagina 35 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 11 okt 2013 15:35
door Givano
ik heb een dellorto 15/15 gekocht, alleen moet een sproeiertje na boven.
is dit de dikke of dunne variant?
Geplaatst: 11 okt 2013 18:33
door boeat
Dellorto klein
Geplaatst: 25 jan 2014 17:23
door SanderSbare31
Tomos funtastic snor.
Alles is standaard. Alleen luchtfilter ontgrenst, dikke koppakking verwijderd en speedy uitlaat. Op topsnelheid stottert die.
Welke sproeier zou ik moeten hebben?
Geplaatst: 25 jan 2014 17:32
door Ping
Kijk naar de kleur van je bougie ( als je er al langere tijd mee gereden hebt )en check welke maat sproeier er nu in zit.
licht van kleur moet er een grotere sproeier in
donker van kleur moet er een kleine sproeier in
koffiebruin is ideaal
In stappen van 2 maten ga je groter , je zou als je nu een 51 hebt , een 54 kunnen proberen. (ja dit zijn 3 stappen groter )
Geplaatst: 26 jan 2014 14:28
door SanderSbare31
Dankjewel ping!
Er zit nu een sproeien 53 in en heb er gisteren een nieuwe bougies in gedaan dus zal deze week als ik wat gereden heb even kijken naar mebougie. Hittegraad 6 heb ik er nu in zitten. Dat is toch de goeie voor een snor?
Geplaatst: 26 jan 2014 14:56
door Ping
Voor een snor is 5 voldoende , maar een 6 zou vaak ook kunnen
maar dat moet je aan de hand van de kleur en gedrag bepalen.
Geplaatst: 26 jan 2014 17:35
door SanderSbare31
Okee dankjewel!
Er zat een 7 in maar dat leek mij iets teveel van het goede :p
Geplaatst: 22 feb 2014 00:24
door SanderSbare31
Dikke koppakking verwijderd.
Luchtfilter Ontgrenst
grotere carb 14mm.
Rubber spruitstuk ontgrenst.
Tecnigas next r
standaard twv.
Welke sproeier raden jullie mij aan om mee te beginnen?
Geplaatst: 22 feb 2014 15:36
door TheStealthSpy
Sproeier 54 of 56.
Geplaatst: 08 mar 2014 13:37
door fireface
Welke sproeier heb ik nodig met een 65cc Airsnol, 12mm carburateur, bromkop en een Techno CC uitlaat?
Geplaatst: 08 mar 2014 13:49
door TheStealthSpy
Sproeier 64 of 66.
Geplaatst: 10 mar 2014 08:52
door Joren
Ik denk eerder richting 60/62. Maar is heel erg afhankelijk van je luchtfilter.
Geplaatst: 26 mar 2014 16:09
door Justino
Mijn snorfiets stottert aardig. En rijd lekkerder als hij koud is (wat niet bepaald lang is).
standaard 50cc
standaard mebraam
snorkop (D25 ??)
15/15 carb
std luchtfilter onbegrenst
Ontsteking op bromstand
standaard snel uitlaat
sproeier 50
Enig advies, welke sproeier?
Geplaatst: 26 mar 2014 17:30
door TheStealthSpy
Spruitstuk ontgrenzen is een must met die carburateur. Ik zou een 14/9 of 14/12 carburateur aanraden op die setup. Die 15/15 is overkill. Mocht je die 15/15 blijven houden dan zou ik kwa sproeiermaat aan 54 denken.
Geplaatst: 27 mar 2014 12:47
door shadowranger
Sproeier 50 in een 15/15 gaat niet echt werken, of je moet de chokeklep er nog voor hebben staan.
Geplaatst: 22 apr 2014 20:12
door oitje
Welke sproeier?
Tomos brom;
Airsal 50cc Snel
15mm Carb
26-22 twv
puch HD kop
Powerfilter
Next R uitlaat
Heb er nu een 76 in liggen, maar heb 't gevoel dat dit wat teveel van 't goede is?
Hij is namelijk niet vooruit te branden!
Geplaatst: 22 apr 2014 20:41
door shadowranger
Kleur van de bougie? Welk type, en rij je veel korte of lange afstanden? Hoe staat je ontsteking afgesteld?
Geplaatst: 22 apr 2014 20:52
door oitje
Het verhaal in het kort is;
Ik heb het blok gesplit, keerringen pakkingen e.d vervangen, blok gereviseerd. alles zit keurig, trekt geen valse lucht o.i.d.
Ook gelijk een nieuwe airsal 50cc cillinder erop, moet hem nog inrijden.
Alleen het probleem is nu dus dat hij niet harder wil dan ongeveer 10 km per uur.
Er zit momenteel een NGK7 in, heeft een ijzer grijs kleurtje, en rij meestal +/- 20km per dag.
Ontsteking staat op brom
Heb alleen voor het inrijden mischien wat teveel mengsmering gebruikt... ongeveer 1:40... zou dit een probleem kunnen zijn?
Geplaatst: 22 apr 2014 22:10
door TheStealthSpy
Aan de mengverhouding ligt het niet. De sproeier 76 is zeker te groot, Denk eerder aan sproeier 64-68.
Geplaatst: 22 apr 2014 22:21
door oitje
Ik ga het proberen!
