Pagina 37 van 178
Geplaatst: 06 jan 2007 11:37
door shadowranger
Bij mij zit geen "visje" in de verpakking
Dan moet je die nog even halen.
Of kijk je ketting even na, misschien hebben ze deze er al op gedaan tegen verlies.
Geplaatst: 06 jan 2007 12:01
door ill nino
beide uiteinden zien er zo uit:
Geplaatst: 06 jan 2007 19:49
door shadowranger
Geplaatst: 06 jan 2007 20:19
door Kevin...
mensen,ik weet veel,maar ben effe helemaal de draad kwijt
waarmee rijd je harder? met vertanding 26/22 of 26/24
ja echt te stom dit,maar ben echt de draad kwijt...
alvast bedankt
Geplaatst: 06 jan 2007 20:20
door shadowranger
alvast bedankt
26/22, maar of je dan nog trekkracht over hebt?? hoe
kleiner het achtertandwiel des te
hoger je snelheid
Geplaatst: 06 jan 2007 20:31
door Kevin...
jaaa!! harstikke bedankt
trekkracht genoeg, HD-kop en een 15mm
maare harstikke bedankt
Geplaatst: 06 jan 2007 21:15
door skater_07
Als je het nog een keer vergeet, denk dan ff aan een fiets;)
Geplaatst: 07 jan 2007 11:26
door McPatatbakker
Ik heb een tomos s25, en als het goed is
met een eicilinder. Maar ik wil nu een bromkop
erop gaan zetten, Heb ik dan een bromkop nodig
of nog een speciale eicilinder bromkop??
Geplaatst: 07 jan 2007 12:16
door Sitt
je kan er gewoon een bromkop erop zetten maar het staat wel super lelijk dan
Geplaatst: 07 jan 2007 13:28
door MiloBuur
ik wil binnenkort een nieuw achtertandwiel op m'n brommer zetten ivm de nieuwe rollerbanken die op snelheid meten..
ik heb 2 vraagjes daarover.
-als ik nu 26-24 verhouding heb, hoeveel lever ik dan in op top als ik 26-28 neem?
-en hoe belangrijk is het om ook de ketting en het voortandwiel te vervangen? Als het niet hoeft scheelt dat wel weer ff wat geld en tijd
Geplaatst: 07 jan 2007 16:20
door skater_07
ik heb een keer gelezen dat je voor elke 2 tanden die je inleverd ongeveer 5km/h verliest. Jij zou dus ongeveer 10km/h inleveren
ketting vervangen weet ik niks van !
Geplaatst: 07 jan 2007 16:55
door Vuile Beunkoe
*heb ik ergens gelezen*
dan mag je wel een bron erbij geven want het is echt dikke onzin wat je las. Dit verschilt per motor, per vertanding etc.
Geplaatst: 07 jan 2007 22:09
door MiloBuur
mijn setup is verder standaard, alleen een uitlaat zonder S-bocht.
misschien kan je me nu vertellen hoeveel ik dan inlever?
Geplaatst: 09 jan 2007 19:47
door MiloBuur
niemand?
Geplaatst: 09 jan 2007 19:51
door McPatatbakker
Ik heb een tomos S25 De luxe uitvoering, Snor
Weet iemand wat voor blok hieronder zit?
Geplaatst: 09 jan 2007 21:42
door koon127
als ik mijn tomos op mijn standaard zet en de ketting achteruit draai (zodat me band achteruit draait) dat ik dan water/benzine hoor klotsen... weet niet wat daar de bedoeling van is.. ging fnaaf een stukje rijden en na enkele hobbeltjes op de fietspaden van tegenwoordig begon me achterwiel een gek geluid te maken.. toen ik thuis was zag ik dat me ketting ook éérg slap hing..
is dit normaal?
Geplaatst: 09 jan 2007 22:42
door shadowranger
is dit normaal?
Is je kettingspanner niet verdraaid (asmoeren losgelopen) waardoor je achterwiel nu tegen de achterbrug schuurt? Of is je lager kapot gelopen?
Dat "klotsen" is de olie in de versnellingsbak. Als je je wiel achteruit draait, neemt deze een aantal tandwielen mee en die draaien door de olie. Is normaal.
Geplaatst: 09 jan 2007 22:44
door shadowranger
In principe lever je niets in, je hebt zelfs meer snelheid. Maar door het veranderen van je uitlaat (setup) kan je motor wel iets meer problemen geven met rijden. Kwestie van opnieuw afstellen.
Geplaatst: 09 jan 2007 22:55
door MiloBuur
volgens mij begrijpen wij elkaar verkeerd.
Het ging niet om een uitlaat zonder s-bocht, die heb ik namelijk al.
De vraag was wat het verschil in snelheid zou zijn als ik vertanding 26-26 of 26-28 zou nemen. Het lijkt me dat ik dan wel snelheid op top inlever.
En of het bij het verwisselen van het achtertandwiel heel belangrijk is om ook je ketting en het voortandwiel te vernieuwen.
Geplaatst: 10 jan 2007 15:18
door lars
dat verwisselen hoeft nie
