Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 36 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
oitje
Berichtdoor oitje » 23 apr 2014 09:13
Zit nu een sproeiertje 68 in, maar nu loop'tie helemaal niet
Denk dat het mischien iets met m'n ontsteking te maken heeft.
ik ga dus nog even kijken wat er aan de hand is.
Bedankt!
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 23 mei 2014 09:54
Omdat mijn katalysatoruitlaat nu echt is dichtgeslibt ga ik het volgende veranderen:
Van: Standaard Katalysatoruitlaat
Naar: Tecno Bos
Van: Standaard luchtfilter
Naar: Powerfilter
Van: Sproeier 52 (liep ie perfect op)
Naar: ?
Ik heb sproeiers 54/56/58/62 nog liggen (60 is met mijn oude Tomosje meegegaan)
Volgens het Uitlaten Overzicht zal ik voor de Bos waarschijnlijk naar 54 moeten, met powerfilter erbij gok ik 58?
Thrackan's WWT
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 mei 2014 13:45
56-58 moet wel werken als hij nergens valse lucht trekt.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 23 mei 2014 13:47
Momenteel is ie prima afgesteld, dus als ik de uitlaat en het filter goed vastzet zou er nergens een luchtje moeten ontstaan :) Heb nog een reservepakking mocht de uitlaatpakking versleten zijn.
Thrackan's WWT
Justino
Berichtdoor Justino » 03 jun 2014 11:24
Welke sproeier heb ik nodig? En dik of dun?
Tomos S25
Dellorto 15/15 carb
Sproeier 68 ( <- van vorige eigenaar)
Standaard snel uitlaat
Standaard 50cc
Power Filter
Zwarte (vieze) bougie
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 08 jul 2014 07:03
Hoi,
Aan welke sproeier moet ik denken met deze setup?
Airsal 50cc snel
Airsal HD kop
14/12 carburateur
gaasfilter met kapje
Bullit uitlaat.
26-26 tw verhouding
Groeten,
Sponsten
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 jul 2014 15:06
Hoi,
Airsal 50cc snel
Airsal HD kop
14/12 carburateur
Bullit uitlaat.
26-26 tw verhouding
Groeten,
Sponsten
Sproeier 60-64.
Tomos S25
Dellorto 15/15 carb
Standaard 50cc
Power Filter
Dellortho dun. Sproeier 58-62.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 09 jul 2014 08:52
Bedankt!
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 18 jul 2014 09:25
Hoi,
Ik heb van sproeier 70 t/m 60 geprobeerd maar hij rijdt goed op sproeier 56?
Ik heb met deze sproeier =/- 40 km mee gereden.
De bougie is bruin, niet grijs.
Klopt hier iets niet. Of is het zoals het is, hij rijd dus nergens meer aan komen?
Groeten,
Sponsten
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 18 jul 2014 09:31
56 is niet vreemd klein. Als je tosje goed reageert, niet hapert op top of heel slecht start en je bougie ziet er goed uit dan zit je goed.
Thrackan's WWT
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 18 jul 2014 10:28
Ok bedankt!
Ik heb nog een vraag over mijn luchtfilter.
Nu heb ik een metaalgaas met kapje als filter, maar deze laat veel geluid door. (ik vind het niet zo heel erg).
Als ik een verloop stuk met een zwarte box er op plaats veranderd er veel aan de sproeier? en snelheid?
Want er is tegen mij verteld dat deze de aanzuigrubber afknelt.
verloop:
https://www.davelaarscooters.nl/mokix/m ... l-gat.html
De luchtfilter heeft geen buisje een geen schuim meer.
De luchtfilter
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2014 12:39
Dat is geen luchtfilter, maar een ruisdemper wat tussen het frame zit (bij oudere modellen) achter je carburateur. Hoe bedoel je met het monteren van dit onderdeel? Heb je een carburateur aan de zijkant of onder je frame?
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 18 jul 2014 12:44
Hoi,
Mijn carburateur zit aan de zijkant.
Groeten Sponsten
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2014 17:41
Daar hoort dit luchtfilter achter, er vanuitgaande dat je daar ook het geschikte gat voor hebt in de zijkant van het frame, waar het uitstekende buisje in komt.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 18 jul 2014 17:57
Dat weet ik, maar die past niet. ze hebben een ander blok onder de tomos gehangen. Daar loop ik nu de hele tijd tegen aan.
problemen met kappen, filter, tandwiel, verkeerde carburateur enz.
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2014 09:48
De ruisdemper past er dan wel achter, alleen moet je deze op de een of andere wijze vastmaken (tie-wrap). Ik begrijp uit je reactie dat je een oud type frame hebt met metalen kappen?
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 20 jul 2014 10:02
Ja, dat klopt. Het heeft mij een tijd gekost om daar achter te komen. Ze hebben zelfs een kap moeten verbouwen om het andere blok er onder te krijgen.
Kan ik de demper er achter plaatsen zonder verlies van kracht en snelheid?
Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 20 jul 2014 16:51
Ja, als je een aanzuigrubber als deze (icm je gaasfilter wat je nu ook achter het kapje hebt) gaat dat prima.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 22 jul 2014 13:54
Laatst gewijzigd door Sponsten op 22 jul 2014 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 22 jul 2014 14:18
Beste shadowranger,
Ik heb het er op gehad, maar de brommer liep voor geen meter. Het paste ook niet echt lekker.
Dan maar meer geluid.
Groeten,
Sponsten
733 berichten
  • Pagina 36 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Terug naar “Afstellen”
