Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 36 van 68
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 68
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 25 okt 2007 16:43
Het is gewoon de eurokit 70cc cilinder.
moet er eg een nieuwe carb onder? of kan ik ook eerst een maandje met die oude carb nog rijden met me nieuwe 70cc?
en wat bedoel je met bromkop?
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 26 okt 2007 18:22
hangt er vanaf of je snor of brom hebt?? wat heb je??
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 26 okt 2007 20:33
Brommer
Maar ik heb btw tog maar een nieuwe carb besteld.
Ik heb wel nog een andere vraag. Ik weet dat een 70cc veel meer lawaai maakt dan 50cc, is hier iets tegen te doen?
65cc Cilinder
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 26 okt 2007 22:08
nee, alleen een standaard uitlaat die het geluid dempt, maar ga je langzamer door. wat maakt het geluid uit? en je hebt wel hopelijk een 15/15 of een 16/16 gekocht of niet?
Bouwjaar: 2003
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 26 okt 2007 22:10
15/15 ja
65cc Cilinder
frENSKE
Berichtdoor frENSKE » 08 nov 2007 09:47
plaats hier dus al je kleine, snelle vragen mbt het opvoeren of zelfs tunen van je brommer.
wEET IEMAND DIE IN hEERLEN LIMBURG EEN SNORBROMMER KAN OPVOEREN WANT IK BEN A TECHNISCH > hET IS EEN SNORBROMMER EN HIJ LOOPT MAAR 25 KM.
wEET IEMAND DIE EEN SNORBROMMER TOMAS QUADRO IN hEERLEN WEET OP TE VOEREN WANT IK HEB ER GEEN VERSTAND VAN JE KAN MIJ BELLEN 06-29547460
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 nov 2007 12:03
Wat je allemaal kan doen om je snortomos op te voeren:
Een snelle uitlaat: Denk aan de standard-snel versie, of bullit.
Tandwielverhouding aanpassen: als je 26-33 hebt, en je gaat naar 26-28 gaat ie ongeveer 4km harder.
Bromkop plaatsen: Maakt ietsje meer verschil in het optrekken en de topsnelheid.
Andere carberateur plaatsen: Je kan bijv. een 14/9 plaatsen, of een 15/15 plaatsen.
Je spruitstuk ontgrensen.
Als je dit allemaal doet, zit ie zowiezo wel tegen de 40-45 aan!
Gr Thomazzi
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 08 nov 2007 12:35
Gr Thomazzi
hoezo een 14/9 plaatsen? die heeft de standaard snor al. je bedoelde zeker van 14/9 naar 15/15.
50cc
Bromkop Afgevlakt
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 nov 2007 18:38
Je hebt gelijk, niet goed opgelet :lol:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 18 nov 2007 12:02
als je een 14/12 op je snor plaatst moet je ook een 12 mm spruit nemen anders heeft het niet veel zin,
maar als ik een 14/12 en 12 mm spruit heb,
moet ik dan ook 15 mm spruit/uitgeboorde 12 mm nemen als ik 15/15 carb neem?
flopper
Berichtdoor flopper » 18 nov 2007 13:42
is niet een must maar het verschil is er wel maar niet veel, zelfde met afstellen.
Quote,
Edmund
Berichtdoor Edmund » 19 nov 2007 17:37
Ik heb nu een snor tomos en ik heb al een andere uitlaat eronder gezet wat is nu de makkelijkste manier om em nog harder te laten lopen ???
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 19 nov 2007 17:46
een 14-12 caborateur
Vragen of spullen nodig?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 19 nov 2007 18:42
door 14,12 gaat ie niet meteen harder, probeer misschien een brom kop, en zet je ontsteking op brom en onbegrens je lucht filter en spruit
Derbi Senda SM-Xtreme
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2007 18:54
Andere tandwielverhouding. Vervang je achtertandwiel door een kleiner exemplaar bijv 26 of 24.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 nov 2007 21:30
Shadowranger:
Als je bij een standaard snor, de tandwiel verhouding gelijk al aanpast van 33 naar 26 of 24 moet je je wel bedenken dat die snor dan heel bagger optrekt.
Het beste is je tandwiel verhouding aanpassen van 26-31, naar 26-31 of 26-28, hou je nog enige trekkracht over en is je top ook wat omhoog :wink:
(Even voor de goede orde, deze reply is niet aanvallend/verkeerd bedoelt!)
Gr Thomazzi
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 dec 2007 14:53
nou ik denk het dus ff wel dat je met een 14-12 meteen harder moest zef ook ff een snorretje opvoeren en met een snelle brom uitlaat en een 14-12 en toen ging hij van 25-30 naar 50-55 MET EEN SNOR KOP
en een bromkop help ook wel ja maar is niet echt nodig maar levert wel veel meer trekkracht op
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 dec 2007 14:57
Bromkop maakt hoogstends 4km verschil in topsnelheid.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 dec 2007 16:05
dat komt meer door de snelle brom uitlaat.
c van klaveren had ook zijn snor van 25 naar 45 door slechts een imitatie snel uitlaat te gebruiken.
trouwens een 14,12 zorgt voor meer kracht
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 06 dec 2007 00:12
Cilinder eurokit 63cc, heeft aan 1 kant van de zuiger een groot vierkant gat. Gat bij de inlaat of uitlaat? :)
1342 berichten
  • Pagina 36 van 68
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 68
